11AK30-14 hang van kép nincs.Meg oldva.
17 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak egy ilyen lappal szerelt tvt,a szokásos köröket leszaladtam vele,kondik átnézve a tápba,10mikrós kicserél,de semmi,aztán megnéztem scóppal is,és bizony semmi meghajtó jel sincs,se függőleges sem vizszintes,az STV2248 ból,mikor megnéztem a három kvarcot,érdekes formát láttam,az X402-401esen valami alacsonyfrekis négyszögjel van,az X403 ason meg,valami fürészfogszerü jelvan,sajnos nemtudom hogyan kell feltölteni videót,különben levideóznám,eléggé meleg is az ic,,hogy lehetne megbizonyosodni hogy ic vagy nem.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na csak meg oldódott a dolog,kicsit elvitt a zavarosba,a dolog,mert ugyemegtévesztett hogy nem láttam azt a bizonyos felfutó jelet,ami a sor indulásánál látszik,ezért cseréltem az STV t amit nem kellett volna,igy van rgy jó STV m,hanem a TDA8174 es ic halt be,és ezért tiltotta a sormeghajtó jelet.
8174AW helyett csak 8174 et tettem,mert ezt kaptam,felfogatáson kicsit kellett változtatni,tanulságos javitás volt.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Megrendeltem a csere ic t,de én STV2248 ast rendeltem,és 46 ost hoztak helyette,nemtudom cseréljető e ez egy az egyben,valahol olvastam hogy valamit át kell alakitaniesetleg cserélte e közületek már valaki.Közben betettem,de a hiba viszont maradt,aztán észrevettem valamit ami felett valahogy elsiklottam,a függőlegez ic TDA8174AW,csont zárlatba van,még a táp diódája is meg kampecolt,gondolom ha nem megy az ic akkor is tilt az STV a BCL vonalon, és nem lessz HOR OUT vagy nem?
Fülesmester
Fülesmester picture
Elküldtem Neked az STV224x IC-k védelmeinek leírását. Nem olvastad el?
Mérd meg a 46-os láb BCL_SAF feszültségét, és a leírás alapján értékeld az eredményt!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia Fülesmester
El olvastam válaszoltam is rá ID:280319 hogy ez a láb kivételével mind egyezik,nekem ezen csak 1,44 volt van,és az irásodból ugy olvastam ki hogy ha 3 volt alá esik letilt a horout.
belowsky
belowsky picture
Szia! O"tlet:Elleno"rizzd C619 100nF ha'tha.
Fülesmester
Fülesmester picture
Legegyszerűbben az IC kicserélésével, vagy kissé nagyobb munkával, az IC üzemi feszültségeinek ellenőrzésével. (csatolmányok)
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Átnéztem ennek az ic lábainak a feszültségét,de a 46 oson kivül,ugynézem egyeznek,az irásodból olvasom hogy ha ez aláb 3volt alá esik,akkor letiltódik a hor aout,namost a vertikálisnak attól még meg kell hogy legyen?
Fülesmester
Fülesmester picture
A vertikális meghajtó jelnek, vagy a vertikális eltérítésnek?
Csatolmány!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Persze hogy maghajtó jelre gondoltam,rendeltem egy másik ic t,napokba lejön,addig nemtudok mihez kezdeni tovább,harátettem az ujjamat az ic re egy ponton anyira forró volt hogy szinte nem állta az ujjam,szerintem ez nem természetes,meg valami frekit kellett volna látnom a kvarcokon,hajól emlékszem volt már ilyen hibámde ott láttam a frekvenciát,itt meg semmi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Te látod a frekvenciát? Gratulálok! :lol:
Én csak a periódikus jelet látom az oszcilloszkópon, aminek jellemzői a jelalak, az amplitudó és a frekvencia.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
Én lehet hogy nemtudok sőt biztos hogy nemtudok ilyen választékosan megfogalmazni elvégre tevoltál a tanár,de gondotam ha látok egy jel alakot,és ránézek az oszci állására akkor letudom olvasni a frekvenciáját is,meg az amplitudóját is az alakja meg adott,valahogy ezen nemtudok röhögni,kicsit cinizmust érzek a válaszodba,de köszönöm a választ rengeteg pozitivumat kaptam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Marosi!
Mit gondolsz, miért tettem söröskorsó mögé?
Baj van a humorérzékeddel?
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Meg ne sértődj, Fülesmester pontosan tudja, hogy értetted, vicceskedett csak. Amúgy Fülesmester, ha megdöntöd kicsit, és jó a megvilágítás, látni rajta a frekvenciát: 4,33MHz. :D
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
Egészen pontosan:
4433618,975Hz
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Megmondom őszintén, csak írtam egy számot a hasamra ütve, de így is alig 100 kHz-et tévedtem. :)
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmeter
Kösz az infót,mivel nincs mire cserélnem,hát átnézem a dokumentumokat.
