16V-ból 8V-t kellene MEGOLDVA
10 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Van egy egy 8V-ot igénylő szintetizátor 2A áramfelvétellel. Van egy univerzális laptoptápom ami 16V-ot tud 3,5A. Milyen egyszerű kapcsolással tudnám ezt megfelezni hogy a terhelhetősége is megmaradjon?
Balázs
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA BALAZS !
En is csatlakozok egy megoldasi lehetoseggel:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=18150
UDV.: LACI
Transzduktor
Transzduktor picture
Mivel feltételezem, hogy a laptoptápot végérvényesen a szintihez akarod rendelni, ezért a legegyszerűbb és legértelmesebb megoldás is egyben az elektronikus táp átállítása kisebb feszültségre. Óvatosan szét kell vágni a táp dobozát ha össze van ragasztva, általában nem probléma utána összeszerelni. Utána át kell állítani a visszacsatolókört ami kis szerencsével csak egy ellenállás cseréjét jelenti. Nagy valószínűséggel TL431-essel van megoldva, de ha nem akkor azt is ki lehet okoskodni.
Jó bütykölést!
formasu
formasu picture
Kicsit több, mint 2 órával ezelőtt én ezt is próbáltam javasolni, / az eredeti táp átalakítását 8 V-osra! / de érdekes, az eddigi hozzászólók inkább a kiegészítő megoldást preferálták, pedig ez a legegyszerűbb, szerintem! Még másik doboz sem kell, mindössze egy ellenállás csere szükséges.
Üdv: formasu
Transzduktor
Tényleg! Figyelmetlenül néztem át a régebbi hozzászólásokat - na már mindegy.
Balázs
Balázs picture
sikerült szétszedni, TL431 van benne valóban, innen már nem volt gond
Köszi mindenkinek
Balázs
Isaac
Isaac picture
Szia! LM2576T-ADJ
Én szerintem ez a legegyszerűbb megoldás!
Már egy párszor alkalmaztam ez az IC-t és bevált!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8733/NSC/LM2576.html
Az ára se olyan vészes mert 590ft a HQ-nál.
http://hqelektronik.hu/info/hu/lm2576t-adj.html
http://www.hestore.hu/prod_10029781.html
480ft pedig a Hestore-nál.
3 ampert pedig simán elbír. (Az adatlap is ezt írja)
Igaz nekem 25v-ból kellett 12v. De lényegtelen.
Az adatlap 19-ik oldalán megtalálod a bekötést
Ami szaggatott vonallal be van keretezve, szerintem simán elhagyhatod, mert én se alkalmaztam.
üdv Balázs
xgyula
xgyula picture
Szia
MC78T00 3A Pozitive Voltage Regulátor,ezzel simán megoldható.
pluto63
pluto63 picture
7809-es stab kocka + BD245-ös áteresztő tranyó= kb8V
Üdv pluto63
formasu
formasu picture
Ha nem érdekel az elveszett teljesítmény, akkor a legegyszerűbb, ha csinálsz hozzá két tranzisztorból / nagyobbikat hűtve! / , Zenerből, ellenállásból egy áteresztő stabilizátort, 8 V-ra, vagy kicsit komplikáltabb, ha olyan kapcsolást alkalmazol, mint a GPS-eknél van, 12 V-ról 5 V-ra.
Még egy javaslat: szétszeded a laptop tápot, és átállítod a kimenő feszültségét 8 V-ra. Valószínűleg TL431 van benne, akkor ez talán egyszerűbb.
Üdv: formasu
