2m218 magnetron helyettesítése -megoldva-
14 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Hőn szeretett mikrónkban a magnetron megadta magát. Gyárilag "lemaradt" a klixon az oldaláról. Gyakorlatilag elégett. Még a mágnes is elrepedt. Van itthon jó pár klf. magnetron, de ilyen persze nincs. Szerintetek betehetek helyette egy OM75S típust? fizikailag nem gond, bár a 2M218 80*80mm, az OM75S meg 80*94mm, de a 80 a szélessége, és nem gond a nagyobb mérete, mert nincs körülötte semmi. Rögzíteni lehet valahogy.
Ha a net nem hazudik:
http://www.hkindustry.co.kr/english/product/product.htm?mdvn=101&cate=Sa...
http://www.appliancessolution.com/products-2/produc/2m218-series-1
Szerintetek?
vagy valakinek esetleg egy 2M218 feleslegbe? nem arany áron, bontott?
Ha beteszem az OM75-öt, akkor mi legyen a kondival? Az maradhat? Vagy mi való az OM75-höz? 0,95uF?
ezen doksi szerint igen.
http://www.shema.ru/0_s/mwo/samsung/M1774R.PDF
uniman
uniman picture
Hello.
Előkerült nálam is egy darab (2M218J-MF):
Üdv.: uniman
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kicsit reszeld ki az oldalát, oszt jó az!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nyugodtan rakj be olyat amelyik beleillik, persze a 90 fok elforgatás nem gond, de a hullámvezető,( antenna ) pontosan olyan hosszú legyen és a nyakánál a rézkefe tömítést kicsit borzold össze a berakás előtt.
A kondi nem gond , csak a magnetron teljesítménye legyen megfelelő.
Csatolok egy kis listát , hátha segít a választásban. :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Jó a lista :) köszönöm!
Sajnos az antenna mérete nem ismert :) helyesebben a kupak a tetején nem ismert, mert szó szerint lerobbant róla, a csillám pattintós volt, és egyben a kukában landolt, utoljára 1 éve láttam, amikor takarítottam, de méretre nem emlékszem. A magteron "nyaka", vagyis a kerámia rész hossza azonos. A "süveg", ami az antenna vége a 2M218 esetében sík végű, az OM75 pedig lekerekített.
a sütőtérbe vezető tápvonalat is jól ki kell takarítani, meg fém dörzsivel letakarítani róla a fém maradványokat, mert mindenhol fémdarabok vannak, mint a hegesztés után. Nem tudom, hogy jött ez létre, de elhiszem, hogy nagyot szólt ;)
elforgatni nem kell, a propeller jó helyre fújja a levegőt..
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor ha bedúgod a helyére, legalább 15 milliméter távolság legyen a faltól. A szélek kialakítása nem számít az antenna a sapkán belül van , a közepén lévő lyuk a hullámvezeték .
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
Hát.. sajna nem jött össze. Az 2M218-on van két "rés", ami a másikon nincs. Ebbe kapaszkodik bele a rögzítő szerelvéby. Ezt még rá lehetne gyártani valahogy, de sajnos hátrafele picit nagyobb. A gép házába beleér, nem lehet rátenni a burkolatot, mert kidudorodik, és feszül. Szóval ez nem jött össze. de tényleg millimétereken múlik. Kell kerítenem egy 2M218-at. Remélem a lenti ajánlat összejön.
city217
city217 picture
Szia.
Bocs, már két sorral lejjebb nem látok. :(
tond
tond picture
Van 2M218-am,ha kell?!
Üdv Tomi
mindigehes
mindigehes picture
Szia! írtam PM-et!
marosi
marosi picture
Szevasz mindigehes
Én megszoktam nézni teljesitményre azt a mikrót amiből kiveszem,illetve azt amibe beteszem,ha az stimmel illetve nincs nagy különbség köztük akkor bepakolom,a kondik általában 1 mikrósak,azt is hagyom,eddig nem volt egyikkel sem gondna és persze a méretet is kell nézni nehogy az orra ráérjen valameik fém alkatrszre.
mindigehes
mindigehes picture
Hát azért a kondik nem egyformák. 0,85-1,02uF-ig van, teljesítmény függvényében. Csak úgy betenni.. lehet, hogy megy, de meddig. Ha túl van hajtva, nem bírja sokáig. Fűtőfesznek meg pláne stimmelnie kellene.
marosi
marosi picture
Szevasz
A 2m218 as900 wattos ,az om75s910 wattos,a fütés3,6 volt,mindkettőnek,ha a felfogatás stimmel,nyugodtan beteheted.
mindigehes
mindigehes picture
Felfogatás jó lenne, csak az egyik 4 karmos, a másik meg 2 oldalt lemezes. De 4 csavar megoldja. Bele lehet stabilan, tömítetten tenni. Akkor kipróbálom. Köszi!
