Ilyet már látott valaki?
Huzamosabb ideig ment a tv és ilyen kép fogadott.
Szerintetek javithato?
A tv tipusa ismeretlen mert még hátul sincs cimke.
Amugy egy öskövület,mert még aluminium keretes,a hátulja vaslemez.
üdv:atis
A következő probléma van ezzel a készülékel, bekapcsoláskor van hang tökéletesen működik ha csatornát váltok akkor elmegy a hang és nem is jön visza csak ha ujra ki meg be kapcsolom sajna rajzot nem találtam hozzá.
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
belebonyolódtam egy valamikor általam eladott 16:9-es PT92-be.
Az alaphiba az volt, hogy időnként kikapcsolgat. KIvettem a panelt, behoztam a műhelybe, kontakthibák voltak a sorvégben, pl. a soreltérítő tekercs csatlakozója volt körberepedve.
Visszavittem, összerak, bekapcs, képcsőfoglalat serceg...
Elhoztam a TV-t, most ott tartunk hogy nincs fény és műsorhang, gyakorlatilag a táp és az eltérítések mennek, a többi totál halott. Távirányítóra a feszültség alá helyezés után egy bekapcsolás erejéig reagál.
8V, 3,3V megvan. Majd még egyszer átméregetem rajzról is a kistápokat, addig is szívesen vennék esetleges tapasztalatokat ha van valakinek.
Üdv,
Tamás
