11AK28-7 nincs sorvezérlés
9 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
táphibával került ide a gép, 190V-on ment a táp. Ezt a 8V-os ágban lévő R121 nyúlása okozta. Már ezzel is szívtam pár órát mert a táp primer oldalán és a szabályzó körben keresgéltem elöször. Most már van készenlét ha indítom a led zöldre vált de sor nem indul. Digibox lábait átforrasztottam Q013-at is cseréltem már. Visszaolvasva általában ezek okozták a hibát.
Balázs
Balázs
Balázs picture
A digibox 10-es lábán kellene kijönni a sorvezérlésnek, de ott semmi sincs. Tovább méregetve azt találtam hogy a 135V és a +14V -14V a táp szekunder oldalán tökéletes viszont a 12V helyén csak 10,5V van az 5V helyén pedig csak 4,5V mérhető. A táp szekunder oldalán ebben a körben összes elkó cserélve, de semmi változás digibox nélkül sem megy feljebb ez a két táp. Az első hibát (R121 nyúlása) az 5V-ot előállító áramkörben találtam. DE más hibás alkatrészt itt nem találok. Találkozott esetleg valaki ezzel a hibával? A főtáp 135V szabályozható.
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Ha Fülesmester által leírtak sem segítenek akkor valszeg digitboxos a kicsike...
Találkoztam már egypárral , próbáld a DDP.t cserélni.
/Egyébként a 11AK41-ben is ez a box van/
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérd meg a C132/133 párhuzamos kondenzátorokon a feszültséget. (névleg 16V)
Mérd meg a C134 kondenzátoron a feszültséget. (névleg 8V)
A Q103 és Q106 PMOSFET-ekre fölépített áteresztős stabilizátorok hibajel erősítője a Q104/Q105 és Q107/Q108 tranzisztorokra fölépített differősítő.
Ezek számára az 1,35V-os referenciát az R143, R144 osztó állítja elő a V5STBY-ból.
Az áteresztő PMOSFET-ek kimeneti feszültségét a hibajel differősítők osztója határozza meg, úgy, hogy a differősítő tranzisztorok bázisán közel azonos feszültség legyen.
Ha a bemeneti feszültségek és a referencia feszültség is rendben van, akkor a hibát a differősítő tranzisztorok, vagy az R129/R135, R137/R138 osztók megváltozása (esetleg a C139, C145 szivárgása) okozhatja.
Cseréld ki a C216 (47uF/250V/105°C) kondenzátort is. (Némelyik sassziba ide 4u7/250V/85°C kondit tettek, amit ajánlott 47uF-ra cserélni.)
A HOUT porton fölfutó él sincs induláskor?
Fülesmester
Balázs
Balázs picture
Szia
köszi átnézem a javaslataidat
Balázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Most, hogy ismét átolvastam, fedeztem föl, hogy elírtam:
A referencia feszültség nem 1,35V, hanem
5-1,35=3,65V
Fülesmester
Balázs
Balázs picture
Szia
köszönöm a kimerítő felvilágosítást így már átláthatóbb ez a rész.
az általad javasolt dolgokat átmérve megtaláltam a hibát, csak még megoldást nem találtam rá. A C134 kondenzátoron csak 6V van, ha beindítom a tv-t leesik 5,2-re. Ha D112 után megszakítom az áramkört, és külső tápról adok neki 8V-ot, készenlétbe minimális az áramfelvétel. Ha így beindítom elindul a tv, van sorvezérlés kép hang ok. Menet közben 1,6A áramfelvétel van. Ebben a körben cseréltem D112-öt UF5408-ra D120-at C134 C147 C146-ot. R121-et megpróbáltam átkötéssel helyettesíteni mert 0,27Ohm volt a legkisebb ellenállásom itthon. Készenlétben minimális a terhelés ezen az ágon mégsem áll be a 8V mi okozhatja ezt? A D120 katódja mi okból van visszavezetve az optocsatoló körébe?
Balázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek szerint az üzemi 5V ágon fogyaszt valami túlságosan nagy áramot?!
Próbáld meg egyenként leválasztani róla a fogyasztókat, így ki tudod szakaszolni a túl nagy áramot felvevőt.
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"A D120 katódja mi okból van visszavezetve az optocsatoló körébe?"
Az ok egyszerű ez a tápja az optocsatoló LED-jének!
Ne csak a 8V-os tekercsre koncentrálj nézd meg a 16V-os kört is, mivel közösen használják a trafó 8V-os körét, túlterhelés okozhat ilyen hibát! A megnyúlott R121 ellenállás is túlterhelésre utal, bár az a 1,6A áramfelvétel hihető 0,5W-os R121-en 0,25W disszipáció helyénvaló! Nem zárható ki a trafó hiba sem, hiszen azt írod a többi feszültség beállt pontosan!
Üdv,
Oszi
