17MB46 nem indul
6 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ez egy kis lcd tv dvd kombóban. A tulaj elmondás szerint néha elindul és néha nem. Nos 1 hét járatás után most egyáltalán nem megy. A stby led átvált, ( ez az álapot csak pár mpig van így aztán újra stby) de nincs sem hang sem kép, de még háttérvilágítás sem. Lámpával megvilágítva nem látszik semmi a kijelzőn. Csöveit cseréltem, tápokat rendben találtam, tápban kondikat kicseréltem és semmi.
Köszi, üdv.: Ízirájder
BUBU
BUBU picture
Az 1,7v nem jó érték,a szabályozható(adjust) tipusu stabiltok helyett én fix 1,8-at építettem be.(Keretes ventivel megspékelve)
BUBU
tamilaci59
tamilaci59 picture
Hali izirajder....volt par efele hibam.Merd ki eloszor a tepon az on/off fesz megjelenik-e.Ha igen es elindul utana megal ekkor jon a problema.Kimered a feszt,elkulonited a bemenetet es adsz kulso jelt inditashoz.Kozben mered a panelrol jovo on feszt.Igy elkulonitheted mi is all meg.Ha a tap,levalasztod es uresbe probalod,ha ok johet a tobbi.Ha az alaplap allitja le ki kel merni a stab ic-k feszultsegeit.Ha pl a 3,3 3,1 mar baj van....stb,
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Elnézést kérek hosszú hallgatásomért. Nos maga a táp jól megy, folyamatosan megvan az 5, ill. a 12V-t. A mainon is mérhetőek az 3,3 ill. az 1,7V is. Az érdekes, hogy ha azt mutaja a led, hogy beindult, akkor sem a háttérvilágítás nem jön meg, (erre a Q900-ra menő vezérlő fesz hiánya is utal) sem az lcd meghajtása nem jön meg. Innetől kezdve (ja kivettem az epromot, de ez sem hozott változást) sztem main hibás. Találtam még egy hibát benne: a vezérlő pár lábán kosz volt, vmi megmarta, de ezt sikerült eltávolítani.
Részemről ennyi, utánanézek egy mainnak, de gondolom ennit nem fog érni a tulajnak.
Köszönöm mindenkinek, üdv.: Ízirájder
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Pedig a tápban van valami megdögölve, mérd át a diódákat meg a tranzisztorokat. Nameg taknyold át az egész tápot, ha még nem tetted meg. Esetleg válaszd le a dvd részét (legalább a tápot)és úgy próbáld meg.
Hjoco
Hjoco picture
Tényleg, én is találkoztam zárlatos DVD -vel amitől nem tudott bekapcsolni a tv sem. Csak egy SMD 100nF volt, hamar meglett.
