Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
Ez a tv állítólag Londonból származik, gyanítom ezért nincs a menüjében hangnorma választási lehetőség. Kérdésem, hogy leget-e szoftverfrissítéssel / változtatással honosítani ezt a tv-t ?
Érdeklődnék hogy találkozott e valaki
MC44608P40 ic táphibával. Nem indul
be induláskor kicsit 1V körüli feszt
egy pillanatra ráad az FET re és nem indul
be. Látszólag minden rendben
nincs szekunderzárlat
az ic megkapja a feszt 8-as láb
a 6-os lábon 3.4V mérek
áramfigyelő is jónak néz ki
Előfordulhat hogy a táp ic vagy az
optó illetve a fet meghibásodott?
Üdv Kiss
Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
