11ak30 nem indul
13 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
Segítséget kérnék egy 11ak30-as javításához.
A piszok nem indul csak a stan by világít
Köszi: pluto63
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebben az esetben (ha esetleg visszatérő a hiba, de a szakembernél nem megfogható) ki szoktuk cserélni a tirisztort és a vezérlő áramkörét (a processzor lábától a tirisztor gétjéig). Ha ezután is előfordul a hiba, akkor már csak a processzor marad (táplálása, forrasztásai, illetve maga az IC) hibaforrásként.
Fülesmester
pluto63
pluto63 picture
Nem tudom miért, de X-edik bekapcsolásra beindult KH-t nem találtam ,hiába mozgatom a panelt.Azóta működik -meggyógyult-
Köszi a segítséget.Járatom ha újra előjön a hiba majd sikítok
Még egyszer köszi
Üdv pluto63
nippur
nippur picture
Nekem is volt 1 ilyen hibám a közelmúltban, de nem tudom mi a megoldás, mert meggyógyult magától úgy, ahogy nálad. Ezután semmi (hideg-meleg) nem idézte elő a hibát. Kondik 100% jók. Az ügyfél 3 nap múlva visszahozta: nem indul. Itt azonnal indult, és további min. 50 bekapcsolásra is 3 napon keresztül. A hiba létező, mert 1. alkalommal még én is tapasztaltam, de így nem tudtam megjavítani.
city217
city217 picture
Szia.
Azért cseréld ki a sortáp kondiját, az jót fog tenni neki. Vagy az se rossz ha bekapcsolás előtte hajszárítóval melegíted.
Aztán jöhet a 10uF a 100n kondicserék. Szóval tényleg olvass vissza mint ahogy azt a Laci ajánlotta, ne fogyaszd az áramot feleslegesen.
pluto63
pluto63 picture
Szia city217!
A kondi cserékkel kezdtem,pára biztos nem volt, mert 2napja a műhelyben van,lehet ,hogy a hűvöset nem szerette mert reggel 12fok volt a műhelyben most 20.
Köszi a segítséget
Üdv pluto63
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezért ajánlották többen a kondi cserét , mert ha elindult akkor már megy, legföljebb rángat, vagy hármal :D .
Ha a kondi lehült akkor veszít a kapacitásából. Főleg Fülesmester csatolmányai rágd át magad, azokban minde benne van ami ilyen hibára vonatkozik.
Ami meg nincs , azt ne keresd ...
Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
"11ak30 nem indul"
Benzin van benne? Szikra? Berugós, berántós, netán önindítós?
Bocsánat a beszólásért, de kb ez a századik topik ezzel vagy hasonló címmel.
Mi lenne ha rákeresnél a korábbiakra, ahol ezt már oda-vissza kitárgyaltuk???
Másold be a címet fent a "Keresés az oldal tartalmában" sorba, és olvasd el a találatban lévő témákat.
Üdv: Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Ez a kérdés kicsit olyan, mint mondjuk. Egy Lada Szamara nem indul csak a belsővilágítás működik! Mi a baj?
Adj egy kis segítséget, mert így eltalálgathatunk! Itt egy kis olvasnivaló! Hála Fülesmesternek érte!
Üdv,
Oszi
pluto63
pluto63 picture
Fatüzeléses!
mukso70
mukso70 picture
Szia! A táp készenléten marad vagy átvált normál üzemre ha indítani akarod? Ellenőrizni kéne hogy jön-e a prociból a táphoz indítójel. Ha már az is hiányzik az nagyobb gond,ha megvan akkor a táppal kezdjél,a többi résszel csak akkor érdemes foglalkozni ha a tápnál minden ok. Még valami: majdnem megszívattam magam egy gyerekzáras tv-vel így. Gazdi szólt hogy nem lehet bekapcsolni sem távkapival,sem a tv gombjairól. Már bontottam ki a helyéről a tv-t mikor megszólal:ha tudom hogy elromlik nem veszek elemet a távvezérlőbe,amint beletettem az újakat nem tudtam bekapcsolni. Természetesen fordítva volt benne az egyik elem, a tv meg gyerekzáron. Erre is van esély néha. Egyébként ha vissza keresed a 11AK30 hibákkal a régebbi témákat, sok hasznos dolgot találhatsz a javításhoz. Üdv!
szanto69
szanto69 picture
Ellenőrizd vagy cseréld a C827 4700u elkót és az IC806-ot.
Üdv.: szántó69
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Led átvált zöldre?
Ha igen akkor C619-et cseréld a sortranya kollektorán :)
Asszem :)
Pityesz
