Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
Üdv mindenkinek . Adott egy SCT11B rossz volt benne a R2K Lavina dióda . Csere után működik a tv , sor táp 123 V , csak az a gondom hogy mitől futott meg a táp .Az a pár alkatrész SMR-HIS körül ki mérve jó . Van e valami leletűség , vagy nem érdemes vele foglalkozni és a KIT a megoldás , hogy stabilan menyen a táp.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen lappal szerelt tvt,a szokásos köröket leszaladtam vele,kondik átnézve a tápba,10mikrós kicserél,de semmi,aztán megnéztem scóppal is,és bizony semmi meghajtó jel sincs,se függőleges sem vizszintes,az STV2248 ból,mikor megnéztem a három kvarcot,érdekes formát láttam,az X402-401esen valami alacsonyfrekis négyszögjel van,az X403 ason meg,valami fürészfogszerü jelvan,sajnos nemtudom hogyan kell feltölteni videót,különben levideóznám,eléggé meleg is az ic,,hogy lehetne megbizonyosodni hogy ic vagy nem.
Verőfényes napot!
Trafót keresek, melynek száma:4009A521014, a Darfon V14 448.V1448.001/F INVERTERHEZ.
Ez egyébként Grundig 30LW76-451 lcd tv-ben is van.
Segítségeteket előre is köszi!
Üdv: Vasmacska
