Szörnyű. :)
Alkatrész beszerzés, egyre gyengébb. Lassan már minden kis tranzisztort, fet-et, ic-t kínából kell venni?
LG monitor si4828 so8 fet, HQ nincs, TME nincs, helyettesítő ami annyi áramot tudna nincs. Gugli keresés, Kínában az e-bayen van, megrendelve.
Ismeretlen kínai monitor (sceptre) vezérlő ic 23842 felirattal, nincs, nincs. Gugli keres, 3. oldal Alibaba áruház, szintén Kína, 0,87$ darabja. Rendelve.
Samsung monitor inverter trafó nem kapható, csak tápegységgel együtt, szintén csak e-bay.
Vásároltam a PC-Hub-on egy Li-2053 típusú invertert. Hátha más is szivot vele. Gondoltam jó lesz majd más monitorban, ahol lehal az inverter. Ma be is építettem egy nevesincs 17"-os monitorba, de a következő hibát generálja. Bekapcs után 0,5 mp és lekapcsol a háttérvilágítás. Gondoltam nem elég neki a 12V, ezért adtam neki tápot kívülről. Ekkor is ugyan az. Ekkor gondoltam kevés a 4V kapcsoló fesz, tehát ezt is adtam kívülről. A hiba ugyan az. Ha a kapcsoló feszt érintgetem a bekapcs lábára akkor ki-be kapcsolgat a háttérvilágítás. Ez idő alatt lepróbáltam a kontrasztot és a fényerőt, az megy rendesen.
A csövek biztos jók, mert másik elektronikával megy a monitor szépen. Mint írtam már mindent kapott kívülről, de nem gyújt be, ha megjön a bekapcs fesz az inverternek, akkor 0,5 mp-re megindul, aztán leáll.
Valakinek ötlete, hogy mi lehet vele a gond? Miért nem marad bekapcsolva?
Előre is köszi a segítséget
Üdv: Fabricius
Nekem olyan gondom van hogy az adott monitorbol ki vannak széve a csavarok,de mégsem akkar a doboz szétjönni. Valami kis titka lehet,de ezt sajnos nem tudom. Ha valaki tudja akkor árulja már el nekem is. Köszönöm.
a fentebb említett monitor bekapcs után 1-2 sec logo mefmutatása után sötétre váltott -szétszedve az egyik párból 4511GM kidurranva szokásos elkok puposodva , és a megszokott kontakt hibák.
kérdésem az lenne valakinek esetleg bontott ilyen tip.monitor vagy csak az elektronikája amitől baráti áron megválna?, vagy egyéb okosság? , mert ha jól nézem , illetve mérem a másik 4511 akkor az is csont zárlatos és ezeknek az ára már közel a 10 rugóhoz már nem biztos hogy gazdaságos ha még a trafó is meghalt, de ez még nem biztos szóval kicsit hosszan bocsi ez a pálya.
