5000 AUDIO IC DATASHEET
DATASHEET - OTHER
8.3 MB
DATASHEET
Looking for similar 5000 manual?
5000 AUDIO IC DATASHEET service manual (1st page)
Preview of 5000 AUDIO IC DATASHEET [1st page]
5000 AUDIO IC DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of 5000 AUDIO IC DATASHEET [2nd page]
    5000 IC DATASHEET AUDIO
Akai S5000-es Sampler a benne lévő EDO ram-ot egy idő óta kevesebbnek látja... :(
Először is a ketegóriáról:
-ez egy AKAI S5000-es Sampler (Hard Disc Recorder) (De nem hi-fi cucc)
-Pc-vel összeköthető, pc-ről vezérelhető, pc-alapú/ felépítésű, saját software-el rendelkezik, de nem PC
-stúdióban / hangtechnikában használatos, de önállóan nem is hangszer...
Ezért tettem az egyéb kategóriába.
(ha rosszul választottam, akkor bocsi)
Hibajelenség:
ez még régi bútordarab, ezért még EDO ram-okkal bővíthető.
4db slot van erre a célra, max 4x64Mb tehető bele, azaz 256Mb-ig bővíthető.
(a kezdetektől fogva nekem fullosra van bővítve, azaz 256Mb (4x64Mb ram van benne))
Ment minden ahogy kell, mígnem 1x csak az történt, h. a következő bekapcsoláskor
nem 256-ot írt ki, (hardware test boot-olásnál) hanem csak 128Mb-ot.
Teszt/próba:
na mondom, akkor vegyük ki mind a 4 modult, és 1-esével tegyük bele.
Úgy  egyenként mind a négy modult felismerte 64Mb-osnak.
(akkor elvileg mind a 4 memóriamodul jó)
Ééérdekes...
De vajon mi lehet ennek az oka?
S főleg hogyan lehet ezt orvosolni?
Na ilyen masinája keveseknek van, s ha van is, remélem nem áll fenn ott is ez a hibajelenség,
így aztán az talán hülye kérdés lenne, h. hányan jártunk már így, és mi volt a megoldás?
De az talán jó kérdés lehet, h. memóriáknál, és olyan pc-s alapú szerkezeteknél,
ahol ilyen ram gondok fordultak már elő,
-ott általában mi okozhatja ezt?
-s mi a megoldás / javítási lehetőség?
Köszi előre is...
inSPORTline inCondi T5000i futópad sebességszabályozás nem működik
Egy ismerősömnek szeretnék segíteni a javításban. Közelről most láttam először futópadot :D
Egy gyors futás közben történt valami hiba és már nem lehetett állítani a fokozaton, csak leállítani.
A következő bekapcsoláskor pár centit emelkedett a pad dőlése, majd egy hibakóddal megállt.
A hibakódot nem tudom, de elmondás alapján a pad dőléséhez volt köze. Az ismerősöm lehúzta a vezetékeket és utána lehetett használni, viszont a hibakódot továbbra is mutatja és a sebességet nem lehet állítani.
Jelenleg alaphelyzetben normálisan mutatja, amit kell, lehet lépkedni a menüben stb.
Start elindul és fokozatosan növekszik a sebesség 25,5 Km/h-ig, onnantól állandó, amíg Stop és fokozatosan csökken a sebesség, amíg megáll. Közben bárhova állítjuk a panelon az értéket, az nem befolyásolja. A karon lévő gombokkal nem lehet állítani az értéket.
Szétszedtük és elhoztam a vezérlő panelt, hogy majd átnézem, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. A fórumokat olvasgattam és találtam is hasonló esetet 2016-ból, csak a leírás nem volt ott, hogy hogyan lett megoldva. A panelon nem látok semmit megfüstölve, megolvadva.
Mivel elég drága masináról van szó, úgy nem fognék neki, hogy ne kérném a hozzáértők véleményét.
A leírtak alapján hol érdemes elkezdeni a hiba keresést? A válaszokat előre is köszönöm!
schema elettrico inverter ibribo aexpert vmii 5000
Ricerca schema elettrico per riparazione inverter solare ibrido Aexpert VMII 5000 48Volt-80A
