1287 h8 hosszbordás szíj hossza mi kell legyen?
15 posts / 0 new
Joco76
Joco76 picture
Sziasztok!!
Van egy privileg 1081 es mosógépünk amibe szétment a szíj 1287 h8 volt ráírva Megadyne gyártmány, rendeltem helyette másikat
nem volt csak hutchinson gyártmágyú 1287 h8 de 4 cm el rövidebb és nem lehet felrakni rá. Ezeknek nem kellene egyformának lenniük?
File attachment:
lilasanyi
lilasanyi picture
A megadyne az elasztikus, nem? Azoknál mindig a max nyúlás van megadva...
Sanyi
Gépklinika
Gépklinika picture
Rá kell annak mennie. A régi már megnyúlt. Ha viszont mégsem megy rá, akkor a manuálját töltsd le és nézd meg mi való rá! Lehet, hogy már cserélték és épp ez volt kéznél.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
feci
feci picture
Szia.
Eredetileg is az 1287 H8 szíj van rajta. Itt inkább az lehet a baj, hogy nem tudja hogyan kell rátenni. Talán ennek a gépnek sincs levehető hátulja mint ahogy a legtöbb Samsung mosógépnek se vagy a Louis Axton kevésbé ismert mosógépnek.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Én egyszer egy szárítógéppel szívtam meg.Elszakadt a szíj,a szíjon levő adatok alapján rendeltem másikat,és amikor befűztem a helyére ,akkor derült ki,hogy 8 cm-rel rövidebb volt az új .Rendeltem még egyet belőle.....szintén akkora volt.Na akkor adtam fel.Ebből csak azt akartam kihozni,hogy lehet a szíj számozása a hibás.
Üdv:András.
feci
feci picture
Szia.
Ez is elképzelhető. Ezért írtam, hogy felesleges visszavinni a boltba mert a másik se lesz jobb. Én is jártam már úgy az Axton Louis mosógéppel, hogy csak úgy bírtam rátenni a szíjat, hogy teljesen szét kellett szedni mert a burkolat hátulján nincs nyílás. Úgy feszült rajta a szíj, hogy h hangon pengett.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megszappanozva vagy glicerinnel megkenve nem könnyebb felrakni?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Szerintem az sem egészséges...
Üdv:András.
SzBálint
SzBálint picture
uniman
uniman picture
Hello.
1287 mm a szíj hossza ?... h8= 8 bordával. Valamelyik összement vagy megnyúlt?! :szetver:
Üdv.: Uniman
Joco76
Joco76 picture
nekem is az lenne a logikus. Az új szíj 124 cm hosszú , a régi 127 cm. vigyem vissza?
uniman
uniman picture
Hello.
127cm-124cm=3cm :jajj: máris javult a helyzet? De jobb ezt mm-ben mérni...
El kell vágni a régit és úgy nagyon pontosan meg lehet mérni a valós hosszát!
Üdv.: Uniman
ata2k6
ata2k6 picture
mind a kettőt el kell vágni, hogy pontosabb legyen az összehasonlítás...
Minden nézőpont kérdése.. A Titanik süllyedése mennyei csoda volt a konyhában a langusztáknak...
uniman
uniman picture
Hello.
Igen, de a másikat a boltos vágja el, miután visszaadta a vételárat! Persze "online" vásárlásnál ezt nehezebb megoldani...
Üdv.: Uniman
feci
feci picture
Szia
Szerintem tedd rá azt mert úgyse kapsz másikat.
Laposszíjak
