4017- kimeneteivel szeretnék vezérelni reléket.
29 posts / 0 new
kjani18
kjani18 picture
Az alábbi kapcsolás lenne az alap:
Illetve, a vezérló jelet több alkalommal megállítani (várakoztatni), bizonyos feltételek teljesüléséig.
Nem kell újrakezdenie az egész sort(mint a rajzon), csak gombnyomásra...
Ill. bármely kimenetre indítható lehetne. Ha valakinek van erre részleges, vagy teljes kapcsolása..
Köszi!!!
AzzA
AzzA picture
Szia !
Én sem beszéllek le róla, pár hetet, hónapot eljátszol vele, aztán ha meguntad a kézzel mosást, majd veszel egy gépet :)
Üdv,
zsugori
zsugori picture
Szia kjani18
Többen szeretnének lebeszélni róla , de én sok sikert kívánok hozzá , van hely abban a mosógépben bőven ;-).
kjani18
kjani18 picture
Most, hogy jobban átlátom, nem is tűnik olyan nehéznek :)
gadenes
gadenes picture
Szerintem ezt nem érdemes ilyen módon kivitelezni. Ilyen feladatokra találták ki a mikróvezérlőket (PIC, AVR, stb). Szerintem sokkal praktikusabb lenne valakivel konzultálnod aki ebben a témában jártas. Nézz körül a hobbi elektronika oldalon.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Valahonnan kukáztam ezt a rajzot, nem az én szerzeményem!
File csatolás:
kjani18
kjani18 picture
Hasonlóan néz ki az enyém is, amit tervezek, csak nagyobb és blokk rendszerü. Köszi, asszem tudok ebből is "lopni" megoldásokat
josef.48
josef.48 picture
Szia Jani !Van direkt ilyesmire kifejlesztett Ic (sorozat)ULN2803....Ezekböl válogathatsz,50v/05A ,TTL vagy MOS bemenet(vezérlés),8 darab rellé meghajtására szolgál egy Ic.üdv.Jóska
kjani18
kjani18 picture
Köszi, amihez kell, van egy ilyenem!!!
kjani18
kjani18 picture
Sokan kérdezték, bevallom, egy tudásomhoz képest nagy projektbe kezdtem. Mosógépemben elhalálozott a mikrokontroller, és egy új vezérlést építgetek neki. Víz beereszt, felfűt, forgat oda - vissza, öblít, ami ugyanaz mint a mosás, csak másik csapon engedi be a vizet és többet, illetve a végén centrifugáz.6 -8 elemből tudom megcsinálni, amiket egy központi sorból kell vezérelnem. Az egységek reléket tartalmaznak, 12V -ról kapcsolhatom őket, ill. tirisztort a fordulatszám vezérlés miatt.
Ezt fogta össze a mikrokontroller. Egy "átlagos+ mosást akarok először, úgy 0,2 Hz-es órajellel, amit 555 csinál, ez már oké.
A 4017 -et BC 182-vel tudom illeszteni a relékhez, ez is oké, ( itt tanultam) még a motor fordulatszáma lesz kérdéses, egx tachogenerátor adja a visszacsatolást.
Na, így már képben vagytok, ha bénázok, hát istenem 20 éve csináltam ilyet utoljára...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Érdekes dolog amit csinálni akarsz, nekem is megfordult a fejemben.
Viszont, írod, hogy: "Ezt fogta össze a mikrokontroller."
Akkor meg minek a 4017 ?!
Üdv: Dénes István
kjani18
kjani18 picture
Az lesz előtte különböző kapukkal:( feltétel vizsgálat, várakozás, stb.) a mikrokontroller.
Az viszi végig a folyamatot, a ledek jelzik is (nekem) vissza, hogy hol tart.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Ezek szerint a meghalt mikrokontrollert akarod pótólni hagyományos technikával, vagyis építeni akarsz egy "makrokontrollert". Hát ? Ha szépen megépíted, a többféle mosási programnak megfelelően, az egy kisebb aktatáska méretű panel lesz (emeletráépítés a gépre, mert bele nem fér egy ekkora vízmentes doboz). Szerintem először rajzolj egy lefutási diagrammot magadnak, az alapján lehet elkészíteni a vezérlést.
