21PT5435 24C16
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar 21 manual?
    21PT-5435 21PT5435 24C16 21 PT 5435 24 16
Siemens Bildmeister FS782, chassis FM 100-20 modulban BNZ
Sziasztok! Fenti TV egyik moduljában BNZ van a 12V-on. (Bazi Nagy Zárlat) Sajnos a rajz, amit találtam nem tartalmazza ezt a modult, így elég nehézkes a hibakeresés, ráadásul kétoldalas a nyák. A modul fényképe: http://kepfeltoltes.hu/view/100226/Siemens_board_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Megvan valakinek a rajza, vagy esetleg tud benne jellemző alkatrészt, ami el szokott szállni? A hiba keletkezéséről annyit tudni, hogy a kisonoka ki-be kapcsolgatta. És egy kép a nagy panelról is, a kép bal alsó sarkán van a modul: Üdv: Jácint
11AK30 tv-n a gombokra nem reagál,távval jó minden!?
Sziasztok! Kezelőgombokra nem reagál egyikre sem,de viszont távval tökéletes! Mi lehet a probléma oka?? Köszi!! Üdv:Sparco
Smart- Tech okos TV internet probléma
Egy Smart -Tech okos TV -vel van problémám :a TV típusa SMT 32P18SA10.
Hibajelenség :áramszünet után nem tud fellépni a You Toubra.  A helyi wi-fi SSID jét látja , rá is kapcsolódik a hálózati routterre, kijelzi , hogy sikeresen kapcsolódott, ennek ellenére YT -ot és a nete -es böngészést nem tudja használni.
A TV képernyőn a wifi szimbólum mellett ( koncentrikus félkörök) ilyenkor 13.00 óra látszik , ami nem egyezik a beállított rendszeridővel.
 Hiába hozom szinkronba ( különböző időzónák beállításával a "wifi -időt" és a belső időt, a netes működés nem megy.
1 nap után a" netidő "helyes lesz( azonos a belső  idővel) és minden beavatkozás nélkül működik a YT és a nethasználat.
Gondolom szoftverfrissités kellene.( A saját menüjéből a netes frissítést már próbáltan, sajna eredmény nélkül)
Tudja valaki, hogy lehet belépni a service -menübe , ugyanis a Samsung készülékeknél ott át lehet állítani a zónát E -ről A -ra ( ha jól emlékszem) hasonló hiba esetén.Vagy valakinek lenne friss firmware? ( A Cég honlapján nem találtam .)
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv :
george61
Blaupunkt 50/211 i Flash tartalmat keresek
Sziasztok ! Keresnék egy mentést a fenti tipushoz.. Main : T.MSD 309.B81C12 176
