3Mhz-es szkópot építünk kínai kit-ből.A kollégám ezt kapta karácsonyra. ELKÉSZÜLT ! Fotókkal .-Szoftver is rendben .
76 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Az egyik kedves,már szép korban lévő,nyugdíjas villamosmérnök kollégám a fiától,karácsonyra,16Mhz-es szkóp kittet kapott. Inkább játék,mint komoly műszernek,nagyon örül. A fölmerült kérdéseit szeretném megosztani veletek! Most,hogy már megkapta,az első kérdése az volt,hogy milyen eszközökre lesz szüksége a hobbi-szkóp építéséhez? Kattogos wellerpáka,fejlupe,ólomtartalmú forrasztó ón,alapszerszámok,"szálkacsipesz" kivételével vannak. Müszere egy digitális multiméter. Internet elérése van .A válaszokat előre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
Üdv varga jano
http://www.banggood.com/DSO068-DIY-Oscilloscope-Kit-With-Digital-Storage...
Sziasztok ! Először is nem 16Mhz-es , hanem a kollégának van igaza 3MHz-es ! Miután konkrétan újra rákérdeztem , derült ki számomra is.
Köszönöm neki,hogy felhívta rá a figyelmem . .
A másik kollégának is igaza van abban , hogy az SMD alkatrészek beültetve érkeztek . Köszönöm neki hogy kijavította az állításomat . Folyasztószer nem kell hozzá . A kollégámnak van egy csipeszes-nagyítós bolti NYÁK tartója . Az abban lévő NYÁK-ot fogja furatszerelt alkatrészekkel beültetni . Beforrasztani . Fotók még nincsenek . Nem reklámozás volt a célom . Nagyon őrülök neki, hogy van már köztünk olyan kolléga , aki megépítette a kit-et . Külön öröm a számomra , hogy jól működik a szkópja .
Üdv varga jano
Sziasztok ! Szerintem , aki ilyen szkópot (KIT) vásáról vagy ajándékba kap , jó , ha vannak elektromos vagy elektronikus tapasztalatai . Minden esetre számoljon azzal , hogy mivel digitális szkóp (DSO) , ezért kis szerelési hiba vagy utólagos meghíbásodás esetén semmiféle garancia nincs rá . Az elkészült berendezés alkatrészei hibátlannak tünnek ebben a szállítmányban . De , szervize nincs .Szükséges : Beleértve a kapcsolási rajz olvasást is.
Az interneten a kapcsolási rajz megtalálható . Szükség lehet rá . Jó szem , biztos kéz és nagyon finom páka kell hozzá . Ón szippantóra is szükség van . Számítson napokig tartó munkára . Viszont , eredményeként , egy modern kis egysugaras szkóphoz jut . Amit , természetesen , üzletben is lehet venni , csak némileg drágábban . Amit szintén a kínaiak készítettek . Mobiltelefon aksi beépíthető a leírás alapján . Ez a mellékelt táp.al tölthető .
Sok sikert ! Üdv nyugdíjas vil. mérnök
Sziasztok ! A kollégám kérésére írom ide , hogy a soros portok megfelelő párosítása után a mellékelt szoftverrel a PC-DSO kombó jól működik . Köszönöm a megtisztelő figyelmetek .
Üdv varga jano
varga jano
varga jano picture
Az elmúlt két hétben,a szkópnak,elment a freki mérése és a mérőfej SMD trimmerével nem lehetett tökéletesre kompenzálni a hitelesítő mérő jelet. A freki mérés javításához,cserélni kellett egy 10UF-os ELKO-t.Ez a kijelző alatt van beforrasztva. Ezért csak fektetve fér el az új ELKO. A jel alsó és felső kompenzálásához,a müszerben,kettő darab 3-60PF,trimmer kondit kellett párhuzamosan kapcsolni,egy ellenállással illetve egy kondival. Most minden rendben. A következő lépés,a mellékelt kábellel, a szkóp és a pc össze kötése. Szoftvert adtak hozzá. Köszönöm, higy meghalgattatok. Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A szoftver föltelepült a pc-n a win10 alá . Látja a win10 a szkópot . De a szkóp nem látja a pc-t . Most a szkóp fórumán kérdezte meg a kolléga, a többi szkóp építőt , hogy náluk , mi a helyzet ? Köszönöm . Üdv varga jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Milyen "szoftver"...jyeLab 0.70 ? :
Üdv.: Uniman
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Ő , a kolléga , talált , egy programot , a szkóp fórum oldalán . Én ezt nem ismerem . Soha nem használtam . Szerintem ezt választotta : CP210x-VCP_Win_XP_S"K3_Vista_7.zip . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Háromféle "programot" kellene megkülönböztetnünk:
1. Driver (Talán ez lehet az általad említett Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge Driver )
2. Firmware frissítéshez "betöltő" szoftver
3. Felhasználói program (ez utóbbit mutattam a PC-ről fényképezve)
A szkópnak nem igazán kéne "látnia" a PC-t...miért is kellene?...de azért figyelünk.
