Kérnék egy kis segítséget,vagyis nekem nagy segítség.A fennt említett kínai belű
Tv bekapcsolás után Gomb --- feliratot produkál.Az ujjaim már görcsölnek a gomb nyomogatástól,tehát végső esetben ragadtam klaviatúrát.Nagyon megköszönném a segítséget.Üdv:selindion
A fenti tv-vel bajlódok már egy ideje.
Úgy került hozzám hogy néha volt készenlét néha nem.
Kicsatoló kondikat cseréltem ez helyreállt.
Inditásnál rossz az eltérités tda8351 elötti 10ohm csere után jo.
Indul megy kb 15peret majd a tda 8351 elfüstöl.
Függ körben elkok cserélve kapott uj tda 8351et, azóta nem indul.
Készenlét megvan mikor inditom hallani a sercegést hogy megindul a nagyfesz, ekkor letilt a táp és 3at villan a piros led elöl.
Tea2261 csere, tda9160 csere, tápban elkók csere, sorvégtranzisztor csere, tápban s2000 jó, tápban 1n4001-esek cserélve, ba157-esek cserélve ba159re, impulzus trafója jó nem szakadt.
A hiba ugyanaz, több tippem már nincs ezért kérnék segítséget hátha már találkoztatok ilyen jellegű hibával.
Majdnem elfelejtettem usys 115volt és ha megterhelem egy izzóval akkor is 3 mp után leáll a tápja.
Előre is köszi a tippeket.
Üdv Peti
A címben is említett Samsung TV elindulás után kb 3-4 másodperc múlva újra indul.
Amikor elindult akkor van hang és kép is rendesen.
Nálam jelenleg csak a táppanel van.
Első körben hibás alkatrészt nem találtam rajta,de lehet nem ártana egy átkondizás.
Aki találkozott már hasonló hibával kérem szépen írja le merre induljak el?!
Köszönöm szépen a segítséget.
Első
Üdvözlet!
A készülék üzemképtelen.Készenléti led sem világít.Készenléti táp jó 5,7v.
A tanyáról próbáltam rajzot letölteni,de GLP 23 sasszéval jelölt rajzok nem
nagyon egyeznek.
Videoman
