Üdvözlet mindenkinek !
Segítségeteket kérném a következőben: volt kollégám elhozta hozzám NAVON N260 navigácíóját javításra. Mivel kiszálló műszerész napi szinten használatban van. A probléma a következő: a gép bekapcsolás után lefagy. A Google segítségével kideritettem, hogy egy sd kártyára írható ROM file frissiteni képes a programot de sajnos csak N350 re találtam ami fel is telepűl de a kijelzőt nem vezérli. Ha valakinek esetleg megvan biztonsági mentésből akkor legyen szíves küldje el. Ha valakit érdekel akkor az N350 et felrakom a tanyára. Előre is köszönöm !
Tápját javítottam kb. egy éve ennek az UPC-s beltérinek, elindul tápfeszültségek megvannak, csak ha a parabola antennát rádugom, újraindul. Ha nem teszekrá antennát kiírja, hogy nincs jel, vagy gyenge.
UD FOX bootloader betöltődik, please wait, majd újraindul. Ezt csinálja a végtelenségig, ha antenna van rajta.
Ötletetek?
Köszi
Szabi
GYári beállítások visszaállításával próbálkozom.
Vettem kb 4 hónapja ezeket a kinai remekmüveket /3db/ de sajnos az összes besz@rt!
Nappal világitanak este nem!
Letakarom a napelemet akkor sem történik semmi, irányitóra nem reagál.
Szerintem beáztak.
Napelem üveglap, körbe meg vmi fekete ragacs.
Szélét szikével körbevágtam de sajna semmi, csak kis viz jött ki belőle.
Csavaros kötést sehol sem találtam.
Kérdésem hogy lehet szétszedni ezt a fost?
Üdv:atis76
Most adta meg a cégemnél a keringető szivattyú magát, KH-javítás után ezzel a hibakóddal fogadott, amikor vissza kötöttem a helyére. A kezelési utmutatóban annyit írnak hogy modul hiba. Azt szeretném megtudni, hogy ki lehet-e nullázni a hibakodot vagy nem? Nem tudom azzal okoztam-e a gondott hogy próbakor nem volt visszatéve a szivattyúra, és még annyit hogyha nyomva tartom a gombot akkor E04 hibakodot jelez, ami alacsony feszültséget jelen. Valaki találkozott ilyen hibával, kérem írjon?
