75480/DM8880 kiegészült: ITS30656-al (DATA PRECISION 3500 javítása)
35 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt kollégák,
keresek a fenti IC-ből 1db-ot, ez egy régi műszer kijelző meghajtója.
Ha valaki tud segíteni, kérem jelentkezzen.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Frissítés: ugyanitt van tönkrement ITS30656 típusú, feltehetőleg INTERSIL gyártmányú FET, amiről több infó, adatlap kellene, hogy mire figyeljek a kiváltásakor. Ezek az A/D konverter bemenetén vannak, válogatva a gyártó által. Nyilván kis szivárgású és alacsony zárófeszültségű. Látni szeretném az adatlapját ha lehet.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Frissítés innen fentről, mert most a műszer belövése kezdődne, meg ott lenn már elég keskeny...
Nem értettem idáig, hogy miként vezérelheti a logika az Ux (U1-ben a Q1) FET-et -1V bemenetnél. A logikai IC ugye 0V-ot (a HC 0, az LS kb. -1) ad a GATE-re, ha a SOURCE -1V-on van akkor még 1V-ból is olyan GATE áram folyik, ami meglepő egy ilyen precíz szerkezetnél. +1V-nál pedig nem biztos hogy kinyit a FET.
Nos erről szó sincs, mert a DTL IC-k kimenete csak egy tranzisztor és egy felhúzó ellenállás, a kollektort akár a táp fölé is lehet emelni kívülről. A kritikus GATE-eket, az Ux-et a R11-R12-CR1, az Ur-t a CR27-R111 komplexumok, a kis impedanciás erősítő kimenetről táplálkozva szépen utánhúzzák. Ebből következik, hogy erre a két pontra sem az LS, sem a HC család sem megfelelő. Ezek után cseppet sem meglepő, hogy a műszer nullája csodálatosan stabil, a skála két vége pedig pontatlan és bizonytalan.
A megoldáson még gondolkodom.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Szia bbgames!
Teljesen jogos a 2pont-erre en sem gondoltam volt!
Emlekeim szerint volt a 74-es csaladban is (bar alig ismert) valami open kollektor (vagy inkabb open emitter?) tag_de melyik? Mintha impedancia meghajto lett volna...
Viszont ECL-eknel ez elegge hetköznapi ügy (ha nem szeretnel valamifele fusizast bebütykölni) :lol: ...
Kari
bbgames
bbgames picture
Üdv,
valóban voltak - vannak open kollektor/drain tagok a 74-es családban, de nem a flip-flop-ok között, pl. 01,05,06,07. Az ECL open emitteres, és a logikai szintje ide nem jó. A legkényelmesebb megoldás elsőre egy-egy pico-gate 07 vagy 126 lenne, de az adatlap szerint ezek kimenete csak max 5,5V lehet, így alighanem SO tokos 74ls07-et fogok beoperálni a két meghajtó ágba. lehetne egy-egy tranzisztor is persze, de így kevesebbet kell szerelni talán.
tisztelettel
bbgames
Kari
Kari picture
Üdv bb!
Azt nem is allitottam, hogy FF lenne az OC tag :-), Nomeg azt is jo ideje tudom, hogy az ECL minek a röviditese, azonban a "logikussag" ellenere is van/volt tipusuk mely OC-vel rendelkezett, s emlekem szerint a negativ ECL vilagot felhuzhattad velük pl. a TTL, lenyeg: pozitiv szintre, asszem egy koax diver-kent letezett, viszont alkalmazasodban valoszinüleg nem kezelhetö tokban/meretben (nomeg a beszerezhetöseg is?).
Ami ECL-be most belefutottam, sajna mindegyik, mint modtad is, max Vcc-ig (azaz 5,5V-ig) hasznalhatok az OC-n is... Azoban a mellekelt gate (az AZ10EL89 mellett) ennek ellenere is erdekes funkcionak latszik.
Kari
ui: Különben lenne meg par OC csip piacon, ha nem is a Tieddel azonos funkciokent... http://category.alldatasheet.com/index.jsp?semiconductor=Open-Collector
Esetleg ez is segitsegedre lehet: http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/Translators.jsp
bbgames
bbgames picture
Csináltam egy szimulációt, hát ez bizony nagyon is meg lett tervezve annak idején.
