ABIT NF-M2SV alaplap telepítéskor lefagy.../megoldódott,vinyó kukába került/
25 posts / 0 new
murtyi
murtyi picture
Tisztelt Hozzáértő kollégák!
Segítséget kérnék a fenti hiba megoldásához!Ami eddig történt:a gép bootolás közben állandóan kikapcsolt.Újraindítás után hol ment,hol nem.Utoljára már csak csökkentett módban volt hajlandó indulni.
BIOS-t reseteltem,megpróbáltam a Windost újra feltenni.Szépen megy is fel,de mikor automatikusan ujraindul,akkor
a mellékelt képen látható állapotban megáll,a képernyő bal sarkában a kurzor villog..,és ennyi!
Válaszaitok előre is köszönöm!
További szebb napot!:murtyi
File attachment:
murtyi
murtyi picture
Tisztelt segítőkész Tanyalakók!
Először is köszönöm tanácsaitokat,nem éreztem egyedül magam,mint kutyaszar a hómezőn!Úgy néz ki,hogy a problémát a vinyó okozza.Találtam a kacatok közt egy 1.2 GB-os ezeréves vinyót,azzal elindul,de hisztis,mert
XP-re kicsinyli a helyet!Így a régi vinyó kuka,ha lesz pénz,akkor befektetek egy másik vincseszterbe.
Köszönöm a segítségetek!
Üdv.:murtyi
murtyi
murtyi picture
Köszönöm a tanácsokat,segítséget!!
Amire jutottam:a gép "meg kopasztva",a HDD-n,tápon,memórián kivül semmi nincs benne.Memóriák-foglalatok kitisztítva,BIOS resetelve.Egyedül a vinyóra menő szalagkábelt nem tudtam még kicserélni.
A hiba még fenn áll.
murtyi
murtyi picture
Púpos kondik nincsenek,szalagkábelt kicseréltem:"IDE CHANEL 0 no80 conductor cable installed", továbblép..és marad minden a régi állapotban.Keresek valahol egy működő vinyót,mert már csak az nem volt cserélve.
További szép napot!
formasu
formasu picture
A múlt héten egy gépet hoztak, ami nem indult. Minden jónak mutatkozott, de a végén kiderült, hogy a Boot szektorral van gond. Rátelepítettem az XP-t, felment, és megint nem indult....
Valamelyik program, a Hieren's Boot CD-ről elkezdte javítani, de nagyon lassan...
Abba hagytam, és feltelepítettem a Win7-et. Ez a telepítő kijavította a hibás Boot szektort, és a gép megy.
Üdv: formasu
belfi
belfi picture
"feltelepítettem a Win7-et. Ez a telepítő kijavította a hibás Boot szektort, és a gép megy."
Ne haragudj de ezt valahogy nem értem.A WIN7 MBR-ével megy az XP?
Üdv belfi!
formasu
formasu picture
"A WIN7 MBR-ével megy az XP?," A Win7 maradt rajta, és az megy. Nem voltam egyértelmű.
Üdv: formasu
nyaki
nyaki picture
HI!
Mivel a WIN op.rendszerek szinte mindegyike más-más szektorát használja a HDD-nek, így a sikered csak részleges lesz, mert elő fog fordulni olyan eset, hogy megpróbál olyan helyre írni az op.rendszer, ami már eleve sérült volt, bár a WIN7 telepítésével ezeket a szektorokat a WIN7 már kizárta és a lemez méreted is kisebb lett. Az a vinyó haldoklik és sürgős cserére fog szorulni.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
belfi
belfi picture
Hali!
Hát amit írsz az nem egészen úgy van.
"A Master Boot Record (MBR) vagy más néven a partíciós szektor a merevlemez legelső szektorának (azaz az első lemezfelület első sávjának első szektorának) elnevezése. Csak a particionált merevlemezeknek van MBR-jük. A MBR a merevlemez legelején, az első partíció előtt található meg.
Az operációs rendszernek nem sok köze van a rossz szektorok kizárásához.Az a merevlemez belügye.( S.M.A.R.T)
Üdv belfi!
nyaki
nyaki picture
Az MBR-rel kapcsolatban igazad van, főleg ha először telepítesz egy olyan HDD-re, amelyen XP, vagy az előtte lévőek voltak, de az újabb op.rendszerrel kapcsolatban már szerintem más a meglátásunk.
A WIN7 előtti op.rendszerekben nem volt olyan szoftveres támogatás, aminek segítségével meghatározható lett volna a HDD telepítéskori állapota, sőt minél jobban megyünk vissza az időben, annál kevesebb olyan HDD-t találunk, amibe integrálták volna a S.M.A.R.T.-ot és egyre kevesebb olyan BIOS-t és progit, ami támogatja is. Ma már nincs olyan gyártó, amelyik a jelenben készült lemezeibe ne integrálná. Az op. rendszerek fejlődési lépcsője lett a WIN7, amibe rengeteg olyan driver-t és FW-t integráltak, ami lehetővé teszi azt, hogy a gépben található hardverek minden különösebb probléma nélkül, önállón működő képesek legyenek, ne kelljen mindent egyesével telepíteni. Ilyen a S.M.A.R.T. is. A lemezre telepítés előtt a WIN7 lekéri a lemez állapotát a S.M.A.R.T. segítségével és ennek megfelelően kiszámolja azt a helyet a HDD-n, ahová biztonságosan feltelepíthető az op.rendszer.
A WIN7 esetén nincs szükség állandóan ellenőrizendő töredezettségmentesítésre sem, mert automatikusan végzi el, felhasználva ehhez a S.M.A.R.T. adatait, így nem fordulhat elő az az eset, hogy egy gyengébb szektorra másol fontos adatokat. Azon pedig végképpen ne csodálkozzunk, ha a WIN7 kisebb lemezméretet lát a valósnál egy régen használt vagy hibásabb HDD esetén.
