Acer AL1703, Belinea 1705 G1 és Samsung SyncMaster 940N LCD monitorok javítása
Gondoltam megosztom veletek pár LCD monitor szerelési tapasztalatomat amiket mostanában követtem el.
Acer AL1703 sm
Melóban áramszünet után mindenhol jó maradt minden, csak a mi monitorunk halt meg.
Azt csinálta, hogy amikor bekapcsoltam sötét volt a kép, és futott rajta egy nagyon nagy csík, ami az alacsony frekinél is szokott, csak sokkal durvábban.
Majd utána "out of range" hibával kikapcsolt power saving üzemmódba a monitor.
Szétkaptam (szenvedve: mindenhol pattintós), nézegettem, méregettem a tápját, de minden feszültség
rendben volt.
Aztán felkapcsolták a villanyt! Megmérem az oszcillátort is rajta, lehet, hogy az nem jó.
Hát persze, hogy az volt! A 14.31818 Mhz helyett 29Mhz-en rezgett.
Kicseréltem egy másikra, és egyből bekapcsolt a monitor. :)
Azóta is működik.
Jah, a fent lévő service manual ehhez a monitorhoz nem sok mindent ér...
Belinea 1705 G1
Ez a monitor is kifeküdt az egyik teszterünkön.
Az volt a jelenség, hogy működött a monitor, néha vibrált kicsit, aztán lekapcsolt power saving módba.
Kikapcsoltuk, utána be, akkor jó volt pár percig. Aztán megint kikapcsolt.
Na mondom, úgyis nemrég csináltam meg az Acer-t, lehet ez is sikerül.
Szétrámoltam ezt is (korrektül van összerakva: csavarokkal).
Általában első körben mindig vizuális hibákat keresek.
Ezen egyből találtam is a tápegységben, két 16V 470uF elko-t, aminek a teteje fel volt púposodva.
Kicseréltem őket (25V 470uF-ra), kipróbáltam a monitort: de a hiba még fent állt.
Viszont észre vettem, hogy valamelyik nagyfesz trafó sípol. Itt jött egy mérnök kollégám és vele folytattuk a mókát.
Gondoltam lehet, hogy az a tápkör rossz. Mondta a kolléga, hogy a csőtől is lehet.
Lehúztuk az egyiket, akkor már egy pillanatra rendesen bekapcsolt.
Amikor a másikkal csináltuk, akkor be sem kapcsolt.
A gyanúsított csövet hagytuk, és a jót rádugtuk a sípoló táp körre, és akkor is bekapcsolt egy pillanatra a monitor.
Kerestünk egy másik fénycsövet bele, rádugtuk, és egyből rendesen működött a monitor.
Azért csak egy pillanatra kapcsolt be, mert a védelem lekapcsolja a monitort ilyen esetben.
Csak egy 15"-os monitor csövét találtuk bele cserébe, de avval is a 17"-os rendesen működött,
úgyhogy beleaplikáltuk a helyére, és raktuk is össze.
Ez is működik azóta is. :)
Ezt a monitort úgy kaptam, hogy nem kapcsol be. Ha meg tudom csinálni, akkor az enyém lehet.
Szétszedtem ezt is (pattintós ez is: szenvedős).
Egyből a tápkört gyanúsítottam.
Szokásos vizuális keresés közben egyből találtam három 25V 820uF-os elko-t felpúposodva.
Kicsit számolgattam (párhuzamosan voltak kötve), mert 35V-osból nem kaptam 820uF-osat, ezért
kettő 35V 1000uF és egy 35V 470uF-os elko-t raktam bele.
Megmértem a biztosítékokat, és a két kimenetet, az 5,1V rendben is volt, de a 18V nemigazán volt
rendben. Én speciel 19,8-at mértem rajta. Kipróbálásnál, ez a monitor is sípolt(nagyfesztrafók).
Kicsit jobban belebújtam ebbe a tápba, de mivel nem találtam hozzá rendes kacsolási rajzot, ezért pár
fórumot áttúrtam.
Az egyik fórumban említették alul a két MOSFET-et (AF4502C), hogy megdöglöttek.
Rámértem az enyémre, hát ebben is végük volt.
SEMICONDUCTOR MMDF2C03HD; ezt a típust javasolták hozzá.
