Szevasztok
lenne itt ez a fentebb leirt tv,ha beálitom a csatornát lefikszálja,és ok lehet nézni jó,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és visza akkor már odébb tolja rendesen a hangolást és már nemtalálja meg a helyét,valami támpont kellene a hiba feltárásához.Előre is kösz.Kicsit hejesbitenék,viszakapcsoláskor megtranálja a hejét,aztán lassan tovább kuszik.
A tvét bekapcsolva csak egy pillanatra van kép, és utána kikapcsol készenlétbe. Kipróbáltam egyesével lehúzva a csöveket, de semmi változás. Hogyan lehet eldönteni hogy cső, vagy inverter hiba lehet?
Édesanyáméknak van egy Nordmende Color 3035 típusú TV-jük.Az a probléma vele hogy minden átmenet nélkül leáll,mégpedig úgy hogy a készenléti kijelző sem világít.A készüléket kihúzva majd egy kis idő elteltével vissza dugva a készülék elindul, de a képernyő felső részén 5-6 sötétebb sáv látható.Ezek a sávok kb 10perc után eltűnnek és minden működik rendesen.Egy pár gyanús kondit kicseréltem de a hiba nem oldódott meg.Mi lehet a baja? A készülék jelenleg üzemel és nem akarom elhozni legalább van mit nézniük,de jó lenne megcsinálni mert új TV-re nincs pénz és ez az egyetlen szórakozásuk. Ha tudtok segítsetek.
A rajz feltöltve "tv_color_©_3035" néven.
Üdv belfi
üdv sorstársak! fenti készülékkel(CK5320) bajlódom.Bekapcsolás után órákig rendben,majd elkezd hülyülni. Van úgy hogy rövid ideig csak a kép felső sorain látszik függőleges "söprés" van úgy hogy a kép vizszintes harmadában törnek a függőleges vonalak és van amikor a sorfreki a többszörösére nő. Hozzám már sorvégtranzisztor (KSC5386)zárlattal került és nem szeretném ujra röptetni.+5V +8V OK. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? segítséget előre is kösz. isti13
