egy ilyenhez rendeltek tőlem távszabályzót. Sajnos a katalógusokban nincs beazonosítva hozzá semmi. Viszont az egyéb ETC009 sasszival szerelt Orionokhoz a PT90 távirányítót adja a Sini adatbázisa.
Nincs valakinek tuti infoja arról hogy ez jó lesz-e ehhez? Ciki lenne ha a néninek vissza kellene küldenie.
Köszi.
Tamás
A fent említett tv LK-P1190414 , rendelkezik elszállt, de a táp ic alapján esetleg képbe lehetne hozni , a tápban LD 7575Ps van és a legtöbb ellenállás elégett azok értékei kelleneének: R8FA;FB; FC;FD;FE; R32 F
ezeknek az értékei kellene, vagy valami amiben ez a táp IC van hogy összelehetne hasonlítani.
köszönöm : Attila
Jónapot kedves Kollegák!
Van ez a tv amit javitok,villámvili érte és ezek után nem adott életjelet.Zárlatos lett graetz híd 2 diódája,elment a biztositék,r828 szakadt volt,és q801 tápfet is megpihent.Ezek cseréje után próba,bekapcsol stabil standby távvezérlővel felkapcsol,pirosról zöldre vált hallani hogy megjönnek a feszek aztán hirtelen minden elment standby led sem világít
kihúz,megnéz,elszált a graetzben megint 2 dióda,biztositék ép,táp fet szintén halott.Kérdésem az volna hogy én a táp ic-re vagy az optóra gyanakszom,melyik lehet esetleg más ötlet?
köszönöm:Krisztián
Kedves kollégák!
Ezzel a TV-vel jól megszívtam. Led sor hibával került hozzám. Nem elég,hogy ebben a tipusban már COB Led sor van(gyakorlatilag mind kikékült,nagy nehezen sikerült beszereznem). Viszont az Spi Flash nagyon fura nekem. A készülék már jól működött és jó szokásomhoz hűen a tartalmat le akartam menteni.Hőléggel (szokásos hőfokon rövid forrasztási idővel kivettem). (A programozóm tuti jó) Meglepő módon olvasáskor kiírta,hogy a 7-es láb (poor) nem érintkezik.Újra megigazgattam meg is mértem de a kontakt tuti jó. Újra kiolvas és újra 7 láb hibázik. Mindegy(átlépéssel) kiolvastam el is mentettem. Közben rájöttem,hogy a programozó (RT809F) aútómatikusan nem pont azt az ic tipust detektálta(MX25L12805D) mint ami a foglalatban van(MX25L12835F)(bár a paraméterek egyformák).Ekkor jött a meglepetés,visszaforrasztottam az IC-t(most már antisztatikus Weller pákával) TV bekapcs se készenlét se semmi. Táp rendben megvan a készülék agyhalott. Az adatlapból kiderűl,hogy az spi 7-es lába reset funkciózik. Gyakorlatilag olvasáskor ezt az opciót léptem át a programozó ajánlására. Kinek mi a véleménye mi történhetett. Talán az IC normál hőn is megzakkant,vagy már így van gyártva,hogy nem lehet többször forrasztani,esetleg programozni. Ebből adódóan nyilván most már ezek után,keresek egy jó tartalmat is illetve IC-t is.
main:17MB140 cimke: 10110057 23453956 383 43" 27887567 DIJ 13540
LCD: VESTEL 430 UNDA-2D-N12
PSU: 17IPS12
üdv.
