32PFL7603D/12 készenléti üzemmód hiba
11 posts / 0 new
Limuxer
Limuxer picture
Philips 32PFL7603D/12 típusú LCD TV-m van. Ha készenléti üzemmódba kapcsolom, huzamosabb idő után (kb. fél nap), tehát a távirányítóval kapcsolom ki majd be csak a LightGuide villog a felirat alatt, majd bekapcsol az utolsó nézett csatornán. A távirányító bármely gombját megnyomva a piros led villog, tehát érzékeli a gombnyomást, de nem történik semmi. Vagyis nem lehet csatornát váltani, hangot állítani stb. gyakorlatilag semmit.
Ha a készenléti üzemmódból úgy kapcsolom be, hogy valamelyik csatorna számát nyomom meg, akkor azon bekapcsol, de ezután sem lehet mást tenni. Sőt egyik esetben sem lehet a főkapcsolót használni, ami a készülék oldalán található. Csak a hálózatból történő kihúzás majd ismételt bedugás segít megoldani a problémát.
Egyébként olyan a jelenség, mintha a gyermekzár kavarna valamit, de nem állítottam be.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel, mi lehet a gond?
Kérem, aki tud segítsen.
Köszönöm.
Limuxer
Limuxer picture
Köszönöm mindenkinek, aki segített. Az alábbi linken megtaláltam a megoldást a 6. hozzászólásnál. Illetve egy szoftverfrissítés is megoldotta a problémát.
http://www.avforums.com/threads/philips-37pfl5603d.900363/
Üdv.: Limuxer
uniman
uniman picture
Hello Limuxer.
Ha ez a megoldás, akkor legyen itt is olvasható!:
Enter to service menu - press (quickly) on TV remote
062596 info red button
Go to
* OPTIONS
* MISCELLANEOUS
* OVER THE AIR DOWNLOAD - set to OFF
3 times left
STORE – GO RIGHT and OK
press MENU to exit
*** DON'T CHANGE ANYTHING ELSE - YOU CAN DESTROY YOUR TV SET !!! ***
A TV "firmware" pedig innen letölthető: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=32PFL7603D/12&s...
Üdv: uniman
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
A problémát elég jól körbe írtad de szétszedted már a tv-t? Mértél már valamit?
Limuxer
Limuxer picture
Én nem vagyok szerelő csak használó :).
Azért sikerült ennyire körbeírnom, mert próbálkoztam vele és bosszant, hogy nem jó :)
Lehet, hogy valamit kellene állítani rajta a távirányítóval?
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Távirányítóval egy dolgot tudsz csinálni, belemész szerviz módba és ott csinálsz egy reset-et.
De a te problémád szerintem más eredetű.
A szervizmódba hogy kell bemenni azt valahol itt a tanyán megtalálod.
welding alt
welding alt picture
Szia Limuxer!
"Én nem vagyok szerelő csak használó" , ez igaz , mert adatlapodon csak az jelenik meg, hogy érdeklődő.Nem értem ( ne sértődj meg!) hogyan lettél Tanyatag, mikor sok ügyesnek látszó névtelen nem tud bekerülni ide?
Üdv! welding alt
Tranzix
Tranzix picture
"( ne sértődj meg!)"
Ez nem mérnöktanya, hanem elektrotanya! Az elektronika nem csak "tévészerelés" -ből áll!
Limuxer
Limuxer picture
Szia welding alt!
Ha jól emlékszem volt egy teszt, amit ki kellett tölteni és ha jó az eredmény, akkor Tanyatag :) lehettem (lettem) :).
De azért tudtok segíteni, ha valamit csak állítani kell? :)
Üdv.:Limuxer
welding alt
welding alt picture
Szia Limuxer!
Örvendek, hogy nincs sértődés. Méregetni kellene a készülékben, mert nem úgy néz ki, hogy csak egyszerű beállítási gond lenne.
Üdv! welding alt
Limuxer
Limuxer picture
Szia welding alt!
Ajaj, hát sajnos csak centim vagy tolómérőm van az meg nem ér semmit :)))))))))))
[Írtam a Philips-nek is, kíváncsi leszek mit válaszolnak :)]
Üdv.: Limuxer