A szimuláció fő oka az volt, hogy megállapítsam 6 vagy 2 kOhm van-e a DTL-ek kimenetén, mert a neten lelhető infó alapján ezt nem tudtam eldönteni. (Tudom, egy számológép is elég lett volna, de így azért látványosabb) 6 k-val már nem jól működik. A csatolt rajzon R9 az Ux, R11 az Ur vezérlő IC felhúzó ellenállása. A bemeneten +-1V-os háromszög jel van, ez pont úgy van itt is erősítve, mint a műszerben. Az Ur kapcsoló +2V-ot kapcsol, és soha sincs negatívban, az ide adott 1,3V pont elég a nyitáshoz. Az Ux gate pedig szépen követi a vezérlő jelet alulról. Most már biztos hogy ls07 (esetleg HC07 a -5V miatt, ha kapok) lesz beépítve 2 kOhmos felhúzó ellenállással.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Hali! :-)
"..ls07 (esetleg HC07 a -5V miatt, ha kapok) lesz beépítve 2 kOhmos felhúzó ellenállással."
Ne feledd; vagy AC/ACT07_elvegre ezek mèg ujabbak, s ezek leteznenek "Tiny Logic"-kent is...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Siliconix, Intersil is gyártja.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Az mar nagyon regen volt, talan 20eve is, hogy megettek öket, ma a Vishay-hez tartoznak, s ezt adja a honlapjuk: http://www.vishay.com/search?query=iTS30656&x=0&y=0&decoded-part=03065M0... =ISMERETLEN! :-(
Az aktualisan Siliconix tipuskent gyartottak között sztem meg hasonlo jellegü kodolast sem latni... http://www.vishay.com/docs/70972/70972.pdf
Kari
Kari
Kari picture
Szia bb!
Annyit talaltam, hogy ez egy regebbi Siliconix tipus lenne_manapsag a Vishay-megette öket, de adatlapot esetleg Kolya-ek ha lelnek? http://www.abtronics.ru/components/codeIT-J7/30.html
Nehol tartjak_brookerek, mind aranyarat akarnak; pl.: http://www.asapsemi.com/manufacturer-siliconix.aspx
http://www.mectronic.com/scripts/NewDemo/partlist.asp?txtpartno1=ITS3065...
Kari
bbgames
bbgames picture
Igen, köszönöm a fentiekkel találkoztam én is.
Csak egy dolog segíthet, ha valakinek van 70-es évekbeli katalógusa (én még a HARRIS-t is láttam gyártóként), és emlékszik is rá, hogy ilyesmi is van benne. Mellesleg a típusjelzés annyira szokatlan, hogy akár valami (akkoriban) embargós katonai cucc is lehet, és még így sem lesz meg.
Ha haladok a műszerrel, jelentkezni fogok.
köszönöm az aktivitást
bbgames
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hülye típusjelzés ipari kivitelre utalhat.
Kari
Kari picture
Szia bb!
:-) nem neztem eddig a kapcsolasod, de nem lenne egyszerübb abbol kiindulva egyszerüen valami megfelelö IC-t beleepiteni_tudom, hogy ezt szandekszol (FET-el az elejen), de ha ez az ADC bemeneten van, gondolom, hogy egy FET-bemenetü OpAmp-ot modelleztek vele,mert az akkor meg nem letezett jo parameterekkel, de manapsag: nem lehet gond!
Kari
Ui:
Egyaltalan, mely FET-röl beszelünk?
Neznem az 56 oldalas', 1974-ben kiadott SM-jat, s en a Q27-re tippelek, nem hinnem, hogy tulzottan tragikus lenne a kivaltasa...
bbgames
bbgames picture
Nyilván, ha minden kötél szakad, kénytelen leszek "modernizálni", de amíg lehet, nem szeretnék.
A rossz FET-ek kapcsolók, ezeket csak FET-re lehet kiváltani, mert a kínálkozó IC-k DG3-akármik, stb., érzésem szerint, bár konkrétan nem elemeztem idáig, nem jöhetnek szóba. A műszer 5 és 1/2 digites. Ha nem lesz FET, átnézem majd az IC-ket is.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Hali!
Szoval mely pozicioszam(ok)rol beszelnek!?
Egy lassan 40 eves kütyüben kenytelen leszel kompromisszumot kötni, s ha csak egy masik tipusrol van szo; nehogyman ne tedd meg, en meg nem mas jellegü IC-röl beszeltem_egyenlöre, hogy most a rajzot is neztem... A Q27 gate-jen levö 1N702-röl ezt leltem, talan segit: 1N702 "2.6V, 250mWt General purpose voltage reference/regulator diode Operational temp. range from 0°C to 200°C."
Egyebkent beirhatnad a nyito szövegbe, hogy a targyalt alkatreszek a Data Precision 3500 keszülekeben leledzenek...
