Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő tv-vel gyült meg a bajom. A hiba amivel barátom hozta, hogy rossz a bekapcsoló gombja. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerü. A kapcsolónak semmi baja. Viszont még stby sincs. A ptc az lemágnesez, egy pillanatra felvillan a piros led és ennyi amit csinál. Eddig már leellenőriztem minden egyes biztosítékot benne nem voltak szakadtak, új elkók a tápban, de nem jutok előrébb. Minden ötletet várok, hogy merre menjek tovább a javítással. :help:
Segítséget előre is köszönöm: Gszel
Egy Profilo Orion, 110 fokos PT90 sasszival kerget az őrület határára.
Bekapcsoláskor kioltott kép, a G2 poti tekergetésére a fény megjön, de teljesen fókuszálatlan, halovány.
Képcső-foglalat, képcső (66EAK) és sortrafó csere után a hiba maradt. A G2 fesz fénynél sem éri el a 200V-ot, kioltva 90V. A trafóról lejövő 180V, a fűtés és a függ tápfesz értéke jó. Van valami ötletetek, mi okozhatja? Már kínomban dugtam bele egy másik függ eltérítő tokot is, de abban igazán magam sem hittem... Az STV2246 kioltás-lábán a fesz 6,5 és 5,5V között változik.
Jani
Sziasztok! :)
Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához!
Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál.
Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek.
Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le.
Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog.
Mit tanácsoltok? :help:
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném!
Üdv:FLY001
