Fenti TV készülékben a zárlatos S2055AF helyettesítésére alkalmas-e a BU508AFI?
Egy ismerősöm meg kért nézzek már rá a lapos tvjére mert valami nem ok. Szóval a tv-t bekapcsolva nagyon halványan megjelenik a "Nincs vagy gyenge a jel......" felírat.Háttérfény maximumon , kontraszt szintén .A menüt alig lehet látni.(mivel nem ismerem a készüléket , nem tudom ez normális e ). Egy DVD-t rákötve viszont kivilágosodik a kijelző, de néhány perc múlva szépen ki is fakul, és a sarkai elsötétülnek. Olyan mint amikor lecsavarjuk a kontrasztot, egy crt tv-n.Ezzel egy időben a képen vízszintesen , egyre több színes csík jelenik meg.Utána függőlegesen is. A kérdésem az lenne , hogy javítható e egyszerű eszközökkel( táp-kondicsere ) a készülék vagy ez végzetes hiba.
Nem szedtem szét a készüléket inkább megkérdezlek benneteket.A képen halványan a DVD tartalom látszódik.
Üdv Belfi!
Szeretnék érdeklődni, hogy mostanában melyik márka a nyerő az alsóskategória körében(tudom, hogy egyik se de a rossz közül melyik a kevésbé rossz), gondolok a Vortexre az Everestre és társaira
A felső határ az a 60000 forint lenne!
Elképzelés a következő:
Elég HD ready,mivel a monitor is csak 1366x768at tud, full hd nem fér bele a 60000es kategóriába
Egy pár link:
orion:
http://www.mediamarkt.hu/mcs/product/ORION-T-32-D-32%22-LED-telev%C3%ADzi%C3%B3,103952,459023,719602.html?langId=-19
Vortex:
http://www.mediamarkt.hu/mcs/product/VORTEX-VLED-32T1D-32%E2%80%9D-LED-telev%C3%ADzi%C3%B3,103952,459023,877850.html?langId=-19
everest:
http://www.edigital.hu/LED_televizio/Everest__LED-E32C02D_LED_Televizio-p374368.html
Megjegyzés: Ma voltam a Media Marktban a Vortexet szemügyre vettem, elég fakónak tűnt, és alapból melegre volt a színbeállítás állítva...
Ahogy nézem az everest = vortex még a háttérkép is ugyan az, az everestnél bevetettek egy kamu 50-60 hz dumát
az orion azért nyer eddig mert 5 ms és 400 cd/m2 + olcsóbb
Esetleg ha van egyéb ötlet szívesen meghallgatom!
elvárások:
-Legyen rajta minél több garancia
-Borsodban beszerezhető legyen (mivel le akarom tesztelni pixelhibára)
-60 hz vagy a feletti képfrissítés
-8 ms alatti gray to gray válaszidő,
-Fogyasztás mindegy, de plazma nem kell
Olyan ötletre is vevő vagyok hogy olcsó ipari monitorra váltok amin csak mondjuk van vga meg dvi csatlakozó (nem kell tuner, se hdmi, lehet használt is csak olcsó legyen)
Udv
A hiba a kovetkezo:nincs fuggoleges elterites,TDA8174AW,C605 cserelve,STV2248C szinten,az elterites kornyeken minden atmerve eredmeny semmi
Az epromtartalom hibaja okozhatja ezt a defektet ?,esetleg meg mit nezzek at?
