Ennek a tvének függőlegesen szalad a kép, tuner képen, és AVén is, de az OSD viszont nem, mi lehet? A proci típusa TDA9345, ez lehet rossz, vagy a függőleges ic?
szevasztok:tudna-e valaki segiteni,valaki egy eeprom tartalommal,vagy rajzal szevasztok lali
Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv-t ,bekapcsolás után hallom cincog,gondoltam kiment a sortranzisztor,valamiikor épitettem bele egy két tranzisztoros,helyettesitőt,na ebből kiment az egyik,kicserélve,bekapcsoltam kb 2 másodperc után valami vizszintes csikok,szóval olyan mintha huzna lefele valahova zavar jelent meg a képernyőn,rögtön kihuztam,átnéztem a tápot,jó,eltéritő tekercset cseréltem,sorkimenő trafót szintén,kondit a kollektoron,10mikróst az stx bemenetén,több ötletem nincs,még esetleg a videó proc,nemtudom,azt nem cseréltem,mi adhat ilyen hibát?