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman ! A helyes válaszom ez esetben , Nem tudom . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Aki kedvet kapott volna hozzá: Itt a legújabb model...színes TFT LCD-vel...5200 Ft-tól...igaz csak 1CH..."1Mbps"...doboz nélkül.
Üdv.: Uniman
josef.48
josef.48 picture
Szia Janó ! Ha a C19-re gondoltál,azt nem kell cserélni.Egy 01µF kondit kell hátulról a displey alá párhuzamosan ráforrasztani, mint a rajzon.üdv.Jóska
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
10UF szorult cserére . Köszönöm .Üdv jano
josef.48
josef.48 picture
Szia Janó !Én komolyan vettem amit irtál.Azért mert én is vettem egy ilyen kis szkopot.A külömbség az hogy én itt vettem egy német kereskedötöl ,valamivel drágábban (8€).Ha t.keletröl veszem még rá kell fizesek áfát és vámot és hol van a garancia.Igy ha hibamentesen van összerakva (lefényképezem )és nem müködik a megadott paraméterkben visszaküldhetem ,vagy vissza a pénzt vagy egy perfekt müködöképest.Már beszereltem mindent az adott lista szerint és a kapcsolási rajzon is ellenöriztem hogy jó helyre került e beforrasztva.A displayt még nem forrasztottam be, még átnézem egyszer és csak azután.A 10µF-os elko lehet MHz-en nagy soros vesztességi ellen. rendelkezik ,ezt egy párhuzamos kondi kompenzálhatja .De a te álltalad emlitett 3-60pF –os két trimmert a rajzon nem találtam.Ha ugy ahogyan van a rajzon fellépnek gondok ,én azért a pénzért visszaküldöm .üdv.Jóska
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Janó!
Nem mindig szólok bele, de végigszurkoltam a háttérben az építést, és bevallom, csorog is a nyálam a játékszered után. Most is csak gratulálni akarok, és a fülem továbbra is a bejegyzéseidre tapasztom. :-)
üdv.
Tropfehérke
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Janó!
Ezekre a hibákra hogy lehetett rájönni? Logika vagy próba-szerencse?
Üdv, lcsaszar
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Janó!
Gratulálok!
Tetszetős darab, de a megbízhatóságával kapcsolatban kétségeim vannak.
" Köszönöm, higy meghalgattatok."
Nincs mit, de részemről nem hallottalak, csak olvastam, és a meghalással is várnék még egy kicsit. :lol:
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Az Unimannak köszönhetően van hivatkozás az oldalon , hogy hol van (angol) fóruma a szkópnak . Ott regisztráció után , lehet kérdéseket föltenni . Továbbá a villamos mérnök kollégám , 72 éves , (még 100 évig éljen !) nagyon gazdag szakmai tapasztalata kellett ahhoz , hogy szkóp építése és bemérése , hitelesítése , sikeres legyen . Például az olyan dolgok fölismerése , hogy az egyik pozicíóba azért nem küldtek egy alkatrészt a kínaiak , mert oda nem is kell ! ( A doksijuk ezt nem hozza . ) Most kezdte a szkóp-pc munkálatokat , a mellékelt szoftverrel . Kedves Fülesmester ! Nem szándékozom meghalni . Örökké fogok élni . :) Komolyra fordítva a szót , a szkóp nagy előnye , hogy mobiltelefon aksit lehet bele tenni . A mellékelt töltővel tölteni . A telepes , földfüggetlen , üzem előnyeit nem szükséges , szerintem , neked a terepen végzett munkánál ecsetelnem . Köszönöm , hogy végig olvastad . Üdvözöl varga jano
Fülesmester
Fülesmester picture
Te írtad, hogy "meghal-gattatok"! (Egy l-el)
Erre válaszoltam, hogy még nem szándékozom! Nem rád gondoltam!
Fülesmester
varga jano
varga jano picture
Elkészült a kollégám szkópja .
Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem tecccik.
Kijáró munkákhoz is nagyon jó(előtét osztóval)
stevepapa
stevepapa picture
Szia Janó!
Gratula! Mennyire használható gyakorlatilag ?
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Mivel most készült vele el a kolléga , ezért még gyakorlati-mérési tapasztalata még nincs neki . Az első útja ide vezetett . Külön köszönöm uniman-nak a doksit . Enélkül kudarcra lett volna itélve a megépítése . A tanulás fázisában van a kolléga . Amit láttam : szkópként , freki mérőként ,és kitöltési tényező mérőként jól vizsgázott elöttem a szkóp . A legszembetűnőbb számomra a rendkívűl kultúrált kivitele volt . A mérőfejen (sárga szingyűrűk) átkapcsolható , X10 előosztó . Belső kalibráló jel . A kijelzőn , az időalap , a feszültségosztó és a AC/DC csatolás mindenkori kijelzése . Vonzónak tűnik , hogy aksi üzemmmódban , földfüggetlenül , lehet vele oszcilátor jelet mérni a mosógéppanelen . ( Bocsánat , hogy hazabeszélek . ) Ezek az első benyomásaim . A kolléga gyakorlati tapasztalatai fogják eldönteni , hogy mennyire használható a "csöppség" . Köszönöm . Üdv jano
Kari
Kari picture
Hallotok-Gratula!
Ezexerint nemcsak, hogy elkeszült, de "mukodj" is-sok hasonloan eredmenyes epitgetèst!
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz varga jano!
Jó építgetést kívánok, de itt szeretném megjegyezni, hogy az a nagyítós, csipeszes, "harmadik kéz" nem túl barátságos a nyáklapokkal, célszerű a krokodilcsipeszek pofái elé vékony gumi, vagy műanyaglapot tenni.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello Jano!
"Karácsonyra kittet kapott"... :jajj: ...de ugye még tavalyra? ...mert mifelénk még csak most lesz Karácsony! (A Jézuskának még csak most kezdjük a "kívánság" listát írni, hogy nehogy Kínából tudja beszerezni, 60 napos szállítási határidővel!) :D
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/ETEC203%20Project%20Documentati...
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
A fia rendelte . Előre oda adta a Nagypapának az ajándékát . Had örüljön neki . Majd összerakva rakja a karácsonyfa alá . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Így már értjük...bár olyan ajándékot szeretek, amit azonnal "birtokba lehet venni"...nem még, hogy melózzak vele!
Igaz kaptam én már olyan ajándékot, amit, ha nem értem vona, fizetnem kellett 1 millát...így inkább megtartottam!
:falfej:
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Kedves Uniman!
Nagyon hasznos hivatkozásokat töltöttél föl nekünk a szkóphoz .Nagyon szépen köszönjük. Üdv, a kolléga,és jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
A JYE Tech Ltd. honlapjáról letölhető sok minden, például ez is.
...és van fóruma is.
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Hallo Uniman!
Megèrnè feltöltened is (ezt is kinaiak hamistanàk? :-))...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
JYE Tech Ltd, Guilin, Guangxi, China
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia Uni!
Ja, tudom en, de ök maguk irnak hamisitott kartyakrol...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Mint írtad volt "öreg".
Tehát egyetlen egy dolog, amire fel kell hívni a figyelmét az az "ESD".
Anno az ő aktív korában még nem volt annyira elterjedt az ESD védelmet igénylő cucc. De ma már minden igényli.
Tehát az ESD védelmet be kell tartani a szerelés, élesztés alatt egészen a leendő dobozolásig.
Lehet full profi munkahelyet kiépíteni ESD védett asztallal, székkel, ruházattal vagy csak eseti ESD védelmet egy vezető anyagú szerelő lappal és valami fémkarkötővel, stb.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
morgo
morgo picture
Az ESD védett munkahely valóban jó dolog. Elsősorban a gyártóknak, meg a kereskedőknek. Rendesen túl van ez lihegve. "De ma már minden igényli." Inkább úgy fogalmaznék, hogy ma már minden alkatrész védve van néhány ezer voltig. Persze ez nem jelenti, hogy bármit kibírnak de néhány alapvető dolgot ha betartasz, semmi szükség a sok ESD védő koloncra. Maximum néhány nagyon kivételes esetben...
Gépklinika
Gépklinika picture
Elméletben valóban.. Aztán a gyakorlatban meg az egy-szem beszerezhetetlen és kimondhatatlan árú cuccod fog elszállni.. Bizony! Inkább oda kell figyelni!
