Üdv Mindenkinek!
Rajzot keresnék a fenti busz-ba valo monitorhoz.
A nagyfesz trafo tipusa érdekelne pontosan mert ugy néz ki az a rossz, de nincs már rajta a matrica.
Köszi.
Üdv!!
Ezzel az alaplappal szerelt tévével lenne gondom.Antenna bemenetről kép tökéletes,de hangja semmi.A TDA9550-es proci hang kimeneti lábáról érzékeny.AV-ről hang van rendesen.Szervíz menüben mindent átnéztem,gyári beállítások.Hangnormák engedélyezve,de akárhová kapcsolom BG,DK, semmi.Mit lehetne még megnézni szerintetek?
Üdv! Laci
Ha valaki tudja a tutit,és fölöslegesen nem kell szétkapni.
A gond a kép első negyedénél látszik.
Ez t-con,vagy kijelző hiba?
Állitólag este kikapcs,reggel be,és már ilyen volt.
cof hiba lehet?
Ha kijelző,javitható-átkötéssel?
A kijelző VES420unvl-2d
A készülék még nincs nálam,de hátha valakinek már volt ilyen hibája.
Köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék a következő hibát produkálja,ha AV bemenetre adok jelet a kép fentről lefelé halad kb.másodpercenként 2-szer az OSD jó,tuner-en tökéletes a kép és hang is rendben van.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
