11AK37 SCHEMA
705.1 KB
Looking for similar 11 manual?
    11AK-37 11AK37 SCHEMA 11 AK 37
Vestel 11AK37 R612-es értéke?
Sziasztok! Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
11AK37 sasszi,sorméret összement,hullámos és sávos a kép (megoldva? majd kiderül)
Sziasztok! Ez a tévé egy hete volt nálam,a sorvégtranzisztor ment zárlatba,az okát nem találtam meg. Kicseréltem tökéletesen működött a mai napig.Ma hozták vissza ezzel a hibával. Először a B+ kondik kiszáradására gondoltam. Kicseréltem őket. Utána a vízszintes eltérítés kondijait átnéztem cseréltem. Végül már kínomban kicseréltem a STV2246H vezérlő IC-t is de semmi változás.Minden tápfeszültség megvan semmi nem melegszik csak langyos. Mi az amin átsiklottam vagy amire nem gondoltam. Esetleg eltérítő hiba? Osszátok meg ha volt hasonló problémátok ezzel a sasszival. Üdv! CorMyuS
Vestel 11AK37-13 -as TV kicsi a G2 feszultseg Megoldva
Jo reggelt kivanok a tanyazoknak ,es egybe egy kerdesem is lenne. A fent emlitett keszuleknel elso latasra ugy tunt hogy a trafo G2 potmetere megszakadt ,csereltem trafot es a jiba ugyan az, afeszultseg 50v nal nem nagyobb. Az ABL aramkorbe se kapok semmit es nem zarlatos a kepernyo se. Lenne valakinek otlete hogy mi lehet a hiba?
11ak37-11 72cm-es orion tv képhiba {Megoldva}
Tisztelt tanyatagok! A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni? A segítséget előre is köszönöm! Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik. Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni. Üdv: Gábor
