Van valakinek rajza ehhez a matuzsálemi TV-hez? Nagyon nem akar indulni az STK 73410 (lehet, hogy rossz az új?), a régi eléggé megtépázta a táp alkatrészeit.
Köszönettel
Sziasztok belefutottan ebbe a rettenetbe amit eddig kideritettem a táp ic SSC3S921 a táp indul,inditja a pfc-ét felugrik 415v-ra abban a pillanatban leesik a pfc fesz 300v-ra majd ujra és ujra megkisérli az indulást.Ahogy nézem a táp ic adatlapját szerintem sok a 415v igy overload majd reset és kezdi ujból.Sajnos rajzot nem igazán találok róla a pfc ic-én olvashatatlan a tipus.8pin-es de hogy mi az rejtély.Valakinek nincs-e tippje mi lehet? A szitázás szerint a mainra 13,2v menne de csak 8v körül tudok mérni,ugyanakkor a led drájver fesz 360v van.A trafó ugyan az(egy trafós) az ssc kapcsolná készenlétből üzemire+a pfc-is ő inditja ezt meg is teszi.Ezért gyanakodok a pfc körre.
Most került hozzám azzal a hibával, hogy nincs készenlét. Átnézve a tápot cserélni kellett ICE3BR1765J, és a két 1R ellenállást, és az elkokat. Kint mérve a 23V van a 10V ingadozik, betéve a main mellé, a 10V leesik 3.3-5V között változik, de készenlétem nincs. Ennek a tápnak mi állítja be a 12V-ot, milyen alkatrész nézzek át?
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
