Üdvözletem a Mestereknek, A fent emlitett tv sorkimenö trafoját szeretném kiváltani valamilyen más tipusuval mivel ugyanezt a tipust nem találom sehol.Nem tudom milyen saszi lehet az alaplapon G99.190-12 felirat találhato . Az elöéletéröl annyit hogy nem indult készenlétböl .. a sorvég tranzisztor zárlata miatt , a bázisában lévö elko nagyon megnövelte az ESR értékét, Ezeket kicserélve a tv müködött egy hetet aztán a sortrafo nagyfeszültségü kimenetéröl elkezdett átütni a nagyfeszültség a trafo magjára ,majd a környezetében lévö fém árnyékolásra. Ezt nem sikerült tartosan elszigetelnem semmivel, egy egy nagyobb kisüléskor a tv készenlétre kapcsolt ki. Az utolso kisüléskor aztán nem lehetett többé készenlétböl üzemmodra kapcsolni. Sorvégfok nem zárlatos müterheléssel bekapcsolhato a készülék , Ha a trafo bent van akkor készenlétbl kapcsolva elöször elalszik a piros led teljesen , aztán felgyul halványan mintha bekapcsolodva lenne , utánna gyorsan visszaáll készenlétbe.A sortrafot kivettem, Fülesmester teszterével probáltam berezgetni nem jön ki nagyfeszültség belöle nagyon magas hangon visit a trafo , oszciloszkoppal nagyon gyenge impulzusok láthatok .....Megerösitésre lenne szükségem talán HR8484 megfelelö lenne helyette?Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket üdvözlettel dddemeter!
Szüleim TX-21S4TP tv-jén a csatolt képen látható OSD hiba jelentkezik, csak csatornaváltáskor, ha fekete a háttér. Normál képtartalomnál előhívott OSD hibátlan. SCART bemenetre csatlakoztatott Digi beltéri a forrás. Okozhatja táp szűrési hiba vagy esetleg a függőleges eltérítés (LA7840) környékén keresgéljek?
Üdvözletem mindenkinek!
Tisztelt kollégák,a fent nevezett készüléknek keresném a rajzát.(Schaub Lorenz SF2181F1-5)
A hibajelenség bekapcsoláskor egy pillanatra visszafutási csíkok aztán leáll.
Ha netán valakinek meg van a rajz és elküldené nekem azt meg köszönném.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Sziasztok! A címben említett hiba elhárítására kérnék egy kis iránymutatást. :) A készülék Secam színjel esetén tökéletesen működik, Pal jel esetén viszont csak fekete-fehér. Először rutinból cseréltem a 4,43-as Quartzot és a 18p-s kondit. De nem változott a helyzet,azután bele is gondoltam hogy ez értelmetlen volt mivel a Secam dekóder Ic is megkapja a TDA8362 32-es lábáról a frekit.A sorimpulzus és homokvár impulzus is szkóppal ellenőrizve rendben. Megnéztem a 32-es láb egyen szintjét ami Secam jellel 4,44Volt, Pallal 4,43Voltot mértem. Leellenőriztem majd a biztonság kedvéért ki is cseréltem a 33-as lábon levő Burst fázis detektor külső smd alkatrészeit de semmi változás. Ekkor eldöntöttem hogy rossz a dzsungel Ic,meg is rendeltem az újat ami 5y-os végződésű, amit máskor simán beraktam a 3y-os helyett. Viszont az új Ic-vel is a helyzet változatlan. Itt most egy kicsit elakadtam és ezért kérem az iránymutatásotokat. Ráadásul emlékszek hogy jó pár évvel ezelőtt belefutottam ugyanilyen típusú tv-nél ugyan ebbe a hibába, de akkor egy bontás alatt levő donor tv nagyfrekis panel cseréjével oldottam meg a problémát és nem a hiba elhárításával.
