32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek , 32LG5700 villog és nem indul . A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem és végig jó volt , ahogy elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is . Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel . Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
Hát ez lenne a másik masina,amely első ránézésre "táphibás". Itt a tanyán csak egy tömörített .rar doksit találtam hozzá,amelyet nem tudok megnyitni.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Grundig%20M70-281IDTV/LOG&kategoria=&kat2=all
Bekapcsolásnál a piros led felvillan,a hangszóró sercen egy kicsit,majd kialszik a stanbby led. Kikapcsolásnál megint világít a led egy kis ideig. A greatz híd egybe van építve. A középső két diódáján 27V van a földhöz képest. Két szélén semmi 0V. A TV előéletéről nem tudok semmit.
Úgy alakult hogy egy darabig ez az utolsó javításom.
Ugyanis nem tudjuk fizetni a részleteinket és ezért ki lel utaznom külföldre szerencsét próbálni.
Szóval a tv beállításhoz valami négyjegyű kódot kér,
Ha tudtok kérlek segítsetek.
üdv:hifi64
A tárgyban gyakorlatilag ott a kérés és a kérdés is.
Természetesen keresgéltem és találtam is, de nagyon furcsa eredményre jutottam.
Szándékosan nem írom mire, hogy ne befolyásoljam a Ti eredményeiteket.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! Srobogo
