A fenti géphez keresek olyan doksit amin a sorvégfok is megtalálható. Az eddigi 7 letöltött rajzon nem található. A sormeghajtó trafója melegszik, füstöl, az újjal is ezt teszi. köszönöm
A fenti masinát kellene javítanom, a képekből ítélve mi lehet a hiba. A készülék még nincs itt. Köszönöm!
Ui: Mint utólag látom ezekből nem sok minden deríthető ki :(
Szevasztok
Az egyik kollégám javit egy Philips 21pt5401-01 es tv t és nem boldogul a tápjával,én a készüléket nem láttam,igaz rajzát sem találtama, táp ic van egy csomó irás állitólag,XC19S01,GO525LP,UC419908K15,esetleg ha ebből kitudtok hámozni valamit,hogy melyik is lehet az azonositója.Telefonon diktálta az adatokat,nincs kizárva hogy rosszul irtam.
Segítségeteket kérem egy HAIER LE32M600C LEDTV egyetlen panelján az U15 pozícióban található (DC-DC konverter, 5 lábú SOT23, vagy SOT-25 tokozású) IC azonosításában.
Felirata: C4A1
Az IC kimenete egyértelműen zárlatos (a tok forró), ezért lefogja a tápot. Kiforrasztása után a panelon a zárlat megszűnt.
A készülék egyetlen panelt tartalmaz, aminek száma:
SSDV3241-ZC01-01
SIS288/289
Mi lehet az IC típusszáma, ami alapján hol rendelhető meg?
Zsugori jóvoltából kiderült, hogy van hozzá rajz is, amiből egyértelmű, hogy SY8008D
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak!
Fülesmester
