Üdv! A fent említett monitor kb 5-6 perc üzem után ujraindulgat .
Tápját mérve eltűnik minden feszültség , a visszajelző led pedig hunyorog. Kb 6 hónapja kondiztam át. Mi okozhatja ezt a jelenséget szerintetek?
Táp YP20106BW számú.
A kép az ebayrol van.
Tudna valaki segíteni,INFINON 14F Rohs 1421F MB/V03 (rohs) 060717.
A tápnál egy ic teljesen megégett igy nem tudom a tipusát leolvasni.
Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
Üdv Urak
Pincémben alussza álmát egy ilyen monitor. Csak annyi a baja hogy nem megy. Segítenétek egy rajzzal, sm-val? Köszönettel: Tóth Csaba
