21PT1546-58
TV - EPROM
719.0byte
EPROM
Looking for similar 21 manual?
    21PT154658 21 PT 154658 21PT1546 58
Philips 21pt1546/58
Sziasztok! Van egy címben említett tv chassis- száma L01.2E Nincs sem antennáról sem AV-ról hang és AV-nál még azt is produkálja hogy ütemesen elmegy a kép és visszajön mintha folyamatosan ki be dugdosnám a kábelt. Beléptem az SDM menübe ahol Err 40000 kódot ír amiről meg semmit nem találtam, hogy mire utal. A bal felső saroban pedig ezt írja:L01ET5 1.7 Szerintetek mire utal ez a hiba? Köszönöm a segítségeket!
Phillips 21pt1546/58 típusú tv nemindul
Tisztelt kolléga urak! Segítséget szeretnék kérni egy olyan probléma megoldásásban hogy a fentiekben említett tv nem indul, és a tvk javításában nem vagyok olyan jártas.Az lenne a probléma hogy indításkor visszaáll standby módra,utánna ráindítok ujra akkor bejön a kép kb 5 mp re aztán megint leáll standby módra.Viszont a kép sem tiszta hanem zavaros és fakult.Annyit tettem hogy a táp kondikat le ellenőriztem mind jók,a kérdésem az lenne hogy mit nézzek még át rajta?A segítségetek előreis köszönöm.:) Üdv:Tibor voltam
Philips 21pt1546 mindent elfelejt
Üdvözletem! Az antenna csatlakozó volt kiszakadva a helyéről, ezt megoldottam , de még az a baja hogy gyakran elfelejti a beállításokat! Ha jó, olyankor egyből elindul készenlétből a főkapcsolóval bekapcsolás után, és minden rendbe van. Ha elfelejtette a beállításokat olyankor csak valamelyik nyomógombbal indul és minden nullán van. (fényerő, kontraszt stb.) Képméret is kisebb. Olvastam ,hogy más is küzdött hasonló problémával,de sajnos a megoldást nem irta meg. Sajnos az eeprom 3.3 V-os, egy kicsit át kell alakítani az eeprom írómat az újraíráshoz. Vagy próbáljam meg egy másik üres memóriával? Mitől törlődhet még esetleg? Kösz előre is!