Kari
bbgames
bbgames picture
Q1-Q2 közül (ezek szilikonba vannak ágyazva, az egyik biztosan rossz), Q25 biztosan, ezek után nehezen hiszem hogy a Q22, Q23, Q24 megmaradt volna. Q27 egyelőre nem akadt az utamba, lehet hogy ott sincs, mert az is szétégett. Z31 IC felrobbant, ezt foglalat adapterrel 74LS112-re cseréltem, még mielőtt lett volna róla rajz, min. 10 éve. A project tehát lassan halad, most a rajzok miatt gyorsult egy kicsit.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
bocs, a sok szerkesztes közben felre sikeralt...
Kari
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali!
A Q22..25-töl balra (a kartya vege fele) van U1& Z29,Z32/C49, ez utobbi alatt, a kartya elenel van a Q27...
Az alkatreszlistaja szerint Q1,2,4&9=2N4410_egy NPN tipus!!
Nemtom miert keresed a kivaltotipust maskent!?_azaz valoszinüsitem, hogy a targyalt Q1/2 az U1 modulban lennenek?, s mint 32-3010-1 jelöltek...
Ezekkel szemben a Q22-25 sztem meglehetösen igenytelen tipusok kell lehessenek...
Mondjuk elegge felrevezetö a bugyuta rendszerük, hogy modulokon belül is 1-töl szamozzak az alkatreszek pozicioit, ilyen minösegü cegtöl mast kellene tudni elvarnunk!
Kari
ui:
Uff, kutakodtam egy adagot_asszem, hogy a benne mashol is levö 2N5247-ek ezek nemigen lehetnek_Ucutoff=0,5V nem tünik ralisnak!
Viszont abban a korszakban jo N-FET volt pl. a 2N4416 (is), ezt valogatnam ugy 2--2,5V Ucutoff-ra, s az összesset lecserelnem velük_ sztem nem lehetseges, hogy messzebbre vigyen a megoldastol :-)
Node ismert a müszer elöelete, mikent robbanhat fel egy belsö körön logo IC, ha a többi talan tulelte? Nem egeszen vilagos.
bbgames
bbgames picture
Az a Q1-Q2 amit szilikonba ágyaztak, az U1 modul belsejében van.
A típusszámot az eszközről olvastam le, mert az alkatrészlistában csak a belső gyári PartNo vonatkozik rájuk, amit nyilván a válogatás után kaptak.
Nyilván túlfeszültséget kapott, ez az átütött Q1-Q2 gate-jén keresztül vágta haza az IC-t.
A Q27 a szivárgásra adhat infót, jó hogy felhívtad a figyelmemet. A védőellenállás 2x51k (ezért 5W-osak), 1V-os állásban 1 digit 10uV, tehát ha teszem azt 1 digit hibát engedtek meg Q27 miatt, akkor I=10uV/100k = 0,1nA. Ezt és a Q29 Q30-at feltehetőleg alacsony szivárgásra válogatták. A REF kapcsolókat is válogatták. A cutoff kisebb kell legyen 4V-nál, mert -5V kerül záráskor gate-ekre, és -1V lehet az Ux. Q27-29-30 helyett diódát lehet majd tenni, ha szükséges (pl. PADxx)
Kicsit még várok, hátha lesz info a kérdéses FET típusról.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Szia BB!
Van a Tanyan 1 doksi, nezd meg a 90.oldalat...
http://elektrotanya.com/hp_3470.pdf/download.htmlhttp://elektrotanya.com...
Ez ugyan "csak 4,5 digites", de gyanitom, hogy a bennelevö FET-ekkel (is) nekiallhatnal :-)
Különben reszemröl kette valasztanam az inditas, s a calibralas problematikajat, azaz elöször eljutnek odaig, hogy müxik a ketyere, s csak akkor allnek neki hegyezni a csucs alkatreszekre_node Te tudod...
Kari
bbgames
bbgames picture
Igen, pont az a cél most, hogy elinduljon a mérés, de egyáltalán olyan FET-et találni, amivel érdemes kísérletezni sem egyszerű, a próbákra ezt találtam, és vettem:
www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBFJ308_309_310.pdf
ez az INCOMP-nál van, (a 309) és olcsó.
Ha már megy a műszer, akkor pedig ezt fogom megpróbálni ha szükséges (a 4393):
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70241.pdf
ez a HQVIDEO-ban van, drága, de az előre felállított speckónak hibátlanul megfelel.
