12V -> 5V / 2A táp autóba
60 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Mesterek!
Adott egy digitális képkeret, amit autóban szeretnének használni filmnézésre/zenére. Ehhez egy 12V -> 5V tápot kellene készítenem szivargyújtóról. Mivel mérés szerint a 2A helyett csak 1.2A-t fogyaszt a cucc, kipróbáltam L7805CV-vel, de 2-3 perc után egy tetemesebb hűtőbordával is nagyon melegszik.
Kérdések:
- a stab IC-ben van hővédelem?
- ha nincs és tönkremegy, vajon kiengedi a 12V-ot a kimenetre?
- milyen jobb, lehetőleg minél egyszerűbb megoldás létezik? (pl. áteresztő tranyó a kimenetre, vagy 5,1v zener+tranyó stb?)
Az sem baj, ha konkrét rajzot küldötök. :)
Köszönettel:
Gyula
deak ferencz
deak ferencz picture
Hello.A Lm 2576T-5 áramkörrel vajon megoldható lenne a probléma??
Kari
Kari picture
Szia DF!
Termeszetesen, s az adatlapjan jo alkalmazasok is lathatok...
Kari
deak ferencz
Köszi szépen !
SzBálint
SzBálint picture
szia: nyák rajzzal.
File csatolás:
deak ferencz
Köszi szépen.
steiner
steiner picture
Üdv !
Annó egy 7 szegmenses TIL-es órát és fordulatszámmérőt építettem a Ladába,és az 5V-ot egyszerűen egy a motortérbe hűtőbordára épített TO-3-as tokozású 7805-el oldottam meg hosszú évekig,és még langyos sem volt a borda.
SzG
SzG picture
Vegyél olyan autórádiót, amin van USB. Ott az 5V. Bár azt nem tudom, hogy azok mennyire terhelhetőek és hogy hogyan lesz a 12V-ból 5V.
deak ferencz
Szia.Azt szeretném megkérdezni hogy az alábbi kapcsolás(ha sikerül feltölteni)alkalmas lenne-e egy d.képkeret táplálására?5v/2A..Köszönöm szépen.Üdv .Deák Ferencz.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Alkalmas, csak 8V feletti bejövő tápnál sokat fog melegedni. De elég lenne csak a 7805.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Igen, de 8V alatti betapnal is fog az melegiteni, a 15W-nyi disszipacio megosztasa vegett nem rosz a jol hütött + tranzisztor sem, igaz egy kapcsolos tap sokkal megfelelöbb lehetne....
Kari
deak ferencz
Szia.Tudnál nekem belinkelni egy ilyen kapcsolosat?illetve amit gyorsan meglehetne idehaza oldani?köszi.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Ennyi pénzért nem állnék neki nyákot maratni.
Ez nem a reklám helye, de több helyen árulnak hasonlót:
http://elektronika.vatera.hu/kabel_csatlakozo/tapegyseg_tapkabel/dc_dc_k...
Üdv Józsi
uniman
uniman picture
Hello.
Mi sem...ám a "kérdező" nem köztünk él...az ottani lehetőségek számunkra nem ismertek.
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Körbenéztem, hogy mi a késztermék-kínálat arrafelé...de, ha valaki a kihívásokat szereti...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ennek ellenére sajnálatos, hogy a haza bölcse nem olvasta el ezen oldalon lentebb levő hozzászólásomat
SzBálint, 2012-02-13 12:59SzerkesztésVálaszID:120705
(bár beleírt egy más által jó régen indított oldalra)
bencsikjozsi
A "haza bölcse" olvasta a linkelt pdf-jeidet. Az igaz, hogy egy régebben indított topikba írtam, de ezt előttem már mások is megtették, mert egy új kérdés érkezett a témában. Az igaz, hogy nem néztem a kérdező külföldön lakik, a segítő szándék vezérelt, linkelhettem volna ebay-es találatokat is. Nem hiszem, hogy romániában nem lehet kapni ilyen panelt, mert a kínaiak ellátják az egész világot.Csak egy ráérő nyugdíjas ér rá építgetni olyat amit olcsóbban lehet kapni készen is.
Javaslom Bálintot válasszuk a tanya királyának, mert Ő már 3 éve megmondta a tutit, vagy nem?
