11AK30-2 Nincs sorvezérlés (megjavítva)
11 posts / 0 new
romanz
romanz picture
Üdv kollégák!
Segítséget kérnék a fenti készülék javításában. Mikor hozzám került a TV C627 430nF, C618 7,5nF kidurranva, R645 2,2K elfüstölve, BU808 átvezetett. Ezek cserélve, +sormeghajtó STX112, C613 10uF unipoláris. Ezek után stby van, indításra reagál, tápok jók, zöld led világít, de a sorvezérlés áll. Az STV2248 IC-t cseréltem, tápjai pontosan megvannak, a HOUT környéki alkatrészek, quartz cserélve. A sormeghajtó leválasztása után sem jön ki vezérlés az IC-ből.
Segítsetek, mit nézzek még meg!
Köszi: Zoli
romanz
romanz picture
Hello Mindenkinek!
Bocs, hogy csak most jelentkezem, de 2 hétig Debrecenben dolgoztam és csak most jutottam a készülékhez. A C619 100nF/250V kondi volt a hibás. Mérve jó volt, de csere után működik a TV. Köszönöm az értékes hozzászólásokat!
Üdv:Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Ez a kondi a sasszi típushibáinak egyike, ami ráadásul az alkatrész mérésével általában nem mutatható ki.
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
D603 1N4148 lehet átvezet, érdemes cserélni + R634, R639, R640-et ellenőrizni kellene.
Üdv,
Oszi
fbela90
fbela90 picture
STX kollektorán lévő ellenállás nem nyúlott? C619?
romanz
romanz picture
Az ellenállások jók, C619-et még nem cseréltem, hidegen mérve jó volt.
Köszi:Zoli
Fülesmester
Fülesmester picture
Bekapcsoláskor van fölfutó él a kimeneten? (szkóp)
Ha van de utána letiltódik a kimenet, akkor C619 (100nF/250V), célszerű 400V-osra cserélni, és ellenőrizni az R639, R640, R634, D603 elemeket is.
Fülesmester
romanz
romanz picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a tippeket, ha hazaérek megnézem a javasolt alkatrészeket és jelzem, hogy mire jutottam.
Üdv:Zoli
marosi
marosi picture
SZERBUSZ ROMANZ NEKEM VOLT OJAN HOGY ZSIR UJ STV UGYAN IJEN HIBÁT ADOTT ÉS A MÉSADIK BONTOTTAL ELINDULT.
romanz
romanz picture
Szia Marosi!
Az IC amit beletettem egy másik, működő TV-ből volt, és a rossznak vélt IC a másik TV-ben is működik.
Köszönöm: Zoli
J5
J5 picture
Tedd a 49-s pin-t a foldre.