Ez épp oly alapvető dolog, mint, hogy macskát sem simogatunk benzinkúton.
Kari
Kari picture
Hali GK!
Aha, ezert jàrulsz a penztaros szepsegekhez!? ;)
Kari
kollerp
kollerp picture
Üdv. Mindenkinek!
Én a múlt héten szereltem össze egyet, a leírás alapján csináltam, működik. Az ellenállásokat egyenként le kell mérni, a szíjelölés alapján nem lehet megkülönböztetni őket. De erre is figyelmeztet a leírás. Nekem egyel több ellenállást adtak, először arra gondolta ,hogy kihagytam a beforrasztásnál. Akksit utólag vettem hozzá miután már működött.
city217
city217 picture
Szia.
..és mivel raktad össze /mivel hogy ott volt/
"Képeket kérünk". :)
kollerp
kollerp picture
Szia !
Pákával.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezzel inkább ne! Ez nem páka, hanem egy IC gyilkos forró eszköz.
stevepapa
stevepapa picture
Az említett eszközzel nyugodtan hozzáláthatsz az összerakásnak :) Ha egyébként a rajzon. és egyéb dolgokon kiigazodsz, akár pisztolypákával is megy a dolog. Működni is fog, nem egy annyira extrém, elfajzott dolog ez. Nem véletlen hirdetik orrba- szájba :) Persze lehet akadékoskodni, szőrszálat hasogatni. De azt is mivel :) ? Rengeteg eszközzel lehet, legegyszerűbb írni valami fontosnak látszó " semmit" :)
Üdv Stevepapa
kollerp
kollerp picture
Persze ultragagyi, de tényleg ezzel forrasztottam. Nota bene , IC-t nem kell forrasztani.
Gépklinika
Gépklinika picture
A páka itt kezdődik:
http://www.cserebere.hu/img/itempic/7/722520/item_99f62f9d1e0318cc831b1d...
kollerp
kollerp picture
Szia !
OK. A lényeg szerintem nem is ez, hanem, hogy nem kell hozzá semmilyen különleges eszköz, egy páka, ellenállást és feszültséget kell tudni mérni. És ha szerencse is van, pl. ha működik akkor különösebb szaktudás se. Mert ha nem így lett volna akkor bajban lettem volna.
city217
city217 picture
..és ott is van vége! ..vagy itt!
Fejezd már be, ennek egyik fele sincs bedugva!
stevepapa
stevepapa picture
A páka lehet, hogy szerinted itt kezdődik :) Ettől még nem biztos, hogy nem csak taknyolni tudsz. Tehát forrasztani , meg kell tanulni, ez nem pákafüggő !!
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
A probléma azzal a pirossal az, hogy tirisztoros fázishasításos a hőfokszabályozója, ami közvetlenül a 220 voltos hálózatot szabályozza és a fűtőbetét arra van rákötve. Biza az tudja ölni a Cmos cuccokat.
stevepapa
stevepapa picture
Biztos igazad van, de kipróbáltad ? Vagy a "Múlt nevei alapján ítéled meg "? Ne tedd!!
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia Stevepapa !
Egy nyugat-európai nagy cég is ilyen pákákkal látta el magyarországi munkatársait . A szervizesek nem értették , hogy miért ezt a pákát kapják . Ha nem is mindent , de nagyon sok mindent ezzel is meg lehet forrasztani . Amit meg nem , azt majd a műhelyben , mondjuk , lézeres kiforrasztóval . Miután a helyszínen kiszerelte a szerelő . Javítása után , pedig , a helyszínen vissza szerelte . Arról nem is beszélve , hogy nagyon olcsó a " kicsi , piros " . Szemben pl. a wellerrel . Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Szia Jano!
Természetesen tudom, miről beszélünk. Viszont az említett terméket szinte mindegy mivel forrasztod :) A parazsas páka kivétel, mert nem férsz hozzá mindenhez :) Kb 10 darabot raktak össze nálam, épen avval a pákával ami a kezükbe került. Egyébként nagyon tetszik a "műszer" amit írnak róla szinte mindent tud. DE a rémhírekkel ellentétben, nem kényes semmire ! Ezt az amatőröknek találták ki !! Egy gyakorló műszerésznek nincs ilyenre szüksége, esetleg mint kabala. Az hogy melyik alkatrészt, hogy "jellemzik " ne tévesszen meg senkit ! Eme " Műszert" amatőröknek találták ki, akik, főleg nálunk nincsenek ellátva spéci szerszámokkal :) Egyébként sehol, egy amatőr a legutolsó gondolatában ébred rá, hogy "szar" a pákája. Majd néhány év múlva, ha folytatja, hogy nem tudott forrasztani :)
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia Stevepapa !