Üdv Józsi
SzBálint
SzBálint picture
szia: én már régóta használom ezeket az IC-ket.(LM2679 ADJ kivitel)
Próbapanelre felforrasztottam az adatlap ajánlása szerinti alkatrészeket
http://www.kontel.hu/kontel_hu/www/index.php?inc=search&q=lm2679
Jaca
Jaca picture
formasu
formasu picture
Ez csak 1 Ampert tud, és nem 2 Ampert, nem baj?
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
http://www.tme.eu/hu/katalog/#id_category=100220&s_field=artykul&s_order...
Ezek meg 2-8A-ig. Csak hirtelen felindulásból azt találtam meg. Az adatlapjuk tartalmazza az ajánlott kapcsolást is.
Üdv: Jácint
deak ferencz
Szia.Köszönöm szépen.
cape-t
cape-t picture
A kollégám (aki mellesleg mindig variál) végül megrendelt egy noname 12V->230V invertert, és erről fogja használni a cuccot a gyári tápjával... Nekem kicsit túlkomplikáltnak és drágának tűnik, de ő tudja.
Azért a linkelt adatlapokat Nagyon Szépen Köszönöm Mindenkinek! Elmentegetem, máskor is jól jöhet.
Üdvözlettel:
Gyula
formasu
formasu picture
Szerintem ez a legkevésbé javasolt megoldás a sok közül! Mondhatnám, hogy legrosszabb, leggazdaságtalanabb, stb.....
Üdv: formasu
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Hát, erre már nem tudok mit mondani, 12V-ról felemeli 220V-ra aztán megint le 5V-ra...
nem telepít véletlenül villanyoszlopokat a kollégád ?
Mert ez akkor lenne indokolt, ha 200m hosszú lenne az autója :röhög:
Az itt hozzászólók közzül ha valaki mégis azt nehezményezte,
hogy egy SMPS STEP-DOWN sok zajt visz be majd a tápba,
hát az mit fog szólni egy 12-220V atalakító keltette "EMP"-nek ?
Igazi Magyar gyerek, mert 10 alkatrészből és 1.000Ft-ból meg lett volna az átalakító, (örök életű)
de NEM, ő megint a kici Kínaiakat gazdagította ráadásul egy agyament megoldással :(
BRAVÓ ! Éljen a Hülyeség !!! :tapsol:
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Erdekes modon a (kettös) kici-occo kapcsolos tap utan semmi felelem, hogy valamely eleme elszall etc? =vastaps=
Kari
kattila
kattila picture
szia
ha lehet vegyel az uzletbol.
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika,
1.
Én is szívesen építek valamit, de hüjeség (lásd.:álamelnök) kitalálni valamit, ami alkatrész áron beszerezhető kompletten, sőt még raktáron is van.
2.
Ráadásul eszedbe ne jusson "nem kapcsoló üzemű" konvertert használni, hiszen akkor majdnem 2x-annyi hőt termelsz feleslegesen, mint amennyi kell, pl. kell 5V 1,5A (7,5W) és melegíted a földgolyót 8V 1,5A (12W) hővel. Gondolj a klímaváltozásra! (hi)
3.
Szivargyújtó töltő/autós töltő MINI USB (5V, 2000 mA)
A normál kiskereskedelmi ár /bruttó/: 2 499 Ft
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
File csatolás:
morgo
morgo picture
Szia! Ezekkel csak óvatosan, mert találkoztam már olyan elvetemült 12/5 V - 1,5A átalakítóval, amiben egy negyed wattos ellenállás társaságában egy 78L05 csücsült!
cape-t
cape-t picture
Én tudom, találtam is 2-3 hasonlót, de neki annyirahirtelen jött az ötlete, hogy a második "konzultációnkra" érkezve már meg is rendelte. No comment!
Gyula
Transzduktor
Transzduktor picture
Hogy lehetne kihagyni a lehetőségek közül a klasszikus és sokoldalú TL494-es IC-t? Még az itt tárgyalt célra való mintakapcsolást is megadják a datashitjében. Ha ezzel épít valaki készüléket, akkor azt még 50 év múlva is fogják tudni majd javítani! :oke:
File csatolás:
hlaci
hlaci picture
En eszt hasznalnam MC34063 ,keves alkatresz ,nem melegszik ,konyu megepiteni.
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Gyula!
Az, hogy a szegény 7805-ös melegszik, nem csoda: gondold meg:12V-os bemenő és 5 V-os kimenő fesznél 2A-en 14 W-ot disszipál, ami sok.
