A cimben szereplö tv-vel gyült meg a bajom.A tv a következö hibajelenséget produkálja:
Müködik szépen,gyönyörü kontrasztos képpel,majd egyszer csak elkezd növekedni a fényerö.Olyan hatást kelt,mintha a távszabályzóval fokozatosan maximumra állitanám.kb.2másodperc alatt nö meg a fényerö,majd ugyanennyi idö alatt vissza csökken.A kép tartalom megmarad,vissza futási csikok nem látszanak.Ha ilyenkor készenlétbe kapcsolom és pár másodperc mulva vissza,akkor a hiba nem jelentkezik.Naponta 2-szer ,3-szor jelentkezik a hiba.Átforrasztottam a CRT panelt,kicseréltem a G2 bevezetésénél a 2,2nF/2Kv kondit,1,5Kohm ellenállást,a fütés körben lévö 1ohm ellenállást.A feszültségeket ellenöriztem,rendben találtam.A hiba jelenség nem szünt meg.Ha van valakinek ötlete,akkor kérném,hogy segitsen.
üdv:raben
Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
Üdv mindenkinek !
A következő hibához kérnék tőletek tippet : 11AK37 chassis, ( TV: Pacific, PTV 7004 ): VHF-en gyengébb a vétel, UHF ok. Nekem elég egyértelmű volt, bele is raktam az új tunert, és láss csodát : a hiba maradt !
Minden ötlet jól jönne, köszi !
Sizasztok!
Hozott az egyik rézbányász aki ugy néz ki mintha szénbányából jött volna, egy kitört antenna végü TV-t, de ugy kitörték, hogy a tuner NYAK-jabol is hiányzik kb 1cm.
Tuner oldallemezjét is kiszedték, de a neten megtalaltam hogy a tipusa EWT-5F-3W2-E28FW.
Nekem van egy Samsung TECC0949PG35A.
EWT-5F-3W2-E28FW TECC0949PG35A
1.AGC - 1.AGC
2.TU - 2.LNA
3.A5V - 3.GND
4.SCL - 4.SCL
5.SDA - 5.SDA
6.NC - 6.NC
7.BM +5V - 7.? (nincs infom)
8.NC - 8.NC
9.VT 32V - 9.33V
10.IF2 - 10.IF1
11.IF1 - 11.IF2
Nemtudom most ez megy-e helyette, és a service menuben hogyan kell beallitanom ha kell egyaltalán hogy felismerje?
PS.Tudom nálatok többet nem használjátok a tunerokat, de minálunk még fél évig analóg adás van..
