Sziasztok! :)
Ezen készüléket főkapcsolójával bekapcsolva P1 kijelzéssel kivilágosodik a képernyője, de nem reagál sem a távirányítóra sem az előlapi H-, H+, ill. P+, P- kezelő gombokra. Tápfeszültségek rendben.
Letöltöttem hozzá eprom mentést, de nem változott semmi. A teletext v. média panelján is található egy 24C08-as eprom. Nem tudom ennek a tartalma befolyásolhatja e a készülék kezelhetőségét, vagy egy csatornára programozva letiltott állapotban van ez a HOTEL TV.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
Üdv.: Csabafi54
:yes: Most utólag EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS: Az alaplapi panel kezelőgombokhoz közel eső részén található egy BR80002-vel jelzett átkötési lehetőség. Az átalakítás miatt erre az átkötésre feltétlenül szükség van, mert enélkül nem kap tápfeszültséget az INFRA vevő.
Üdvözletem az uraknak!
Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Szép estét Uraim!
Ismét Thomson!
Úgy látszik ennek van szezonja!
A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem)
Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van)
Csere, összerak.
Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz!
Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!?
Tibor
Keysmart-37 cm .uhf sáv nem megy rajta. opció kellene vagy service menü belépés..tv Model száma: 14M010.
Uhf sávban a tv 2 és az M1 nem jön be,és pont azt néznék a tv vel...Vh3 és vhf 1 sávban jönnek az adók. Függőleges kicsit el is van csúszva 1-2 centit,service menüben szeretném korrigálni ,na meg a program számok a képernyőn is annyira kivannak csúszva a szélére,hogy szinte nem is látni őket..Lehet el van állitva valami a service menüben? vagy mi lehet??
Sparco