Hővédelem általában van, de ez a kimenő feszt veszi vissza, igy a táp használhatatlanná válik. A +12-őt pedig csak akkor tudja kiadni, ha az áteresztője C-E zárlatos lesz, ez - tapasztalataim szerint - nem jellemző, de ha tutira akarsz menni, épits bele egy soros 2 A-es biztit, a föld felé menő 5.6 V-os teljesitmény-Zenerrel.
Ami pedig a kapcsolós tápot illeti: ilyen van a számitógéptől kezdve a TV-ig szinte mindenben, nem? Ha az esetleges "tüskéktől" aggódsz, a kimenetére köss egy egyszerű LC-aluláteresztőt, csodákat tesz, ha jól van méretezve!
cape-t
cape-t picture
Köszönöm Mindenkinek az értékes hozzászólásokat! Valószínűleg valami step-down kapcs. üzemű IC lesz a befutó. Bár gondolkozom még ebben is. Közel is van és elfogadható az ára, és az autóban sem mutat nagyon bután. Mennyire bíznátok rá egy digitális képkeretet? Ez most az az eset, mikor nem nagyon szeretnék barkácsolni. (Időhiány)
Köszönettel:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Ha vennél egyet, a kábelkivezetéses talán tutibb, egy USB aljzatból 2 Ampert kivenni...(ha jól látom).
http://www.mp4bolt.hu/pda-navig%C3%A1ci%C3%B3-tartoz%C3%A9k-aut%C3%B3s-t...
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Hasonlóra rábízzuk a GPS-t, telefonunkat, stb....
Azok sem különbek ennél! Ez azért 4x annyiba kerül, mintha magad csinálnád!
Üdv: formasu
cape-t
cape-t picture
Valóban drágább, de ha nézem, hogy ezért el tudok menni személyesen, a Lomex, HQ stb. pedig 1200 bruttó körül kézbesít, akkor majdnem u.a. És ez azonnal működik (remélem :) )
Gyula
formasu
formasu picture
OK, sokszor kihagyom, hogy itt nem mindenki budapesti! Pedig Ti vagytok többen.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello, Formasu.
Látogátók a Tanyán:
Portugália 13,70%
Magyarország 17,70%
Katt a "Látogatók" fülre: http://bizinformaciok.hu/www.elektrotanya.com#summary
Üdv.: uniman
jandu
jandu picture
Szia,
azok nem EKK-k? (eltérő kultúrájú kissebség)
formasu
formasu picture
Hát.....erre nem gondoltam.... magyar 20 % alatt? Gondolom, ez a már hatalmasra duzzadt SM-eknek is köszönhető.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia:LM2679 van rajza,
vagy LM2673
File csatolás:
Transzduktor
Csak egy javaslatot írok ide, hogy eső előtt legyen köpönyeg:
Akár saját, akár gyári cuccot fogsz használni, mindenképp tegyél a kimenetre egy védőáramkört, TL431 és valami nagyobb (pl. 20A) tirisztor meg RC elemek kombinációjából. Bármi legyen is, de azért a csúcstechnikás digitális cuccnak legyen még egy esélye.
Mert ahogy valamelyik költő írja: "Vigyázz, mert kedved követendi gyász!"
SzBálint
SzBálint picture
szia:az általam javasolt IC-k rövidzár és termikus védelemmel vannak ellátva.Én csak F2,5A biztosítékot tettem rá.
formasu
formasu picture
Nézem az árát, és nagyon kedvező! Érdemes foglalkozni vele, főleg, hogy nem is melegszik annyira, mint egy áteresztő stabilizátor.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Mitu
Mitu picture
Használj kapcsolóüzemű stab. kockát.A doksija alapján könnyen megépíthető és jóval kevesebbet fűt mint analóg társai.
PL: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ts2576cz5-50.html
Üdv:Mitu
uniman
uniman picture
Hello, Mitu.
Tényleg jó és "occó":
http://www.dz863.com/circuits-4-810825663-TS2576_Typical-Application-Cir...
Üdv.: uniman
Mitu
Mitu picture
A Lomex-ben a TS2576CZ5-5V (TSC) RoHS FIX 5V 3A STEP-DOWN VOLT.REG. (TO-220-5) !!!155.40Ft!!! szerintem analógból sem hozod ki olcsóbban.