Az U1-et (a szilikonos kiöntésű modult) szét kell szednem, mert ami a rajzon van, az csak elméleti vázlat.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Az előző folytatása:
Az U1 minden külvilág felé menő lábán, úgy a kapcsoló vezérlő mint az analóg pontokon egy-egy 100 Ohm van (csak). Mindez két szemben levő pici panel közé beépítve, a köztes terület kiöntve szilikonnal. Sikerült csekély roncsolással megúszni a szétszedést, a felső kispanel összes forrpontját egyszerre melegítve felfelé levettem azt, így előtűntek az alkatrészek lábai, ebből már könnyen fel lehetett ismerni azokat.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Hallo bb!
Kivancsian varom a tovabbi reszleteket, plane a megoldast - U1 kapcsolas beazonositasat... Eredmenyest!
Kari
bbgames
bbgames picture
U1 legalábbis szkóppal mérve már működik, a két FET-et cserélni kellett, 2 db 309-est tettem bele (link a típusra korábban). Most kiszippantottam a következő kiskártya modult (amin a dual FET és az LM301 van), ehhez kell csinálnom egy mérő adaptert, mert a helyén egyáltalán nem hozzáférhető.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Folytatás:
A dual FET bemenet felőli oldala rossz, az LM301 kimenete ugyan jó irányban, de csak -7V környékén van (a táp -15V). Ezt inkább valami fogja, mint az IC volna rossz. A FET-et cserélni fogom erre:
http://www.lomex.hu/pdf/viu404.pdf
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Folytatás...
Az erősítő kiskártya jó (oszcilloszkóppal mérve). Egy tranzisztor híján minden félvezetőt cserélni kellett. A fém tokos LM301 helyére DIP8-ast lábaztam foglalattal, a dual FET-et a fentebb említett U404-re, a két másik FET-et a szintén fentebb említett 309-es típusra cseréltem.
Idáig 5 db-ot használtam el ebből a 309-ből, kíváncsi vagyok, hogy később lesz-e miattuk nemlinearitás, aszimmetria, és ha lesz, hogy fogom majd kitalálni, hogy melyik okozza.
Mikor kivettem az LM301-et, bekapcsoltam a műszert, hogy lássam az új dual FET magában rendben van-e. A panelen viszont maradt egy ónpaca, ami kinyírta a -15V-os tápot. Itt egy BFY46-ot tettem be a megszakadt tranzisztor helyett. Közben vetnem kellett egy pillantást a tápegységre. Mindenkinek javaslom akit érdekel, hogy nézze meg, mert nagyon ötletes és szokatlan konstrukció. Most az integrátor van soron, ezt is ki kell majd lábaznom. Közben észrevettem, hogy az AC/DC konverterben levő uA715 is izzik. Vajon mi a fenét csinálhattak ezzel a műszerrel? Viszont, ahogy mondani szokás, innen szép nyerni. A DM8880-ra azt találtam ki elsőre, hogy a hibás szegmens kódját beleégetem egy PAL-ba, és a kimeneti nagyfesz. tranzisztorral alulról a panelre építem, aztán rájöttem, hogy minek a PAL, ott van a filléres 74LS47, ebben ingyen benne van a hiányzó szegmens kódtáblája, ráadásul a bekötése megegyezik a DM IC-vel, úgyhogy felhajlított lábakkal egy pillanat alatt oda lehet majd simán talpalni a másik alá.
üdv
bbgames
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia bbgames!
"vajon mi a fenét csinálhattak ezzel a műszerrel? Viszont, ahogy mondani szokás, innen szép nyerni. " Gondolom, hogy valami (kvazi sztatikus)nagyfesszel kinalhattak meg...
Nagy a merközesed, de azert egyszerübb elörehaladas (neha önellenörzessel?) sem artana, de jo a hiradasaid olvasni -köszi!
Eredmenyeset!
