11AK30A14 Néha nem indul.
7 posts / 0 new
zsozsoka
zsozsoka picture
Üdvözlök mindenkit.
A saját tévémmel szenvedek. (techwood 11AK30A14)
Tavaly novemberben kellet átkondiznom mert a bekapcsolás pillanatában visszaállt készenlétbe. Azóta hibátlanul működöt ezidáig.
Most azt produkálja, hogy körülbelül 10 indításból (bekapcsolásból) 3-szor 4-szer visszaáll készenlétbe. Bekapcsoláskor elindul - megjelenik a hang majd eltelik 3-4 másodperc és mielőtt a kép is megjelenne visszaáll készenlétbe, 3-4 újraindítás után már nem tilt le - utána órákig üzemképes.
Cseréltem: MC44608 IC, C838, C839, C840, C827, C828, C829, C826, C862, C860, C613, C645, C619,(a felsorolásból elképzelhető, hogy maradt ki) A C 810-et nem tudtam egyenlőre kicserélni mert nincs 33 mikrós kondim és a c618- helyet sincs 1,2 kv-os példány de ezek is cserélve lettek tavaly novemberben. A tápfesz rendben van. A BU 808 nem melegszik a kelleténél jobban, egy óra üzem után is "közepesen langyos".
Arra gondoltam, hogy megváltoztatnám az IC 800 (MC 44608) körében 1-2 ellenállás értékét, hogy ne legyen annyira érzékeny a védelem. (olvastam már ilyen megoldásról) , de mivel már régen javítottam már nem emlékszem mely ellenállások értékét kellene növelni vagy csökkenteni.
A segítséget előre is köszönöm.
Istvan78
Istvan78 picture
11AK sasziknál ezeket a kondikat alapból 33uF helyett alapból 47-re cserélem.
Egyébként is alul van méretezve, 63V-s változatokat szoktam használni.
Valóban szerepe van az indításnál, sok olyan készülékkel találkoztam amiben ez a kondi nemes egyszerűséggel elveszítette a teljes kapacitását, nem volt hajlandó indulni, ilyenkor egyébként STB sincs meg.
Nehezebben is pusztul ki, s még egy TV-t se hoztak még vissza azóta se.
Üdv Istvan78
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem javaslom a védelem kiiktatását, vagy lerontását, inkább keresd meg az okot, és javítsd ki!
Csatolmányok!
Fülesmester
zsozsoka
zsozsoka picture
Kedves Fülesmester.
Szeretnék még egy dolgot kérdezni.
A C810 33 mikrós kondi aminek az indulásban szerepe van ki lehet-e cserélni egy ugyanolyan feszültségű de 47 mikrós kondkira?
Egyenlőre csak ilyen van itthon.
Előre is köszönöm a választ.
Fülesmester
Fülesmester picture
Én már több készülékbe tettem 47uF-osat, és problémát nem okozott, de ha ragaszkodsz a 33uF-hoz, akkor azt kettőből is megcsinálhatod: 22uF+10uF párhuzamosan, egyiket alulra téve, azonos feszültségűből (pl. 63V-osból)
Fülesmester
zsozsoka
zsozsoka picture
Szia Fülesmester.
Igazad van amit a védelemmel kapcsolatban írtál. Csakhát amikor az ember kicserél egy marék alkatrészt ami időben (és néha anyagiakban) nem kevés - ennek ellenére az várt eredmény elmarad - ez egy kissé idegesítő és már szinte mindenáron szeretné ha a "dög" végre rendesen működne.
Természetesen a védelem bárminemű belepiszkálása - megváltoztatása butaság ezt én is elismerem és nem is szabad ilyet tenni és nem is fogok és még soha egyetlen készülék védelmét sem változtattam meg a cél érdekében.
Köszönöm szépen a csatolmányokat.
Megpróbálom még a 150 mikrós 400 voltos szűrő kondi cseréjét amit be kell szereznem mert nincs itthon.
Mindent köszönök Fülesmester.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Más fajta volt az én tévém, de az szívatott meg, hogy a vezérlő IC lábainak beforrasztása szinte nem is láthatóan kimozgósodott, csak amikor elkezdtem újra végigforrasztani, akkor mutatta meg magát a hiba.
Ha gondolod érdemes kipróbálni, mert nem sok idő kell hozzá.
Ja, és esetleg a C619 100F 300V kondenzátort kérdés nélkül cserélni, ez a sorvégtranzisztor kollektorköri kapacitív osztó alsó tagja.