Sajnos mindezen előny, az előző op.rendszerekről nem mondható el.
Szép napot!
formasu
formasu picture
Ez a merevlemez particionálva van, és maradt is! Volt rajta egy Recovery partíció, és amikor azt megszüntették, azután / érdekes!!!!, egy nappal !/ nem bootolt a lemez. Most már össze van vonva a C, és a Recovery particio, van rajta még egy D is, és működik a Win7-el, ami az XP-vel nem sikerült.
Üdv: formasu
belfi
belfi picture
Hali!
Tehát eredetileg WIN 7 volt a gépen,és XPvel akartad helyreállítani?
Az Xp-nek nics partíció kezelő programja.Csak külső programokkal lehet módosítani,vagy újraformázás után kialakítani, a megfelelő partíció méretet.Recoveryt nem csinál az XP csak akkor ha csináltatsz vele.
Lehet tévedek,de nekem az a gyanúm hogy egy WIN7 mellé akart valaki XP-t tenni,és felülírták az MBR-t.Így a WIN7 nem indul viszont lesz egy hatalmas gubanc.
Üdv belfi!
formasu
formasu picture
Szia Belfi!
Bocs, leírom még egyszer! A gépen volt Recovery, C, és D partíció, és a C-n XP. A recovery-t megpróbálták megszüntetni, hogy összeolvasszák a C-vel. Ez nem sikerült, de egy napig még ment az XP rajta, hiba nélkül. Egy nap múlva már hibás System disk-et írt, és nem indult. Ez volt az előzmény, ekkor került hozzám.
Én sem tudtam elindítani.... feltelepítettem friss telepítéssel megint az XP-t. Feltelepült, de amikor már magától kellett volna bootolni, a hiba ugyanaz. Ekkor vettem a Win7 lemezt, azzal összevontam a Recovery, és C partíciókat, és erre feltelepítettem a Win7-et. Utána már működik a Win7, tehát v.színűleg megjavította a boot szektort is.
Üdv: formasu
belfi
belfi picture
Hali!
Ok, nem értem. Tényleg nem kötözködni akarok,de nekem nem világos.
Pl Hogy kerül XP alatt recovery partíció a lemezre.?
Miért nem formázódott le az XP telepítésekor?
De nem firtatom mert nem ide tartozik. Mindenesetre jó móka lehetett.
Üdv belfi!
formasu
formasu picture
A Recovery partíció, -rejtett- azért volt rajta, mert előre telepített XP-vel vásárolták a gépet
Üdv: formasu
belfi
belfi picture
Hali!
Így már helyre állt a rend.
Üdv Belfi!
Kari
Kari picture
Szia Murtyi!
Azt a 80 eres kabelt atkene csengetni_de a nyak-al bezarolag, hogy nincs-e folia szakadasod vagy csatlakozo kh-d...
Kari
belfi
belfi picture
Én ráeresztenék egy RAM tesztet.
Esetleg egy másik vinyóval is megpróbálnám.
Üdv belfi!
Shizo
Shizo picture
Pupos kondik vannak-e?
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Először húzd ki a 220-ból, de a monitort is, ha össze van kötve! Utána takarísd ki! A memokat vedki-rakd be 2x-3x (kontakt hiba). Van benne alaplapi vga, thát dobálj ki belőle mindent! És ami még fontos és lehet, hogy ez lesz a megoldás: A kábelek! A 80 eres IDE kábelek szeretnek tönkre menni. Nem látszik rajtuk de attól még tönkre mennek. A zár nélküli SATA kábelek úgy ahogy vannak szarok. Tehát az is hiba ok lehet.
Mivel windows telepítés első újra indulásakor fagy, lehet hogy a HDD-ODD vezérléssel lehet a bibi.
Ezt a kábelek simán okozhatják.
Még valami! A BIOS-ban van valahol egy beállítás valami olyasmi, hogy "update os" No az kapcsold "dissasemb" re, vagyis ki!
Sok sikert!
belfi
belfi picture
Hali!
Nem kötözködni akarok.
"No az kapcsold "dissasemb" re, vagyis ki!"
Talán "disable",az amire állítani kell. :D
Üdv belfi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez olyan mit a "Hipolit" Csak annak nincs értelme. De a Hippodrom az már igen.
belfi
belfi picture
Hali!
Nem igazán. A "disassemble" szétszerelést jelent míg a "disable" pedig letiltást.
Mind a kettőnek van értelme csak más.
Üdv belfi!
Attee
Attee picture
Első lépésben próbálkozz egy BIOS resettel,második lépésben távolíts el minden szükségtelen dolgot az alaplapról (vinyók, meghajtók, kártyák, ha van alaplapi VGA, akkor a VGA kártyát is), és nézd meg, hogy így továbblép-e. Ha nem, még egy RAM cserével is próbálkozz, ha igen, egyenként rakj vissza mindent.
Esetleg megpróbálkozhatsz tápcserével, végső esetben biosfrissítéssel is.
Ez a hibaüzenet sok mindenre utalhat, lehet alaplap, periféria, PCI eszköz, vinyó, RAM, BIOS, stb hiba is, tehát gyakorlatilag bármi. (DMI=Desktop Management Interface, egyfajta keret a hardverkomponensek kezelésére)
Szerk. Találtam egy ilyet:
"The issue is easily resolved. I just built a system for a family member and had that error and hanging issue as well. All you have to do is use the QFlash utility. In that utility there is an option to keep the DMI data. Simply disable that and flash the bios. Blam, it's fixed! "
murtyi
murtyi picture
Köszönöm Attee,kipróbálom!
