11AK 19 E3 shassis táp hiba
11 posts / 0 new
kislacikahu
kislacikahu picture
Hali!
Segítséget kérek!
Nincs Rajzom csak hasonló tápról, - abban pedig nincs R890 ellenállás, - a panelban ez szakadt csak a feszültségek méréskor a táptrafó szekunder kimenetén minden diódán a fele feszültség mérhető TDA 16846 Ic vel van szerelve.
Egy rajz kellene leginkább!
Előre is köszönöm.
kislacikahu
kislacikahu picture
Indításkor a sorvégre csak 65 volt kapcsolódik az R 890 a tápban szakadt a színkód nem olvasható! Itt a bibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Az R890 a TDA 10-es lábán van, és a lentebb csatolt rajz szerint 2M2 az értéke. (Lehet nagyítani a PDF-et!)
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Ennek olyan a tápja.
Üdv: Laci
File csatolás:
kislacikahu
kislacikahu picture
Köszönöm a 2,2 megadott értéket és a rajzot!
Ha kész jelzem mi volt még ezen kívül a hiba.
irokéz
irokéz picture
Mekkora feszültséget mérsz a C804-en? Amennyiben a szekunder oldalon van feszültség, megy a TDA 16846. Kérdés, hogy mekkora egyenfesz.-t kapcsolgat...
kislacikahu
kislacikahu picture
Indításkor a sorvégre csak 65 volt kapcsolódik nem 124V
Buhera01
Buhera01 picture
Szívesen!
"mi volt még ezen kívül a hiba"
Ha az az ellenállat elfüstölt, akkor szerintem a rajzot elnézegetve találni fogsz ott még pár rossz alkatrészt és azt hiszem a TDA sem élte túl...
Üdv: Laci
kislacikahu
kislacikahu picture
Indításkor a sorvégre csak 65 volt kapcsolódik nem 124 volt
ELKO4
ELKO4 picture
Készenléti feszültségek hogy érzik magukat?
Tamás
kislacikahu
kislacikahu picture
Minden hol fele a feszültség...a tápnál van a bibi méregetem...
