11AK30S2 chassis valamikor eltünik a sor vezérlés,hang marad.Megoldva.
20 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Tehát hozták ezt a tv t azzal a hibával hog eltünik a kép rajta, hang van,hajtom már vagy 3 napja megse pisszen,gondoltam megnyomogom a tasztját,mikor megnyomtam a menüt,eltünt a kép,leált a sor,hiába inditottam távval nem indult csak ha áramtalanitottam.
Csak most látom hogy a tasztról nem megy csak távról,gombokat átnéztem jók nem vezetnek,mi lehet a gondja,valami át iródott a memóriába,vagy haldoklik a proci,kivettem a panelt most megyen hiába nyomkodom.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Elhozták a tv távját a menü 4725 el be is tudok lépni a szerviz be,esetleg megtudnátok mondani hol keressem a kép méreti beállitásokat,illetve a hang normát nemtudom változtatni DK ra,ehez is jó lenne valamilyen tipp.Na a függőleges méretet cikerült a zöld gomb megnyomásával a menüben korrigálni most már csak a hang normát kellene.
Fülesmester
Fülesmester picture
OP2 / BIT-4
1-bekapcsolva
0-kikapcsolva
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia
nem igazán sokszor kellett szervizbe vájkálnom kérdeznék még valamit tegyuk fel a 4 es opció 3 dik bitje,bal oldalról számolódik e,mert ha meg nyomom a 3 mas gombot a negyedik szám változik meg balról.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értelek!
Leírtam, hogy a 2-es opcióbájt 4-ik bitje aktiválja, vagy tiltja a DK normát. Ehhez a 4-es számgombot kell használni.
Nem volt egyértelmű?
Akkor most mit akarsz változtatni a 4-es opcióbájt 3-ik bitjével? A jelhiány esetén 5perc utáni kikapcsolást akarod hatástalanítani? Vagy csak kísérletezel?
Azt, hogy melyik bit melyik, könnyű meghatározni kísérletileg.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz
Nem nem az csak egy példa volt,de viszont a 4 es opció kettes bitje nullás,gondoltam at teszem egyesre hátha valami változik,de ha megynyomom a kettest balról a harmadik szám vált át.
Néztem a tunerjét olyan nincs is ebbe a menübe,valami W-P PLL lehet hogy ott is változtatni kellene,valamit,az F1H,illetve az F2H opiói egyeznek de több semmi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Még mindig nem értem a problémádat!
A nyolc bit sorban:
0,1,2,3,4,5,6,7
Itt a balról 3-ik a 2-es bit.
Találomra ne írogass át semmit, mert végül nem fogsz visszatalálni!
A 4-es opció 2-es bitje azt határozza meg, hogy a hangolás frekvencia léptetéssel, vagy csatorna léptetéssel történjen.
Egy olyan tuner esetén, amit nem tartalmaz a táblázat, a beállításokhoz a kísérletezést javaslom, persze némi logikát nem árt belevinni.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Na meg oldottam,vissza tettem a gyári memóriát,mivel az ment néha,be is engedett a szervizbe,az adatokat,kifotóztam,aztán vissza a másikat,és vissza irtam az opciókat,a gondom az volt hogya bitek sorszáma nem felet meg a távon a gomboknak,vagyis tegyük fel a 2 es bit nem a kettes gomb hanem mit tudom én ,4 es,nade kigojóztam végül is,vissza irtam mindent,most már tényleg viszi az egész sávot,még egyszer köszönöm,a türelmedet,minden esetre ezt a gyári memóriát elteszem,sose tudni hátha kellessz még,igaz már megvannak a beállitási adatok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Föltehetnéd ide is azokat az opciókat, amiket lementettél. (Típusszámmal és sasszi számmal.) Hátha szüksége lesz rá valakinek.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Tehát a televizió neve DIGIHOME modell 2145
Chassis 11AK30S-2,és a képek a memória tartalomról.Viszonylag sok mindent ákelletett javitani,de legalább megyen.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönjük!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szvasz
Neked köszönet a segitsédért.
marosi
marosi picture
Szia
Kijön a számsor,de nemtudom változtatni nem megy a kurzor a számokra.
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nem olvasod el a csatolmányban, hogy mit kell csinálni? (OPTION SETTINGS)
Ha nem érted az angol nyelvet, akkor kérj meg, hogy fordítsam!
OPCIÓ beállítások
Válasszuk ki az érintett opciót a szervizmenüben.
Egy bit megváltoztatásához a kiválasztott opció bájtban, nyomjuk meg az azonos számgombot a távirányítón. Ekkor a kívánt bit értéke megváltozik, attól függően, hogy mi volt az eredeti állapota 0-ról 1-re, vagy 1-ről 0-ra.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz
Még kellene egy kis segitség a tuner beállitásához is,nem viszi az egész sávot,esetleg ha ebben is segitenél.
marosi
marosi picture
Szevasz
Köszönöm a segitséget,hát az angol az tényleg nem az erősségem,most már müködik minden,mégegyszer kösz.Még kellene egy kis segitség a tuner beállitásához is,nem viszi az egész sávot,esetleg ha ebben is segitenél.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Betettem egy üres memóriát olvastam hogy felprogramozza,most beindult a taszt de ugy látom bekell állitani a függőleges méretet,hang normát,csak nemhozták a távot hozzá,igy egyenlőre várom ,majd irok hogyan tovább.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!R422 2,2k smd,forraszd at.
Udv:Feri
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Én a tasztot kezelő processzor összes kondenzátorát vallatnám meg. Abból indulok ki, hogy amint kap új feladatot, megrántja a tápját és megáll az oszcija.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérni kell, mikor leáll!
(Jelalakokat, szinteket.)
Ez bármi lehet a fóliaszakadástól az smd forrasztási hibán át az EEPROM hibáig, de a processzor is lehet hibás, vagy akár a dzsungel IC is.
A csatolmányokban találsz tippeket, de kezeld kreatívan a leírtakat!
Az ilyen hibában az a roppant kellemetlen, hogy nálad nem, de a tulajnál azonnal jelentkezik, amikor hazaviszi. Hallgathatod majd, hogy milyen munkát végeztél, ha nem jársz a dolog végére. Ehhez viszont sok türelem és idő kell! Van?
Fülesmester