Az én mosógépemen a hosszú programnál először majd egy órán át mos, eleinte szinte folyamatos dobforgatással (oda-vissza), utána van 5 öblítés, mindegyik után ürítés, de csak 3 után centrifugálás. A gyorsprogramnál 20 perc mosás, kb. 20 másodpercenként dobforgatás, azután csak 3 öblítés és csak a legvégén centrifugálás. Tehát nagyon különböző ideig, különböző tartalmú és eltérő alkalommal ismétlődő funkciók. A célszerű az lenne, ha a leghosszabb programnak megfelelően építenéd meg a vezérlést és egy kapcsolósorral tudnád az egyes funkciókat, lépéseket átugrani (kiiktatni).
Azt javasolom, hogy a 4017-et nem 555-el, hanem mással és csak kb. 4-5 percenként léptetni. Mondjuk az első 8 kimenetről menne a mosás, csökkenő forgatási intenzitással, és ezekből lehetne kihagyni kapcsolókkal egy-egy lépést. A következő lépés az ürítés, azután a centrifugálás, és így tovább. Külön ki kell építeni a motor fordulatszám-szabályzását, a dobforgatást az irányválással és a különböző gyakorisággal és ezeket a 4017 adott kimeneteiről (diódákkal) kapuzni, vezérelni. Na ezt nevezem kihívásnak. Elsőként a lefutási diagrammot csináld meg, hogy tudhasd, hány lépést és hány funkciót kell kiépíteni. Ha megvan a blokkséma, akkor érdemes elkezdeni tervezni a tényleges kapcsolást. Várom a diagrammot.
üdv.
Tibi
kjani18
kjani18 picture
Lefutási diagram kész, az egész jól le van egyszerűsítve. 3 mosó, 2 öblítő, 2 centrifugáló program lesz. A különböző programok különböző panelokon futnak, de használják egymás részeit, csak más időzítéssel...
Nagyon régen csináltam hasonló áramköröket, 20 -30 ttl kapuIC-kkel mindent meg lehetett csinálni, de most az illesztések, terhelhetőségek, meg a 12V adott tápfesz,...
uniman
uniman picture
Hello.
Hmmm...épp most került a szemem elé egy gyári PIC vezérlésű mosógép panel... http://kepkezelo.com/images/q395cmwklke6xuqmhn3u.jpg
Üdv.: uniman
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Nekem továbbra sem tiszta, hogy mit is akarsz és azon belül mi okoz problémát. Egy részletesebb feladatleírást prezentálhatnál és hozzá, hogy mivel nem tudsz megbírkózni. Tanulmányozd ezt a topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/magnesszelepek-vezerlese
PilJani az elején lírta, hogy mire kell Neki egy vezérlés, mi ötleteltünk, Ő meg kiválasztotta a Neki megfelelőt.
(Végül is egy 10 kimenetes verziót épített, de annak a rajzát már privátban rendeztük le.)
üdv.
Tibi
Edmundson
Edmundson picture
Alapvetően CMOS IC-vel közvetlenül relét meghajtani nem lehet. Ahogy már mások is megírták teljesítménykimenetet kell építeni. Ez lehet tranzisztoros vagy FET-es. De akkor már érdemesebb a relé kihagyásával félvezetővel kapcsolni azt amit szeretnél. Azóta sem tudjuk, hogy mit akarsz vele kapcsolgatni. A számlálót az órajel megszakításával tudod megállítani. Lehet egy kapcsolóval is, de a prellegés miatt célszerűbb kikapuzni az órajelet. Ilyenkor a számlálást ott folytatja ahol leállítottad. Szükség esetén a reset lábon tudod nullázni és akkor elölről kezdi a számlálást. Azt viszont nem tudod megoldani, hogy egy előre beállított számtól kezdjen el számlálni. Ahhoz soros vagy párhuzamos beírású, regiszteres számláló kell. Vagy Letiltod a kimenetet és elszámoltatod ameddig kell, majd engedélyezed.
