Sziasztok! Adott a témában jelzett, ívelt led TV. Tulaj elmondása szerint egyik pillanatról a másikra kikapcsolt és azóta nem lehet bekapcsolni, csak villog a stand by led. Még nincs nálam a tv, de előre érdeklődnék egy kicsit, hogy hátha valaki találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Ha nem, vagy nehezen javítható, akkor inkább el se hozom. Első körben tápra gyanakszom.
Üdv,és Kellemes Húsvéti Ünnepeket a mester uraknak,rátérnék a fenteb emlitett Orion led problémára,a készülék háttérvilágitás problémával került hozzám,nem is a ledekkel volt a gond hanem a csatlakozóval,átforasztottam utána a háttér rendbe jött,hanam a kojelző sötét maradt,átnéztem az integrált T cont ,zárlatos elemet nem találtam,van12V,3.3V,1.8V,csak a kojelzőre vezérlés nincs.Gondolom meg kéne a W25Q64 és a W25Q16 tartalmát nézni ha esetleg meg lenne valakinek,17MB82S be,a kijelző VES315WNDB-01.
A címet javítsd!
A készülék sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám. Némi méregetés után beleraktam egy jó SF2000-et. Áram alá helyezéskor a táp indul, nagyfesz megjelenik egy pillanatra, majd leáll. Ha P+-al újraindítom, ugyanez a jelenség. A TEA2029 28-as lábán egy darabig alacsony a feszültség, majd a kikapcsolással egyidőben felugrik. Van valami módszer arra, hogy megállapítsam, honnan kap tiltást?
Üdv: Jácint
Üdv. Kollégák!
Tárgybeli plazma tv. tápegység hibás. LC4.9EAA sasszival szerelt, de a táp az samsung benne.
A táp típusa:LJ44-0010C. Kb. 100MB doksim van erről a készülékről, de a tápról csak javítási tippek. Rossz benne a ZD8230 zener és az IC8016P ic, amin ennyi van 1207P és alatta CPEY0605G. Nem tudom mi lehet a teljes jelzés. Ez egyébként egy smps kontroller nyolc lábbal dip tokban. A zeneren D2E jel van, de az egy shotky dioda az smd kódkönyv szerint. Vagy az is lehet, hogy a ZD jelölés ellenére nem zener?
Lenne ötlete valakinek? Köszönöm.
Elbandi
