17PW25-4 tápegység készenlétben instabil.MEGOLDVA.
13 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Hozzám került a fent említett táp( A Tv-t nem mellékelték).
Letöltöttem az SM-jét,nem egyezik a panellal.
Az asztalon próbálom indítani, a rajzon szereplő 5 voltos stanby feszültsége 2-4 volt között ingadozik.
A 3.3 voltos rész gyárilag nincs beültetve. Stanby ON/OFF bemenetre feszültséget kapcsolok,csak annyi történik,hogy 5 voltos rész stabil lesz.
Az SMPS tr nem kapcsol be, 5v,12v,24v nem jelenik meg.
Annyit hozzá kell tennem,hogy valaki szorgalmasan kereste a táp hibát előttem.
FAN 7529 cserélve lett.
Valakinek valami ötlete???
Az nagyszerű, hogy szépen, udvariasan kérsz segítséget, de a hibajelenséget elfelejtetted beírni a címbe!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
jancsika
jancsika picture
Sziasztok-vigyázzatok,mert egy csomo olyan FAN7529 van a piacon amibe FAN7530 ic van benne,és ha ilyent tettél bele,akkor a 2 és3 lábakat fel kell cserélni,hiszen ez a különbség a kettő között,ezt leghamarabb úgy tudod meg hogy az eredeti FAN7529 3-as lábon van 2.9 volt és nem a kettesen,de ha ez a baj nálad is,emelt fel a két lábat,és vékony vezetékkel ideglenesen cseréld meg,mert mig a FAN7529 rész nem müködik addig ICE1765 rész tápja nem lesz stabil...
zoltan35
zoltan35 picture
Ez a táp "híresen vacakul" sikeredett, szeret elszállni az IC300 és társai... nem véletlen, hogy még "garanciában" is egy "javított" változatát rakják helyette (17pw82-3).
Üdv, Z.
proci gyilok
Átkötés bent van. Nagyon ingadozik a Vcc feszültség a ICE3BR1765J IC táp (7) lábán.
Gondolom ez okozza a problémát.Mit lehetne vele kezdeni??
Ic 300 ebben a panelben nincs.Melyik Ic-re gondolsz??
jancsika
jancsika picture
Szia--egyelőre a FAN7529 részt inditsd el a fenti hozzászolásom alapján,addig ICE3BR1765 résszel nincs mit foglalkozz....
proci gyilok
Szia.
Az is elindul,de ebben a tápban nincs PFC kör,vagyis itt a táp pufferen csak 315voltot mérek.
Ha terhelem a +24 ill 12 voltos ágát itt is pulzál a feszültség.
jancsika
jancsika picture
Szia--már hogyne lenne PFC kör,a táp pufferen persze hogy 315 volt van amíg a PFC nem müködik,mikor müködni fog,akkor 360-380 voltnak kell lennie,s akkor a 12 és 24 volt is stabil lesz...fogadjuk nem nézted meg a hozzászolásomat...persze ennek a PFC-je cselesen van megoldva,nem standard módon,hanem a PFC trafó 5-6-7-8-as lábán diodából és kondiból kialakitott sokszorozó van,és mikor a PFC elindul,akkor ráadodik a 315 voltra,így lesz 360 és 380 volt közötti feszültség...
proci gyilok
Szia.
Küldök egy képet.
A +5 voltos stanby ez a része leválasztva,akkor nem pulzál a feszültség.Itt minden alkatrész jó.
File csatolás:
jancsika
jancsika picture
En elsősorban megszüntetném a PFC kapcsolatot,például a moszfet tranzisztor drain lábát ideiglenesen lekötném,hogy a PFC ne tudjon beleavatkozni semmibe,arról a tranzisztorról beszélek amit a FAN7529 hajt meg...s így PFC nélkül megnézném hogy a ICE3BR1765 ic és környéke feszültségei stabilak-e,ha igen akkor PFC miatt csinálja,ha pedig PFC nélkül is instabil,akkor a stand-by vonal és ICE3BR1765 ic és környéke ellenőrizendő...de amiket én javitottam,kivétel nélkül ahol instabil volt a feszültség a PFC okozta,de semmiképp ekkora ingadozás nem volt mit amiket üzenetben leírtál,továbbá a többit is ott beszéljük meg...üdv...
jancsika
jancsika picture
Szia-próbálok valami gyenge minőségű képeket feltenni,nem tudom sikerül-e...
jancsika
jancsika picture
Szia-s ha nincs leválasztva,de összekötöd a mellette levő R877 ellenállással,amely ezen keresztül nyitaná a Q821 tranzisztort,akkor pulzál-e a feszültség?az a baj,ha leveszed az 5 voltot,gyakorlatilag kiiktatod a védelmet...
zoltan35
zoltan35 picture
Na ezt el írtam/néztem... IC900.
Üdv, Z.
sylard19
sylard19 picture
Szia !Ennel atapnal a 801-es pontokat rovidre kell zarni ,ahhoz hogy onmagaba stabil legyen a tap.Ugy emlekszem.