Nos , akkor mi egy nyelvet beszélünk . A Weller hőfokszabályzós forrasztó állomás a néhai magyar iparban ,kb. 1976-ban jelent meg . Nekem is ,akkor , már volt . A kínai verzió , amiből a felnőtt fiamnak vettem előbb , majd magamnak , az kb. 2010 . No , és nagyon más összegért . No , és nagyon más minőségben . 1995-ben már kapható volt a Weller SMD munkahely . Fejlesztői , javítói és szervízes munkahelyként . Nekem ilyen már nem volt . A tervek között szerepelt a megvásárlása . Erre már , nálam nem került sor ,mert a "libero" miatt a gyárat fölszámolták . Ennyit erről . Üdv jano
kollerp
kollerp picture
Szia !
No jó ezt tudni. Akkor is tud károsítani, ha nem közvetlenül az IC lábát forrasztjuk vele?
Gépklinika
Gépklinika picture
Elméletben igen. Akár a pisztoly páka. Nagy a szórt mágneses tér, illetve a közvetlen hálózati fűtés végett a kapacitív csatolás.
Persze ez csak elmélet, de én nem fogom az én anyagommal kipróbálni a gyakorlatban.
varga jano
varga jano picture
A puding próbája az evés . Ha ezzel forrasztotta , nos akkor ...ezzel . Elhiszem . Kérnénk szépen fotókat a működő szkópról ! Nagyon szépen köszönöm . Előre is . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm . Az elkészítéshez gratulálok . Üdv jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Janó !
"Az egyik kedves,már szép korban lévő,nyugdíjas villamosmérnök kollégám"
Miért nem hívod meg ide a tanyára ?
A leírásból arra következtetek ,hogy van affinitása a dolgokhoz.
Már csak szakmájából eredően is . Az meg hogy szép korú csak egy állapot ! :)
Ha minden szép korú kollégát eltanácsolnánk a fórumtól ,hát
igen csak kevesen maradnának ./ Gondolom én /
Egyébként a használhatóságától eltekintve egy kedves és szép karácsonyi ajándék !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia Sándor !
Már meghívtam . Itt van . Csak nem egy anekdótázó típusú ember mint én . Zárkózott . Én vagyok a "magyar hangja." :) Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Egy szép korban lévő kollégának illik tudni forrasztani :)Miért kell ebből kérdést csinálni? Ha mégsem tud talán mással kéne megajándékozni .....
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
Van aki drónt kap ajándékba .
A szkóp ennél hasznosabb . Szerintem .
Üdv jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Stevepapa !
Ne rontsd el a karácsonyt ! :beer: :beer:
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
Szia Janó !
Nem rontom :) Azért ez mégis túlzás. Ebben a formában :) Tényleg, ha valaki életében látott pákát, kb fél óra alatt összerakja ! A jelzett minősítéssel, talán tovább tart, ha ez ügyben kérdései vannak :) Bocsi, hogy kötekedek, de ez tényleg vicc, egy szakmai fórumon .
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
"..szakmai fórumon", ne túlozz, sajnos már ez a szint!
Címet nem tudnak írni, kategóriát nem találják el, egy alkatrészt képtelenek felismerni, stb!
ui: Még ezt a Janonak.
Jano.
Tanulságos az már biztos. :) Ez olyan mintha egy kőműves /maradjunk annál/ megkérdezné, hogy kell egy házat összedobni. Van tégla ajtó ablak rajz /amit ti is kaptatok négy kilót/, milyen szerszámok és anyagok kellenek.
De ha a művelet végén a sikerélményt megosztod a "fiatalokkal" /képekkel/, annak van értelme.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Azt írja hogy "Analog bandwidth: 0 - 3MHz"!