cseteferenc
cseteferenc picture
Nem tudom mire akarod hasznalni,de szerintem olcsobb lenne kapcsolouzemu felvezetokkel,mint relekkel.Nem lenne problema az erintkezok beegese sem.Ha halozati feszkot akarsz kapcsolgatni,akkor optocsatolos levalasztast ajanlok.Vannak olyan optocsatolok amelyek kifejezetten tirisztor vagy triac vezerlesere keszult.Ha konkretan meg akarod valasztani,hogy honnan induljon,akkor letiltod a kimenetek vezerleset,pl.az optok bemeneti kozos test bontasaval,s akkor zarod ,ha odaert.Lehet jatszani az enable szakitasaval,IC-kkent, s onnan adni az inditast.Vagy binar-decimal dekoder IC-k felhasznalasaval csinalod meg,s nehany kapcsoloval megadod az indulasi cimet,de ez mar annyira bonyolitja a NYAK kialakitasat, hogy akkor mar sokkal egyszerubb lenne mikrovezerlovel.
Tisztelettel Feri
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
pontosítanád mit szeretnél? Mennyi relé? Egymás után kapcsoljanak be, és az órajel legyen megállítható?
Üdv,
Oszi
kjani18
kjani18 picture
Tulajdonképpen igen. Az órajel ugrik, vár egy feltételre, ha teljesül megy tovább, a végén megáll.
Nem csak relé.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Először is: az órajel nem ugrik !
Lényegében akkor mi léptetné az áramkört ?
Az órajel léptet, de közben még vár egy feltételre is ?
Ez amolyan interrupt request lenne (?)
Ha egy órajel útjába teszel egy ÉS kaput, akkor az általad leírt folyamat megy végbe.
De akkor minek órajel ? A feltétel teljesedése önmagában továbblépteti !
Vagy én már nem értem ...
Itt az órajel fogalma szerintem nem tiszta.
Például lehetne az, hogy az órajel lefut, a kimenetek meg CSAK akkor aktiválódnak, ha megvan a feltétel.
Ehhez is csak egy ÉS kapu kell, pluszba mindegyik kimenetre.
Üdv: Dénes István
kjani18
kjani18 picture
Sokat segítettél. Az órajelet a 4017 bemenetére értettem.
Tudsz olyan IC.t amelyikban van sok és kapu? Esetleg több bemenettel?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mielőtt továbbmennénk, válaszolj kérlek, hogy a fenti "eset" kell neked ?
Ha jól értem, akkor az órajel jön, aktiválja a kimenetet és továbblép.
Viszont neked, csak egy bizonyos feltétel esetén kéne a kapu aktiválódjon, szinkronban az órajellel.
Jól gondolom ?
Egyszerű "ÉS" kaput lehet építeni egyetlen tranzisztorból is.
A tranzisztornak is két bemenete van, a táp és a vezérlés, ezt felfoghatjuk egy ÉS kapunak.
A te esetedben, a feltétel lehetne a táp része a tranzisztornak.
Mostmár csak azt kéne megtudni, hogy nálad a feltétel, hogyan teljesül.
Látod, ezért lenne jó tudni mit építesz, mert arra lehet más, jobb megoldást találunk, mint amit te elsőre kigondolsz.
Minek Logikai IC-ket beletenni ? Tán a Kossuth-ot akarod fogni ? :)
Egyszerűen írd le, hogy milyen a vezérlő jeled, amihez szeretnéd a feltételt kötni, mert nem mindegy, hogy a 230V -ot figyeled, vagy egy kapcsolót. Mindkettő feltétel ... ( is lehet )
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia kjani!
Bar nem tölem kerded, de sztem olyan csak az FPGA-kban leledzik, kereskedelmi IC csaladokban asszem 4x2 bemenet a max. szokasos...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
TAKLACO
TAKLACO picture
öreg_rutinos
Szia.kjani18!
Start-Stop áramkör egy megoldását a mellékletben kirajzoltam.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hellotok!
Öreg Rutinos ezen Clock szinkronizalo aramköre a tuti megoldas, többek közt azert is mert kiküszöböli a kapcsolok prellegeset...
Kari
zsugori
zsugori picture
Szia
egy pár itt lesz.
egy gombnyomás egy lépés.
Mosógép 40 perces.
