20W-os LED refi táp nem éled - KUKA LETT A VÉGE!
23 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Hozzám került egy fenti kínai csoda, amit meg kellene javítanom. Tudom, hogy lehet hozzá kapni olcsón tápokat(áramgenerátor), de meg szeretném javítani.
Egy a bökkenő, hogy minden alkatrészt végignéztem benne, csak az IC-t nem, mert lekopott róla a felirat és nem tudom beazonosítani. Érdekes szerkezet lehet, mert mint a fotón látva, az 5-8 lábakra van kötve a trafó primer munkatekercse, az 1-2 lábra a negatív tápfesz, a 3.lábra megy az opto tranyójának emittere, a 4.lábra pedig a trafó egyik külön tekercsének segítségével előállított IC tápfesze.
Működését tekintve egy roppant egyszerű szerkezetről van szó. A kimenetre kapcsolt soros ellenálláson eső fesz nyitogat egy tranzisztort, mely vezérli az opto LED-jére jutó nyitófeszt, ami az opto tranyóját nyitogatja, ezáltal vezérelve az IC 3.lábára jutó IC segédtáp feszét.
A kis kütyü ki volt öntve valami szilikongumi szerű anyaggal, de sikerült kibeleznem épségben. Az elmondás szerint, mielőtt elhalálozott, villogott a LED, ami véleményem szerint túlhevülésre utal. Gondolom az IC hevülthetett túl, mert az IC közvetlenül vezérelte a trafó munkatekercsét, nincs közbeiktatva MOS-FET.
A táp paraméteri felirat szerint:
- Ube=AC 85-277V
- Uki=DC 20-43V
- Iki=600mA
Szal' ha valaki ráismerne eme szerkezetre, akkor kérném az IC beazonosításában a segítségét.
Köszi
nyaki
nyaki picture
Megjött az IC és a helyzet változatlan maradt. Gyakorlatilag mindent kicseréltem rajta, kivéve a trafót. Az új IC-vel a segédtáp ismét pumpált, de még mindig csak 12V körüli volt, ezért a trafót kivettem és rámértem induktivitás mérővel. A primeren nem mért semmit, a szekunderek rendben voltak, majd ráakasztottam egy hanggenerátorra és minden irányból megtápláltam. A primert táplálva feltűnt, hogy hol van jel a szekundereken, hol nincs. Az egyik primer bevezetést tűvel óvatosan piszkálva az alsó kivezetés vége kicsúszott, tehát gyárilag el volt törve a vezeték és kontaktos volt. Sajnos a trafó szétszedésekor a kiöntés miatt, csak darabokban jött szét az EE21-es mag, így kuka lett belőle tartalék híján.
Ennyit a javításról. :-? Ezzel vége, jöhet az új driver.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Transzduktor
Transzduktor picture
Gratula!
Jobb későn - mint soha. :szetver:
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezt találtam.. Szépek az igért paraméterei. De a "PT4107" IC vajon kapható?
http://turktransistor.com/pt4107-esop-pmu16
IC adatlap:
http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4107E.pdf
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ezt már én is megtaláltam, de azért köszi.
Szép napot!
city217
city217 picture
Látom jól elvagytok, csak most már mondja meg nekem valaki mi az a "refi".
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. city217!
Tudod: röfi az ólban, refi a lámpában.
https://www.google.hu/search?q=20w+led+l%C3%A1mpa&espv=2&biw=1280&bih=89...
öreg_rutinos
Szia. nyaki!
Ilyesmit keresel?
T. Laci
nyaki
nyaki picture
Szép rajzok, de nekem ez most nem igazán kellenek, már csak ezért sem, mert a helyem igen szűkös, meg aztán inkább jobb lenne valami gyorsan beépíthető késztermék, aminek a paraméterei a fentiek, a méretei pedig 85x30x20mm körüliek.
Köszi
Szép napot!
zsugori
zsugori picture
nyaki
nyaki picture
Sajnos nem érteni kínai, de azért köszönöm a segítségedet.
A Hestor-ban van VIPer22, potom 300.- pénzért. Egy próbát megér, már csak az önigazolásképpen is. Ettől függetlenül lehet a trafó szekundere is zárlatos.
Szép napot!
Transzduktor
:shock:
"Ettől függetlenül lehet a trafó szekundere is zárlatos."
