Van nálam egy ilyen kistv, a tápja megy, de nem indul a sora. A BU zárlatos volt, csere BU2508-ra. Próbalámpáról és egyenesből is csak erőlködik. Szokott sorkimenős lenni vagy valamit még nem vettem észre? Az új tranzisztor nem villan el, csak egyszerűen nem indul a gép. Ja a 114V is leesik mikor próbál indulni.
üdv: tudom, nehéz dió.
Keresem ennek a távnak a rajzát.
Hiányzik róla két ellenállás (3003 és 3005) és a ledek meghajtó tranzisztorai.
Van egy a címben említett eredetileg alaplaphibás TV-m ami alaplap csere után majdnem tökéletesen működik. Egyetlen hibája van, hogy fejjel lefelé van a kép. Az alaplapot e-bayen vettem, típusazonos.
Amiken már túl vagyok:
-menübe mirror lehetőség nincs
-szervizmenübe van, de nem aktív, szürke nem lehet "rákattintani"
-kaptam hozzá firmware file-t, de nem akar frissíteni, mindent a leírás szerint csináltam de a tv mindig bebootol de nem fw módban.
Kűzdött már valaki hasonlóval?
Köszönöm a segítséget, én már feladtam.
A következő gondom van a készülékkel,Működik kép hang van csak pattogás hallatszik a sorkimenőből, és ilyenkor a képen is kis fehér csíkok rohangálnak.Ha a dzsungel ic környékén megmozgatom a panelt akkor néha jobban, néha csendesebb lett, de legútobb elnyomta a sortranyot.Ennél a típusnál lehet folia szakadás, vagy az SMD-ék hibája, mert átforrasztás útán sem változott semmi,mit nézek át rajta?