Sikerült szereznem, kicseréltem őket. Jöhet megint a próba! És életre kelt a monitor! :)
Ez a javítás kb 1000-2000Ft-omba került.
Az egyik kollégám meg jól kiröhögött, mert 3000-ért lehet venni az ebay-en új IP-35135B tápokat hozzá.
Na nembaj, legalább volt kicsi sikerélményem. :)
Azóta is működik szépen az asztalomon, igaz csak másodlagos monitorként.
Igazából, én kicsit maradi vagyok(és szeretem a jól bevált dolgokat), és még mindig a MAG Innovision
996PF2 CRT monitoromat használom. Ez röhögve kirakja az 1280*1024-es felbontásban 85Hz-en a képet. Na
meg a színei is sokkal szebbek. :)
Ezek a kondik miért vannak alulméretezve??? Ki tudja...
Remélem valakinek segít valamelyik tapasztalatom. :)
File csatolás:
Kcsaba
Kcsaba picture
Ebből a samsung tipusból havonta kettő biztos beesik, de talán azért mert van a cégnél egy rakás:) A két kondi cseréjével megjavul mind. újabban már nem szarakodok a két ezer mikró cseréjével, egy 2200 pont befér elhajtva hosszú lábakkal, megy mint új korában. Amúgy is párhuzamosan van kapcsolva a kettő, bár nem értem mi szükség van rá.
nyaki
nyaki picture
Low-ESR tartása.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
bekeipeter
bekeipeter picture
A Samsung 940N szokott olyan hibát is produkálni, hogy bekapcsol, majd pár tized másodperc után kikapcsol.
Erre a hibajelenségre két megoldás van:
1 - Kicserélni a háttérvilágítás csöveit
2 - Kivenni a neoncsövek áramfogyasztását figyelő tranzisztorokat
Én eddig még mindig a második megoldást választottam. Ha a fénycsövek áramfelvétele nem éri el a kívánt szintet,
akkor egyszerűen lekapcsolja a monitort. Ha ezeket a tranzisztorokat kiszereljük, akkor még évekig üzemképes marad
a monitor!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
A kondikhoz:
Adott egy bármilyen monitor, X élettartammal.
Azt figyeltem meg, hogyha átkondizom, akkor már nem X hanem 2-3X időtartamot fog menni.
Tehát a gyári kondik eleve valamilyen oknál fogva szarabbak mint amit én teszek bele.
Erre egy magyarázatot találtam:
- Hullámforrasztás és BURN-IN.
Ezen lépések alatt szerintem a kondi 20-30%-ot is öregszik.
(kb 1 éves monitort átkondizva, azóta se jelentkezett az ismerősöm, pedig eltelt már vagy 2 év és garantáltan működik, mert úgy fél éve még rákérdeztem és azt mondta, hogy úgy megy mint újkorában)
Üdv: Dénes István
deneskar
deneskar picture
Szervusz! Helyes, legalább mi ne termeljünk elektronikai selejtet. Mikor rátaláltam a kondi gyártó honlapján az üzemi hőfokon 3000 üzemórát bíró kondenzátort, bizony elgondolkodtam. Ha nekem feladatként adnák ki azt hogy tervezzek egy olyan alkatrészt ami kb 3 hónapot bír, inkább máshová mennék dolgozni. PL a HI8 videokamerákban levő SMD kondik üzemórája mennyi lehet, mert szinte mind kuka. Na mindegy, örülök hogy megmentettél egy "életet".
Üdv.:Dénes Károly
Shizo
Shizo picture
Orulok, hogy megosztottad velunk a javitasaidat. A 820uF-re pedig azt gondolom, hogy azert rakjak bele, hogy a felig hozzaerto szervizelo megijedjen es ne merjen belerakni 1000uF-ot, 820-ast meg nem talal sehol egykonnyen. Ja meg az a nagy mernoki tudas hogy olyan alkatreszt tegyennek bele hogy kibirja a garanciat+1 napot. Egyaltalan nem butak ezek a tervezok.. Ha meg 3 evet kibir akkor az azert van mert keveset volt bekapcsolva. :)
Istvan78
Istvan78 picture
Szép leírás és hasznos is számomra :)
Egyébként hm miért méreteznek alul..hát szerintem egy részt olcsóbb az alkatrész....Más rész hogy ne húzzák túl sokáig, vegyen egy újat a páciens
De ki tudja ezt már..meg mondani...