Mán hogy lehetne az zárlatos? Mi az hogy "lehetne"? Hát mérd már meg, hogy meg e van kábé a neki való induktivitása, vagy sem. A primernek mH nagysárendű induktivitással kell rendelkeznie. 99%-ban kibukik a hiba egy egyszerű kisfeszű induktivitásméréssel is. Vagy amint már említém vala: szignálgenerátor segédkondival meg szkóppal. Biztos vagyok benne, kitalálod hogyan kell azt csinálni.
A LED csoport nem szakadt? Ne vedd kioktatásnak, de mindenképp rögtönözz egy zénerből és egy teljesítménytranzisztorból megfelelő műterhelést. Ne a LED-eken próbálgasd a tápot, mert gyászos lehet az eredmény. :yes:
nyaki
nyaki picture
Nem veszek semmit kioktatásnak, hiszen mindenből tanulhatok.
A LED tökéletes, ezt labortáppal ellenőriztem.
Van egy LCM3 ESR mérőm. Ezzel biztonsággal megállapítható, hogy a trafó jó?
Köszi
Szép napot!
Transzduktor
szia!
Hát nem fogom most kikutatni az "LCM3"-as műszert, de ha lehet vele a használatija szerint megbízhatóan induktivitást mérni, akkor ez a minimum amit el kell követni. Teljes bizonyosságot csak az üzemi feszültséggel való meghajtás ad. De én még nem találkoztam olyan kistrafóval, amiben bizonytalan menetzárlat lett volna, úgyhogy ne akarjuk bebonyolítani az életet.
Jaca
Jaca picture
A trafót talán teljesítményméréssel tudod legjobban megmérni. Meghajtod valamivel az üzemi frekvencián, és összehasonlítod a felvett és leadott teljesítményt.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
VIPer22A...az IC 20 W-os ugyan, de ez csak 7 W-os táp: http://www.dx.com/p/330ma-1w-power-constant-current-source-led-driver-85...
Üdv: uniman
File csatolás:
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ez ponty nem jó, de ettől függetlenül nem árt ha tudok erről is.
Köszi
Szép napot!
zsugori
zsugori picture
nyaki
nyaki picture
Az utolsó linken látható panelnek a felépítése szinte azonos az enyémmel, de a rajzolat és alkatrész elhelyezés változik egy picit. A rajzolatot lekövetve szinte tuti, hogy a működése az enyémmel teljesen azonos.
Már csak azt kellene tudnom, hogy milyen IC van benne, esetleg egy ilyen herkentyű beszerezhetősége 20W-osban. Az sem lehetetlen, hogy a trafója nem változik, csupán az áramérzékelő ellenállása.
Köszi
Szép napot!
Transzduktor
:idea: Nézd meg a "TOPSwitch Family" katalóguslapjait (TOP209/210, stb.). Valami ilyesféle IC lehet a készülékben. A fene tudja már mennyi változatban készülnek ezek az IC-k. Remélem sikerül majd kiszúrni a helyes típust.
Forraszd ki a trafót, és ellenőrizd, nincs e menetzárlata. (A működési elvből kifolyólag nagy légréssel készül, így jó nagy amplitúdóval meg lehet rezegtetni egy rákapcsolt kondival egyetemben. A rezgőkör viselkedéséből már könnyen kiderül ha hibás a tekercselés.) Míg kint van a trafó mérd meg az összes szabaddá vált alkatrészt a panelon. Az IC valószínűleg jó, ha nincs kipukkadva. Kb. ennyit tudok javasolni a témához.
nyaki
nyaki picture
Ezt a megrezegtetést nem értem igazán.
Az általad adott linken nézelődtem, de egyik IC sem hasonlít erre bekötésileg, működésük azonban hasonló.
A kimeneti oldalon mindent cseréltem. A helyzet nem változott.
Ha a kimeneti oldalon kiveszek minden alkatrészt, akkor is melegszik az IC, mint a rosseb és az IC tápja pumpál 12V és 0V között, tehát hol beindul, hol nem és a főtáp pedig áll stabilan 320V körül.
Szép napot!
GorogK
GorogK picture
Szia
Jobban jarsz teszel neki egy mas tapot,lehet hibas a trafo is mar talalkoztam ilyen hibaval!
nyaki
nyaki picture
Ez így nekem túl egyszerű lenne.
Mindenesetre megkérdezném, hogy Te melyiket javaslod?
Szép napot!
