Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
Lenne valakinek eladó Y modulja egy PS50Q92H típusú samsung plazmához? Vagy esetleg rajz erről a modulról?
Balázs
Hali.
Fent nevezett típusú tv tápja próbálna indulni,másodpercenkénti csippanás kiséretében.
Valami fogja a bustert,mert ha megszakítom a dióda után akkor simán megvan a standby is.
Lekötöttem a sorkimenő 2-es lábát és sorba bekötöttem egy 60w-os izzót.Egyből nem pittyeg a táp,sőt indul is és virít az izzó.
Sorkimenő csere lenne a megoldás gondolom.
Megerősítést várok,hátha benéztem valamit.
üdv
