29PT9006-CHASSIS MG2-1E
TV - EPROM
Type: (E2P)
4.1 KB
EPROM
Looking for similar 29 manual?
    MG-21E MG21E 29 PT 9006 CHASSIS MG 21 29PT9006 MG2 1E MG2-1E
Sony KV-21T3K rajzot keresek
Tudna valaki ilyen rajzot küldeni? Előre is köszönöm.
Telefunken T40FX275DLBPOSX készenleti led villog
A címben szereplő tv-n csak a készenléti led villog. 17MB97 lap van benne
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
Köszönöm Balázs
S.O.S tanácsot kérek plazma szakiktól LG 42PC1R Plazma Tv nem kapcsol be!
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
PHILIPS plazma TV táp nem indul tip.: 42pfp5532D-05 psu tip .:PS-507-PHN (megoldódott)
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal. Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan. Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud. Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve. Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít. Stndby 5 v megvan. Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal? Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