Kari
bbgames
bbgames picture
Folytatás:
Az integrátor kiskártyán nem volt hiba, de a komparátor IC, Z29 - LM311 nem komparált, úgyhogy cseréltem a szokásos módon, a kerek fém tok helyére DIP8-as foglalatot lábaztam. A komparátor után az előjel mintavevő flip-flop-ot (Z30) is rossznak mértem, mind a két kimenete 0-ban volt, ami pedig elhúzhatta volna már ki lett cserélve. Végül is az itteni 4 logikai IC mindegyike rosszak bizonyult. Próbáltam Z30-at kiváltani átlábazva 74LS74-re, mondván mivel úgyis egy keskeny tűimpulzus (Carry Pulse T4 trafó) veszi a mintát, mindegy hogy lefutó-vagy felfutó élre történik az. A mérés Ux integrálás fázisában ez a FF blokkolva van a Preset lábával, és a blokkolás ugyanerre a clock impulzusra szűnik meg, az a FF viszont amelyik blokkol (Z31B most már LS112) lefutó órajelre billen, tehát a 74-es D FF nagyon is rendben kéne legyen, viszont nem billen mégsem, ha a PR láb be van kötve. Ki fogom próbálni itt is az LS112-t, az MS FF mint az eredeti, és alighanem ez a baj, csak nem találtam otthon sehol, tehát vennem kell. Közben további gondokat vettem észre DTL - LSTTL váltással, Z32A és Z32B kimenetei simán össze vannak kötve, ez a DTL-nél megtehető, de a TTL-nél diódák kellenek plusz felhúzó ellenállás, valamint a hex inverter 6. lábát is húzza egy dióda, ide is be kell tenni majd még egy diódát. A REF kapcsoló FET-ek közül az amelyik 1V-ra tölti a C34-et tuti jó, a másik kettő majd akkor derül ki, ha az előjel FF megjavul. Most, ha az integrátort a bemenetének kézzel való piszkálásával nulla környékére kényszerítem, az auto-zero már működik, de több voltról már nem bírja visszahúzni az integrátort, persze nem is kell neki, ha ezek a hibák megszűnnek. Szerintem már nem kell sok, hogy elinduljon a mérés, de hol van még a váltóáram és az ellenállás funkció?
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Szia bbgames!
Nagyon szepen-modszeresen haladsz! (lehet, hogy simabb lenne az összes felvezetöt lecserelni? Sajna ezek a DTL/ipari logikai tipusok mar 20 eve sem nagyon voltak forgalomban...
Sztem ha az alapgepezet elfogadhatoan müködesbe kerül, az AC/DC konverter (egyeniranyito), ill. ellenallasmerö adaptacio mar elenyeszö gondot fog okozni szamodra! :-) Jo munkat!
Kari
bbgames
bbgames picture
Folytatás:
Az összes félvezető cseréjét mindig is barbár dolognak gondoltam, bár elismerem hogy van létjogosultsága ha nincs elég idő, vagy nincs elég infó. A 74LS112 már működött a Z30 helyén, megcsináltam a dióda beépítéseket a fentebb említett helyeken. Ki kellett még cserélni két referencia kapcsoló FET-et (ezek olyan félgömb tetejű alul kerámia tokban vannak, a típusjelzésükre pedig semmilyen találat sincs), és elindult a mérés. A kijelzés eléggé sétál, aszimmetria is van, de +-100 számjegy pontosságot tartja. A nulla stabil és hibátlan 1V állásban, az osztott állásokban viszont 10-20 számjegy nulla hiba van, ez bemenő áramra utal ami nem is vészes, én rosszabbra számítottam. 0,1V-ban túlcsordul. Mivel semmilyen potihoz nem nyúltam még, a FET-ek cserélgetésekor látni fogom az esetleges javulást vagy romlást. Az ellenállásmérő megmérte az 1kOhm-ot, AC-ban konstans 1/3 skálányi értéket mutat. Még annyi jutott eszembe, hogy lecserélem a logikai IC-ket HC típusúra, ezek pontosan 0 V-ot és -5V-ot adnak, ez javíthat a FET-ek vezérlésén.
Itt egy kép, alul az auto-zero vezérlőjel, felül az integrátor kimenete, -1V bemenetnél.
Alul az 50V/div csak 5V, mert nem 10-es osztó van a bemeneten
üdv
bbgames
File csatolás:
Kari
Kari picture
Bravo Majsztro!
Ez mar kiindulasi alap- mostmar "csak" az aprolekos tuningolas jön!_remelem, hogy csak kicsit haragszol meg ezert...
Az HC-kre csereles sztem is jo ötlet, bar en ha tehetem inkabb AC-vel dolgozom, ma azok lennenek a "mindenre jo 74-esek" :-)
Igazsag szerint meg en sem tettem, hogy komplett IC/elkocserevel nyitottam volna, csak itt, s utolag ezt kell mondjam_mint kivülröl szemlelödö, dehat a kibicnek...
Tovabbi szep eredmenyeket!
Kari
welding alt
welding alt picture
Milyen típusú műszerben van ez az IC?
Üdv.welding alt
bbgames
bbgames picture
DATA PRECISION 3500
üdv
bbgames
welding alt
welding alt picture
Volt munkahelyemen utánnanézek, hogy a leírt / bontásra itélt/ készülékek közt találok-e ilyet (ismerősnek tünik). Remélem volt munkatársam segítségemre lesz. Értesítelek.
Üdv. welding alt