Üdv:Mitu
formasu
formasu picture
Mint már olvashattad, gazdaságosabb a kapcsolóüzemű átalakító, és nem is melegszik, de egy darab 78H05-el is meg lehet oldani, hűtéssel. A disszipációja 50 W, 5 A-t tud leadni, és rövidzár védett. A bemenetre, és a kimenetre kell egy-egy kondi, és kész!
Üdv: formasu
vargaf
vargaf picture
Én az LM138-as változtatható feszültségű stabilizátor IC-t javasolom TO3 tokban, megfelelő nagyságú hűtőbordával. 5 A tartós leadására képes, hőmegfutás elleni és áram védelemmel is rendelkezik. Néhány alkatrész kell csupán a kapcsolás elkészítéséhez. Az adatlapját mellékelem.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
Robi
Robi picture
Szia
Én egy LM350-essel oldottam meg hasonló problémát. Ez egy szabályozható feszültségstabilizátor, nálam több mint egy éve végzi a dolgát, alig melegszik.
Próbáld meg Te is.
Üdv Robi.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ha hasonló megoldás érdekel, akkor nagy hűtővel használhatsz nagyobb tokban 5 V-os stabot, ami 5 A-t tud.
Másik megoldás, amit a GPS-eknél is alkalmaznak, átalakító, az valamivel kevesebbet fogyaszt, és nem melegszik.
Üdv: formasu
Stonhy
Stonhy picture
Én is ez utóbbit javasolnám...bár a nagy áramú szabkocka fillérekért kapható, azt a 10Wattot eldisszipálni egy autóban nyáron...tök fölösleges...
Olcsók már a kapcsolóüzeműek is...valaki nemrég (kb 2 hónapja) itt a tanyán - ha jól emlékszem - egy 3 amperest csinált, vagy javított...de a net is tele van rajzokkal...
stonhy
cape-t
cape-t picture
Köszönöm válaszod! Esetleg konkrét típust tudsz írni?
Gyula
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
En tenylegesen "analog hivö lennek", de mint Stonhy is irta a mintegy 15W FELESLEGES disszipacio egy autoban, ahol NYARON nyugodtan kalkulalhatsz 4-50 fokos környezettel is; elegge LUXUS-problemas, azaz ez agy tökeletes pelda a kapcsolos tap szüksegessegere... "Kici esz jo", nomeg langyos marad! :-)
A kerdes, hogy melyiket vedd elö-egyertelmü, mit beszerzesileg kellöen gazdasagosnak-megoldhatonak latsz, s a lehetö legegyszerübb legyen a kapcsolas technikaja-ma mar igazan jokat, s olcson lehet vasarolni :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: délután adok típust, step-down üzemű,állítható tápfesz, nekem 3 éve megy.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, cape-t!
Szerintem nézd meg a 723-as stabilizátor IC katalógusát, a gyári ajánlások között van kapcsolóüzemű stabilizátor. Persze, kissé át kell berhelni - pl. kapcsoló tranya helyett célszerűbb FEt-et használni - , no meg a nyüves tekerccsel is el kell bajmolódni kissé - viszont igen egyszerű és üzembiztos a masina, a hatásfoka kb. 80% (tapasztalat, jó méretezés esetén), az alkatrész-igénye pedig minimális.
Sok sikert, kellemes káromkodást!
uniman
uniman picture
Hello Thanatos.
Bizonyára téged is megtévesztett, hogy most újabb "játékos" szállt be a topicba...a topicnyitó már rég megoldotta, csupán nem jelezte azt a topicnyitóban.
Kapcsolóüzemű átalakítót meg olcsóbb kész gyárit venni, mint barkácsolni egyet...
Üdv.: Uniman
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Uniman!
Igazad van: nem gondoltam, hogy a tavalyi havat akarom eladni voltaképpen. Mentségemre szolgáljon, hogy csak segíteni akartam (és a probléma épp a profilomba vág).
Ami meg a kész stabikat illeti: hát, nem tudom.. Valamiért jobban szeretem, ha hasonló esetekben saját gyártmányú kütyüt alkalmazok - arról legalább tudom, hogy miféle, tőlem telhetően jól van megtervezve és -építve, azon kívül szükség esetén cserepéldányt egy napon belül tudok produkálni.(Az agyoncsapott herkentyű javítása meg ráér.)
A legjobbakat: Thanatos
