Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V.
A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol .
Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan.
Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát .
** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre !
*** Megoldás :
Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik !
Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is.
Üdv : Lengyel József
sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
Helló Uraim,
Segítségre lenne szükségem egy LG 42PQ2000 plazma javításához.
Konkrétan a tápegységben van két felrobbant IC és azokról kellene infó, vagy rajz a tápegység panelról. Típusa: EAY59544701.
A kérdéses IC-k a 601 és a 801 pozíciószámmal vannak ellátva.
mj
Szevasztok
Ezt a fentebb leirt pozisztort kivettem egy tv ből,mert zárlatos lett ,milyenre tudnám cserélni,illetve van egy 96009 PH9228 as,meg egy amire egy csomó szám van,2322,662,98016
