hi.
egy techwood tv-ben sorki csere után elég sok a fehér .
a szinekkel, sorkival, kontrasztal sem lehet lentebb venni.
kontraszt kb 1/3 állásban már -már tűrhető de nem az igazi.
próbáltam a serv menüben is,de nem találok ilyen menüpontot csak az ágyúk vezérlését,stb.
létezik -e a 11ak30-ban ilyen vagy nem??
esetleg elnéztem valamit.
üdv: egon
Tegnap hozták ezt a tvét, hogy nincs kép a sorvégtranzisztor volt zárlatos ( BU808DFI ) és még a 10uf is cserélve let. Ezután ment ma délutánig, és egyszer csak elment a kép. Tv szétszed de a NF csak egy pillanatra indul, függőleges végfok ic csere után is a helyzet nem változott. De ha lehúztam az eltérítő tekercset, akkor elindult a nf, de ha csak a C627 ( 430nf/250V ) veszem ki akkor is el indul. A sorkimenő csinálhat ilyet, mert másik eltérítővel is ezt csinálja, vagy a sorban lesz valami, impulzus kondikat már cseréltem.
Üdvözlet Kollégák!
Ma javítottam egy 11AK30 sasszival szerelt tévét. Hiba keletkezése: kikapcsolt állapotban készenlétben pukkant egyet. Szétszedtem. Biztosíték sértetlen,R801 1K szénné égve a végén a fémsapkák is megolvadtak. A vele sorba kötött diódák épek...? C810 33M eldurranva a D804 dióda szakadt. Q801 fet zárlatos,vezérlő kör R805-L802 elégve,de még a panelen a fólia is ahova csatlakozik. R807 OR22 persze szakadt.R806 4.7K elégve.IC800 szét égve,repedezve.L803 szakadt.R803 2.2K smd szénné égve a panelon ahova forrasztva volt körülötte a fólia is kilyukadt. A panel alattuk olyan mintha ívet húztak volna az alkatrészek egymás között.
És a tévének semmi baja ezeken kívül. Persze ez is elég de mi a fene okozhatott ilyen pusztítást benne? Villám,túlfesz nem volt,a settopboxnak mellette semmi baja. Utálom mikor valaminek nem tudom az okát,ilyenkor hiába működik a készülék tökéletesen csak idegesít hogy ez megint bekövetkezhet. Járt már valaki hasonló képpen??? Ennyi szufla nem lehetett szerintem a puffer kondiban ami így kinyírja az egészet. Honnan jöhetett ez a túlfesz??
Valami ötlet esetleg...
Üdv! Laci
szep napot forumtarsak
ezzel a tv keszulekkel mar egy ideje foglalkozom,de sehogyan sem indul,pontosabban csak ugy,ha kiforrasztom az MCR22-8 tirisztort.
ekkor inul a tapegysg 60w izzora,+B=115v,,8v,5v rendben,a sotranzisztor bazisan a sorimpulzusok megvannak,
ha beforrasztom tirisztort 3-4 inditopisszenes...es nemindul,csak az ic806 stabic van +5v,azR807 en inditoimpulzusok,az R831 en 3.2v egyenfeszulsg,
mar mindent kicsereltem,elkok,opto,stab ick,TL,
szoval stby es kesz
kellene egy kis utbaigazitas
koszonom