Nyugdíjas technikus létemre úgy tudtam, hogy egy oszcilloszkópnál a felső, durván 3dB csökkenéssel határolt határfrekit szokás megadni. Azért villamos mérnökként/technikusként/műszerészként nem égetném magam a fenti kérdéssel Viszont érdekes lenne a megépítés és beüzemelés során szerzett tapasztalatokat közreadni
Csaba
varga jano
varga jano picture
Én igyekszem neki segíteni ! Habár már én is vén szamár vagyok . A tisztes foglalkozásom bemérőmüszerész . Én is építettem szkópot még 3KP1 borostyán zöld képcsővel és E83CC...stb. csövekkel . 18 éves voltam . De az már régen volt . Történelem . A 16Mhz , szerintem , egy másik kitt , nem az ami a hivatkozásban szerepel . De , nekem már nincs rálátásom a mai technológiákra . A " hattyúdalom " egyik utolsó feladata volt egy SMD mérőfej elkészítése . Puszta szememmel .Egy kattogós wellerrel . Ennek pont húsz éve . Azóta nagyon sokat fejlődött a világ .Elsősorban a segítőkészek,a kíváncsiak és a friss ismertekkel rendelkező fiatalok véleménye érdekelne ! Érdekes kísérlet . Milyen kérdései merülnek fel egy régóta nyugdíjas , elektromos ismeretekkel rendelkező embernek egy hobbi-szkóp megépítése közben ? Kedves Csaba ! Azon vagyok , hogy a megépítés-beüzemelés során szerzett tapasztalatait a kollégámnak közre adjam . Így a kérdéseit is . Ő nem szeretne itt szerepelni . Én viszont úgy gondolom , hogy mindenki számára tanulságos lesz . Köszönöm . Üdv varga jano
city217
city217 picture
Jano.
törölve
varga jano
varga jano picture
Szia City !
Ha kérhetem , ne tedd ezt ! Gondolj a karácsonyra ! " A szeretet ünnepe . "
jano
city217
city217 picture
Én is szeretlek.
De nem mulatságos egy ilyen kérdés? Lehet csak viccelt ti meg komolyan gondoltátok. :)
stevepapa
stevepapa picture
A dolog rejtélyes, ha egy vill. mérnök nem tudja mit mivel kell forrasztani. Akkor erre nincs válasz, kb 40 éve különböző Szovjet gyártmányú rádiók voltak kaphatók " kitben " ! Kiket lehetett akkor megkérdezni? Azért összeraktuk őket, függetlenül, hogy nem volt net ! Szerintem ez a kérdés, csak figyelem felkeltés volt. Kb olyan : Mint mivel tudok egy Német tv_ben kicserélni egy alkatrészt " Weller" nélkül. Már bocsi, de ez viccnek is rossz :)
Üdv Stevepapa
nagyis
nagyis picture
Szia Janó !
Szerintem a felsorolt eszközök megfelelők, úgy látom az SMD alkatrészeket a gyártó külön panelre már elkészítette
gondolva annak nehezebb beépítésére. A hagyományos RC elemekkel nem lesz gondja, a forrasztásra annak minőségére
kell legjobban odafigyelni. Folyasztószer használata szükséges lehet. Nagyon figyelmesen át kell nézni a kész panelt a forrasztási zárlatok kiszűrésére.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Folyasztószere már van . Szüksége van-e a NYÁK lemosó spray-ra ?
Köszönöm . Üdv jano
ty
ty picture
Tartsa távol a folyasztószert a nyáktól és nem fog kelleni a lemosó sem.
A folyasztószert nagy lábsűrűségű felületszerelt alkatrészekhez használják például, itt nem lesz rá szükséged.
Az ón tartalmaz amúgy is folyasztószert, ezt kár is tovább ragozni.
Mi az amire még lesz? Valakire aki érti az angolt és tud forrasztani.
Sok sikert!
3. The kit comes with detailed descriptive information, including making instructions with clearly marked, detailed schematic diagram, complete bill of materials and clear step troubleshooting methods, etc., to improve the success rate of production.
varga jano
varga jano picture
Szia Ty !
Köszönöm .
Tud angolul .
Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Remélhetőleg forrasztani is !
Üdv Stevepapa
varga jano
varga jano picture
Szia !
Tud forrasztani is .
Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
Akkor mi is volt a kérdés?
Üdv Stevepapa
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Még nem láttam , hogy , hogy érkezett be . Köszönöm a hivatkozást . Szerinted mi kell a megépítéséhez ? Üdv jano
formasu
formasu picture
Szerintem, amikor eladnak egy kitt-et, ahhoz mindent adnak, tehát anyagot, leírást is, csak a leírás alapján össze kell rakni, állítani, és annak működnie kell! A megépítéshez "olvasni" kell tudni, és amit olvas, jó, ha érti is.
Üdv: formasu
