11AK53 sorvég nem indul (Megoldva)
12 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
a nevezett TV sorvégfoka nem indul be. Készenlétről indításkor hallom hogy a függőlegese megy, (kb 10 másodpercig) majd visszaáll készenlétre. Az L101 melegszik. Ha az R144-et (ez esetben átkötést) próbára kiiktatom, akkor sem indul. A C114-et kicseréltem. A képcsövet előfűtöttem labortápról (az eredeti fűtés kiiktatása után) de a fény így sem jelenik meg. A200 Volt RGB táp helyén 147 Volt van. Én sorkimenőre tippelek, de a sorvégtranzisztor nem melegszik fel. Szerintetek jól látom a helyzetet?
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
most volt időm újra foglalkozni vele, ez a hiba sorkimenőcserére gyógyul. Trafós volt, köszi mindenkinek!
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne siesd el a sortrafó vásárlást!
Nézd meg szkóppal a sorvisszafutás jelalakját (például a fűtés tekercsen)!
Ha nem tökéletes szinuszsapka (csatolmány), akkor hibásan megy a sorvégfok.
Ha szabályos szinuszsapka, akkor a képet inkább a V_PROT tiltja le, mert például nincs meg a TDA8177F 3-as lábán a V_fb (50-70V).
Már többeknek okozott problémát a Q106, Q116 alkotta védelmi áramkör is
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
most volt időm újra elővenni a készüléket és foglalkozni vele.
A TDA8177F 3. lábán 35 Volt van. De én úgy vélem, hogy ezúttal ez nem a hiba oka, hanem következménye. A 200 Volt helyén is csak 140 Volt van. A sorvég nagyon gyengén megy abban a 10 másodpercben, amikor egyáltalán megy. A G2 meg sem jelenik. Én trafóhibára gondolok.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg inkább a sorvégfok jellegzetes jelalakjait!
Abból levonható egyértelműen a következtetés a fokozat állapotára.
Fülesmester
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Tamás!
A videó végfok 200V. leakasztva is mérted, mert a fetes végfok tud érthetetlen hibát okozni. Esetleg még D107, C114, D123 BA159 átvezet, de gondolom ezeken már túl vagy.
T Laci
skorpio
skorpio picture
sziasztok
...igen,lehetnek kulonbozo nuansok,de...fbt lesz,hasonlo hiba volt nekem is.
csereld,aztan,ha a kliens is erdekelt a dologban...errefele is folertekeltek az alkatreszeket
...szerkesztem,mert amit Fulesmester irt,tehat a jelalak,az nagyon fontos!
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
megnézem, köszönöm a tanácsot! Az mondjuk szöget ütött a fejembe hogy a függőleges eltérítés "hangra" nagyon szép, szabályos függőleges eltérítés-hang (amilyen 100Hz TV-knél lenni szokott). És mivel a függőleges eltérítés a sorvégről van megtáplálva, azt gondolná az ember hogy megy. De ha megy, akkor az RGB táp helyén nem a 145 Voltnak kellene megjelenni, továbbá valami fénynek kellene lenni legalább akkor ha előfűtöm külső forrásból.
A fűtést mértem, akkor szép szinuszos a jel, ha ki van iktatva a körből az EW tekercs. Nekem az is gyanús hogy miért forró, ha nem az EW kör miatt nem megy.
Tamás
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezt olvasd át
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Olvastam, és ezen a nyomon jutottam erre a következtetésre. Nem gondoltam volna trafóra mert a tranzisztor a legtöbb TV-nél melegszik vagy tönkre is megy.
Tamás
Gabor2
Gabor2 picture
Szia Tomi.
Igen,elég sok trafós belőle.
Ezeket a tüneteket produkálja..
üdv.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Köszi, akkor értesítem az ügyfelet.
Tamás
